  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    Leviathan09
    ich wollte mal fragen ob schon jemand von der Version 5.X auf die Version 6 umgestiegen ist, oder das demnächst vor hat?
    Derzeit vertrete ich für mein System die Philosophie "Never change a running system"
    Wie handhabt ihr das...will hiermit einfach mal ne kleine "Diskussion" in gang bringen und mal Meinungen/Erfahrungen tauschen.
    Gruß L
    • L Leviathan09
      Gruß L
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Leviathan09
      wollte auch schon nachfragen und einen thread öffnen
      • muss man dazu das system des proxmox servers auf debian 10 bringen ?
      • das wurde ja bedeuten, dass man sicher sein muss, das z.b auch der pihole-container mit debian 10 läuft - sehe ich das richtig ?
      BBTownB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Leviathan09
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @liv-in-sky Pi-Hole läuft bei mir auch unter Proxmox v6.0
        Hier gibt es eine Anleitung für den Umstieg von 5.x auf 6.0
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          MartyBr
          Ich habe nun auch meinen Proxmox auf 6.0 angehoben. Läuft einwandfrei.
          Martin
          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP
            @Leviathan09
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky ich trau mich da noch nicht
            hab da die Befürchtung das da wieder etwas schief läuft, zwecks unbound.
            Da Buster das neue Unbound ja schon mitbringt und in meinem Fall ja v1.9 manuell installiert wurde.
            Und ob der Rechner dann auch mit dem neuen Kernel zurecht kommt.
              @Leviathan09
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky HIER ein update von gestern zwecks Buster/Pihole
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @crunchip sagte in Proxmox VE6:
                Spätestens wenn Du Pi-Hole und Unbound in einer VM statt in einem Container laufen lassen würdest, sollte es völlig irrelevant sein was seitens Proxmox untern drunter liegt.
                  MartyBr
                  Der Pihole ist in Buster VIEL einfacher einzurichten. Die ganzen Klimmzüge mit dem Testing brauchst du nicht.
                  Ein einfache apt install unound reicht.
                  Martin
                  • BBTownB BBTown
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @BBTown spielt doch in dem Fall keine Rolle, denn Proxmox läuft dann auf Buster. Container läuft mit dem Kernel vom Host.
                    Würde ich nun eine Neue VM erstellen, läuft die zwar eigenständig aber unterm Strich ja trotzdem mit dem neuen Kernel(Buster)
                    Mir gehts in erster Linie eher darum, ob der Rechner an sich klar kommt mit Buster und ob ich dann eventuell im einzelnen irgendwelche Abhängigkeitsprobleme bekomme.
                    Es laufen ja auch noch einige andere Container, wie z.b. TasmoAdmin, Prometheus, Influx, Grafana, SQL, Motioneye.
                    Teils in Debian, teils in Ubuntu
                    Hab da ehrlich gesagt eher weniger Bock drauf, mir das WE zu versauen, falls es nicht reibungslos abläuft.
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Mir geht es leider genauso, ich würde liebend gerne die 6er Version nutzen, aber bin immer noch auf der 5.2 weil ich mit 5.4 schon Probleme hatte meine GPU vom NUC in die VM durchzureichen, da ich damit VIS auf nem Touchscreen darstelle.
                      Habe gestern wieder Stunden damit verbracht ohne Erfolg, hatte ne zweite SSD zur Hand auf der ich Version 6 installiert hab. Aber wie gesagt, bekomme einfach die GPU nicht in die VM bzw. kein Bild am HDMI
                      • G Offline
                        Gerni
                        Kann man denn unter V6 die Volumen der einzelnen VM oder Container komfortabler verwalten, gezielt verkleinern? Oft legt man (zumindest ich) eine VM oder CT die dann im Nachhinein zu groß dimensioniert war.
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                        • G Gerni
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Gerni
                          Das kann man dich schon in der 5.3er Version
                          Einfach Speicher oder Festplattengrösse ändern und beim nächsten Neustart der VM wirds übernommen. Hab ich schon 2x gemacht
                          Gruß Dirk
                          G MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @Gerni
                            Gerni
                            @Segway Wo geht das denn? Die Resize Funktion führt ja dazu, die angegebene Zahl (GB) dann addiert wird.
                            • SegwayS Segway
                              @Gerni
                              MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              @Segway du hast vermutlich verkleinern überlesen. Das wäre ohne weiteres auch fatal, der Gast dürfte im Anschluss schwer beleidigt sein.
                              Matze
                              • MatzebhvM Matzebhv
                                Matze
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Matzebhv sagte in Proxmox VE6:
                                Matze
                                Wie meinen?
                                Wenn auf der „normalen“ Linux Partition genug freier Speicher ist ... so hab ich von 10Gb auf 6Gb verkleinert. Natürlich muss man Linuxtechnisch wissen was man tut :-)
                                Gruß Dirk
                                MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  Matze
                                  Wie meinen?
                                  MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                                  @Segway wenn du ganz genau weißt was du tust, angefangen vom verkleinern des Gastdateisystems geht das natürlich alles. Nur eben mal nicht so über das GUI. Und das ist auch gut so, ein 100GB Dateisystem in einer 30GB virtual Disk ist so ziemlich kaputt im Anschluss. 😬
                                  EDIT: hab die V6 noch nicht probiert. Ist das da anders? Das wäre ja fatal.
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    nein, auch in Proxmox v6. wird nur vergrößert.
                                    • L Offline
                                      lonsimbt
                                      Upgrade von 5.4 auf 6 lief auch bei mir völlig problemlos durch. Ich nutze allerdings auch "nur" Debian-Container ohne weitere Hardware durchzureichen.
                                      Über die GUI kann man in der Tat Container nur Vergrößern. Verkleinern funktioniert aber über Backup, Löschen des Containers und anschließendes Restore mit der gewünschten (aber ausreichend bemessenen) Größe
                                      Gruß Marco
                                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                      • L lonsimbt
                                        Gruß Marco
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @lonsimbt sagte in Proxmox VE6:
                                        Wie haste das gemacht ? Vorher alle VM's gesichert und einfach auf 6 upgedatet ? Braucht man nicht Debian10 ?
                                        Gruß Dirk
                                        HomoranH liv-in-skyL BBTownB L 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          @Segway sagte in Proxmox VE6:
                                          Wie kommst du darauf?
                                          Ich habe es so verstanden, dass proxmox v6 auf debian 10 basiert
