  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L lonsimbt
    @piet
    Also ich hab mich vorsichtshalber an die Anleitung gehalten. Der Aufwand hält sich ja auch in Grenzen...
    Gruß Marco
    piet
    #67
    @lonsimbt
    @BBTown
    Vielen Dank
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • P piet
      Hallo in die Runde,
      ich möchte auch meinen Proxmox 5.4 nach 6.x bringen.
      Ich habe eine Standard Installation ohne Cluster auf meinem NUC.
      pve5to6 bringt keine Fehlermeldung.
      Meine Frage lautet:
      Muss ich die gesamte Anleitung von Proxmox machen? von Hier
      Oder reicht es ab hier?
      Vielen Dank
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #68
      @piet ich hab nur das einfache Update gemacht.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • L Offline
        Leviathan09
        #69
        So, update ist durch.
        Doch noch vor dem Wochenende gemacht, hatte auf Arbeit genug Zeit 😁
        Bisher läuft alles stabil.
        • SpegeliS Spegeli
          Also ich hab den Umstieg von 5.4 auf 6.0 vor ein paar Tagen vollzogen mit mehr oder wenigen kleinen Problemen.
          Ich hab von jeder VM ein Backup gemacht und das auf einem externen PC gesichert.
          Dann habe ich das Upgrade versucht was mir natürlich mein ganzes Proxmox zerschoßen hat.
          MIr blieb nichts anderes übrig als Proxmox Frisch zu Installieren, komischerweise sind im Installer von Proxmox meine alten Settings bereits aufgetauscht.
          Also die Installation von V6 fertig war, habe ich einfach die Backups der VMs wieder drauf geladen und wiederhergestellt und sonst musste ich nichts weiter Einstellen.
          Proxmox und alle VMs laufen nun bei mir mit v6 ohne Probleme ;-)
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #70
          @Spegeli sagte in Proxmox VE6:
          Servus, wie funktioniert den das Wiederherstellen wenn man das System neu installiert ?
          Muss man den dann die VM erst wieder neu erstellen mit gleicher Hardware etc. Und dann das Backup drauf Spielen?
          Oder geht das einfacher, aus der Anleitung von Proxmox werde ich nicht so schlau .
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #71
            @marcuskl das kommt darauf an wo deine Backups hingeschrieben werden.
            Sofern diese nur lokal auf dem Proxmox System leigen, dann werden die überschrieben.
            Ich habe als Backup-Ziel unter Proxmox ein Verzeichnis auf meinem NAS eingrichtet (gemounted).
            Somit werden die beim Neu-Aufsetzen von Proxmox natürlich unangetastet und können zurückgespielt werden.
            SegwayS marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #72
              @BBTown
              Da muss ich mal kurz reingräzschen :-) und was fragen:
              Ich habe meinen NUC leider noch mit einer 128GB SSD laufen; die wollte ich irgendwann mal durch eine 256GB austauschen, die ich hier noch habe.
              Nun böte es sich ja an, gleichzeitig auf die neueste Proxmox6 zu gehen zB durch komplette Neuinstallation.
              Alle meine Backups liegen auf meinem NAS. Daher die Frage:
              Neue Platte rein, Proxmox6 komplett neu (durch Image) installieren --> kann ich oder brauche ich dann nur noch das Backup auf dem NAS einspielen ? Geht das, da dies ja unter Proxmox 5 gemacht wurde ? Wie spiele ich denn ein Backup ein --> muss ich dafür erst eine VM neu anlegen in Proxmox 6 ?
              Gruß Dirk
              IssiI BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @BBTown
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #73
                @Segway nein eine vm musst du nicht anlegen du musst nur dein NAS wider in Proxmox einbinden damit du die Backups siehst und kannst von dort dann die Backups Zurückspielen in den Backups sind alle Informationen zu deiner vm/ct enthalten proxmox wird dann von selber eine vm/ct erstellen
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #74
                  @Issi
                  genau das ist die Frage:
                  1. kann ich die backups einspielen obwohl sie unter Proxmox5.3.6 gemacht wurden ?
                  2. wie spiele ich zurück ? Restore ? Upload ? siehe Bild
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #75
                    @Segway es ist so wie @Issi es beschreibt.
                    Im "Rechenzentrum" kannst Du unter "Storage" Laufwerke oder Verzeichnisse einbinden
                    Pinker-Bereich - Netzwerk/NAS Laufwerke/Verzeichnisse
                    Blauer Bereich - lokale Laufwerke/Verzeichnisse
                    grüner Bereich - Definition welche Inhalte sich dort befinden (dürfen)
                    • SegwayS Segway
                      @Issi
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #76
                      @Segway sagte in Proxmox VE6:
                      Ja, das geht ... über Restore
                      • BBTownB BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #77
                        @Segway ich bevorzuge übrigens die deutsche Oberfläche ;-)
                        • BBTownB BBTown
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #78
                          @BBTown sagte in Proxmox VE6:
                          Die entsprechenden ISO images bzw. Container Templates müssen aber installiert sein
                          • FredFF FredF
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #79
                            @FredF
                            klar die werde ich einspielen !
                            ok danke :-)
                            Gruß Dirk
                            • BBTownB BBTown
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #80
                              Ja ok des ist mir klar, die Backups ziehe ich logischerweise auf einer externen Festplatte oder etc.
                              Ich meinen nun wenn ich das ganze System neu aufsetze und wenn das fertig ist, ist ja keine einzige VM mehr vorhanden.
                              Ich kenne es ja so wenn die VM oder CT schon existiert, sehe ich die Backups in den Untermenü der VM und kann sie zurück spielen.
                              Aber wie sieht das nun aus wenn ich keine VM angelegt habe, kann ich die Backups einfach zurück spielen und es erstellt mir automatisch die VM und etc ?
                              Oder muss ich erst eine VM anlegen und kann dann darauf das Backup zurückspielen?
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #81
                                @marcuskl
                                schau weiter oben, da steht wie du das NAS wiedereinbindest und dann kannst du unter RESTORE ein backup wieder zurückspielen:
                                Gruß Dirk
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  @marcuskl
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #82
                                  @Segway Ah, habe ich dann wohl übersehen.
                                  Danke !
                                    Danke !
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #83
                                    @marcuskl
                                    Ergänzung
                                    schaust Du dir den Backup-Inhalt einer VM oder eines Containers an, dann siehst Du nur die hier zugehörigen Backups. Wenn Du von hier einen Restore startest, dann wird immer ein Restore unter der ID der ursprünglichen VM/Containers angelegt.
                                    Wenn Du hingegen den Inhalt des/eines Ziel-/Backuplaufwerkes/Pfades anschaust, dann siehst Du zum Einen alle Backups die hier abgelegt wurden, zum Anderen kannst Du einen Restore unter einer beliebigen (freien) ID durchführen (so kannst Du bsp. eine Kopie einer bestehenden VM anlegen).
                                    • BBTownB BBTown
                                      @marcuskl
                                      Ergänzung
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #84
                                      @BBTown Achso ok, wusste ich garnicht aber danke für die Info :)
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #85
                                        @marcuskl braucht man z.b auch, wenn man einen CT erstellt als priviligierter Container, aber man feststellt, das man nen unpriviligierten CT benötigt, dann kann man das dadurch umstellen.
                                        oder es gibt auch darüber hinaus die Möglichkeit seinen CT wieder zu verkleinern, falls man etwas zu gross angelegt hat.
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #86
                                          @crunchip Was ist der unterschied zwischen ein privilegierter Container und ein unprivilegierter ? 😀
