  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
    MartyBr
    Ich habe nun auch meinen Proxmox auf 6.0 angehoben. Läuft einwandfrei.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Leviathan09
      wollte auch schon nachfragen und einen thread öffnen
      • muss man dazu das system des proxmox servers auf debian 10 bringen ?
      • das wurde ja bedeuten, dass man sicher sein muss, das z.b auch der pihole-container mit debian 10 läuft - sehe ich das richtig ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky ich trau mich da noch nicht
      hab da die Befürchtung das da wieder etwas schief läuft, zwecks unbound.
      Da Buster das neue Unbound ja schon mitbringt und in meinem Fall ja v1.9 manuell installiert wurde.
      Und ob der Rechner dann auch mit dem neuen Kernel zurecht kommt.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @Leviathan09
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @liv-in-sky HIER ein update von gestern zwecks Buster/Pihole
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @crunchip sagte in Proxmox VE6:
          Spätestens wenn Du Pi-Hole und Unbound in einer VM statt in einem Container laufen lassen würdest, sollte es völlig irrelevant sein was seitens Proxmox untern drunter liegt.
            MartyBr
            Der Pihole ist in Buster VIEL einfacher einzurichten. Die ganzen Klimmzüge mit dem Testing brauchst du nicht.
            Ein einfache apt install unound reicht.
            Martin
            • BBTownB BBTown
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @BBTown spielt doch in dem Fall keine Rolle, denn Proxmox läuft dann auf Buster. Container läuft mit dem Kernel vom Host.
              Würde ich nun eine Neue VM erstellen, läuft die zwar eigenständig aber unterm Strich ja trotzdem mit dem neuen Kernel(Buster)
              Mir gehts in erster Linie eher darum, ob der Rechner an sich klar kommt mit Buster und ob ich dann eventuell im einzelnen irgendwelche Abhängigkeitsprobleme bekomme.
              Es laufen ja auch noch einige andere Container, wie z.b. TasmoAdmin, Prometheus, Influx, Grafana, SQL, Motioneye.
              Teils in Debian, teils in Ubuntu
              Hab da ehrlich gesagt eher weniger Bock drauf, mir das WE zu versauen, falls es nicht reibungslos abläuft.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Mir geht es leider genauso, ich würde liebend gerne die 6er Version nutzen, aber bin immer noch auf der 5.2 weil ich mit 5.4 schon Probleme hatte meine GPU vom NUC in die VM durchzureichen, da ich damit VIS auf nem Touchscreen darstelle.
                Habe gestern wieder Stunden damit verbracht ohne Erfolg, hatte ne zweite SSD zur Hand auf der ich Version 6 installiert hab. Aber wie gesagt, bekomme einfach die GPU nicht in die VM bzw. kein Bild am HDMI
                • G Offline
                  Gerni
                  Kann man denn unter V6 die Volumen der einzelnen VM oder Container komfortabler verwalten, gezielt verkleinern? Oft legt man (zumindest ich) eine VM oder CT die dann im Nachhinein zu groß dimensioniert war.
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gerni
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Gerni
                    Das kann man dich schon in der 5.3er Version
                    Einfach Speicher oder Festplattengrösse ändern und beim nächsten Neustart der VM wirds übernommen. Hab ich schon 2x gemacht
                    Gruß Dirk
                    G MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @Gerni
                      Gerni
                      @Segway Wo geht das denn? Die Resize Funktion führt ja dazu, die angegebene Zahl (GB) dann addiert wird.
                      • SegwayS Segway
                        @Gerni
                        MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        @Segway du hast vermutlich verkleinern überlesen. Das wäre ohne weiteres auch fatal, der Gast dürfte im Anschluss schwer beleidigt sein.
                        Matze
                        • MatzebhvM Matzebhv
                          Matze
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Matzebhv sagte in Proxmox VE6:
                          Matze
                          Wie meinen?
                          Wenn auf der „normalen“ Linux Partition genug freier Speicher ist ... so hab ich von 10Gb auf 6Gb verkleinert. Natürlich muss man Linuxtechnisch wissen was man tut :-)
                          Gruß Dirk
                          MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            Matze
                            Wie meinen?
                            MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                            @Segway wenn du ganz genau weißt was du tust, angefangen vom verkleinern des Gastdateisystems geht das natürlich alles. Nur eben mal nicht so über das GUI. Und das ist auch gut so, ein 100GB Dateisystem in einer 30GB virtual Disk ist so ziemlich kaputt im Anschluss. 😬
                            EDIT: hab die V6 noch nicht probiert. Ist das da anders? Das wäre ja fatal.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              nein, auch in Proxmox v6. wird nur vergrößert.
                              • L Offline
                                lonsimbt
                                Upgrade von 5.4 auf 6 lief auch bei mir völlig problemlos durch. Ich nutze allerdings auch "nur" Debian-Container ohne weitere Hardware durchzureichen.
                                Über die GUI kann man in der Tat Container nur Vergrößern. Verkleinern funktioniert aber über Backup, Löschen des Containers und anschließendes Restore mit der gewünschten (aber ausreichend bemessenen) Größe
                                Gruß Marco
                                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                • L lonsimbt
                                  Gruß Marco
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @lonsimbt sagte in Proxmox VE6:
                                  Wie haste das gemacht ? Vorher alle VM's gesichert und einfach auf 6 upgedatet ? Braucht man nicht Debian10 ?
                                  Gruß Dirk
                                  HomoranH liv-in-skyL BBTownB L 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @Segway sagte in Proxmox VE6:
                                    Wie kommst du darauf?
                                    Ich habe es so verstanden, dass proxmox v6 auf debian 10 basiert
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @Homoran
                                      Das war meine Frage ... also ja ich uss erst auf Debian10 updaten um Proxmox v6 zu installieren.....dann warte ich lieber :-)
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Segway
                                        lt der beschreibung wird buster mit dist-upgrade installiert - ich habe proxmox nicht mit der standard ISO installiert und bin mir auch nicht sicher, ob ich den schritt wagen sollte
                                        • SegwayS Segway
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Segway
                                          das Update auf Proxmox v6.0 beinhaltet die Aktualisierung auf debian 10 (buster)
