  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    Kann man denn unter V6 die Volumen der einzelnen VM oder Container komfortabler verwalten, gezielt verkleinern? Oft legt man (zumindest ich) eine VM oder CT die dann im Nachhinein zu groß dimensioniert war.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Gerni
      Das kann man dich schon in der 5.3er Version
      Einfach Speicher oder Festplattengrösse ändern und beim nächsten Neustart der VM wirds übernommen. Hab ich schon 2x gemacht
      Gruß Dirk
      G MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @Gerni
        Gerni
        @Segway Wo geht das denn? Die Resize Funktion führt ja dazu, die angegebene Zahl (GB) dann addiert wird.
        • SegwayS Segway
          @Gerni
          MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          @Segway du hast vermutlich verkleinern überlesen. Das wäre ohne weiteres auch fatal, der Gast dürfte im Anschluss schwer beleidigt sein.
          Matze
          • MatzebhvM Matzebhv
            Matze
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Matzebhv sagte in Proxmox VE6:
            Matze
            Wie meinen?
            Wenn auf der „normalen“ Linux Partition genug freier Speicher ist ... so hab ich von 10Gb auf 6Gb verkleinert. Natürlich muss man Linuxtechnisch wissen was man tut :-)
            Gruß Dirk
            MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              Matze
              Wie meinen?
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
              @Segway wenn du ganz genau weißt was du tust, angefangen vom verkleinern des Gastdateisystems geht das natürlich alles. Nur eben mal nicht so über das GUI. Und das ist auch gut so, ein 100GB Dateisystem in einer 30GB virtual Disk ist so ziemlich kaputt im Anschluss. 😬
              EDIT: hab die V6 noch nicht probiert. Ist das da anders? Das wäre ja fatal.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                nein, auch in Proxmox v6. wird nur vergrößert.
                • L Offline
                  lonsimbt
                  Upgrade von 5.4 auf 6 lief auch bei mir völlig problemlos durch. Ich nutze allerdings auch "nur" Debian-Container ohne weitere Hardware durchzureichen.
                  Über die GUI kann man in der Tat Container nur Vergrößern. Verkleinern funktioniert aber über Backup, Löschen des Containers und anschließendes Restore mit der gewünschten (aber ausreichend bemessenen) Größe
                  Gruß Marco
                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                  • L lonsimbt
                    Gruß Marco
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @lonsimbt sagte in Proxmox VE6:
                    Wie haste das gemacht ? Vorher alle VM's gesichert und einfach auf 6 upgedatet ? Braucht man nicht Debian10 ?
                    Gruß Dirk
                    HomoranH liv-in-skyL BBTownB L 4 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @Segway sagte in Proxmox VE6:
                      Wie kommst du darauf?
                      Ich habe es so verstanden, dass proxmox v6 auf debian 10 basiert
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Homoran
                        Das war meine Frage ... also ja ich uss erst auf Debian10 updaten um Proxmox v6 zu installieren.....dann warte ich lieber :-)
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Segway
                          lt der beschreibung wird buster mit dist-upgrade installiert - ich habe proxmox nicht mit der standard ISO installiert und bin mir auch nicht sicher, ob ich den schritt wagen sollte
                          • SegwayS Segway
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Segway
                            das Update auf Proxmox v6.0 beinhaltet die Aktualisierung auf debian 10 (buster)
                            • BBTownB BBTown
                              @Segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @BBTown sagte in Proxmox VE6:
                              @Segway
                              😳 mhhhh, eigentlich sag ich immer "never change a running system"
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                lonsimbt
                                @Segway
                                Das Upgrade für die (In Place) Aktualisierung ist hier ausfuhrlich beschrieben:
                                [Link Text] https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_5.x_to_6.0
                                Ich weiß aber nicht, ob das auch bei einem proxmox funktioniert, das auf einer separaten debian Installation aufgesetzt wurde.
                                Gruß Marco
                                • L lonsimbt
                                  @Segway
                                  Gruß Marco
                                  Proxmox ist ein eigenständiges Betriebssystem.
                                  Was hast du da unter Debian installiert?
                                  Üblicherweise sollte bei Installation von proxmox deine Platte komplett überschrieben werden
                                  • SegwayS Segway
                                    @Segway
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @Segway @lonsimbt
                                    nach der Installation/Update muss einmal kurz folgende Aktualisierung durchgeführt werden
                                    1. den Eintrag in der "pve-enterprise.list" mit einem "#" auskommentieren
                                    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                    # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
                                    1. Datei "pve-no-subscription.list" erstellen oder anpassen
                                    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
                                    folgende Zeile einfügen oder aktualisieren
                                    deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
                                    Damit kann Proxmox auch ohne Subscription per
                                    apt update && apt upgrade -y
                                    ebenfalls in v.6.x aktuell gehalten werden.
                                    Dann verscchwindet auch diese Fehlermedlung im Log
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Segway
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky bei mir auch so, habe Proxmox in debian laufen
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Homoran glaube nicht das komplett überschrieben wird.
                                        Es gibt ja Variante 1, Proxmox iso direkt zu installieren
                                        und Variante 2, wie einige...auch ich, (die Probleme mit Hardware/Kernel) hatten und deshalb erst Debian und darin Proxmox installiert haben.
                                        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip sagte in Proxmox VE6:
                                          Das Menü habe ich wohl noch nie zu sehen bekommen oder geflissentlich ignoriert ;-)
