  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @BBTown
    Da muss ich mal kurz reingräzschen :-) und was fragen:
    Ich habe meinen NUC leider noch mit einer 128GB SSD laufen; die wollte ich irgendwann mal durch eine 256GB austauschen, die ich hier noch habe.
    Nun böte es sich ja an, gleichzeitig auf die neueste Proxmox6 zu gehen zB durch komplette Neuinstallation.
    Alle meine Backups liegen auf meinem NAS. Daher die Frage:
    Neue Platte rein, Proxmox6 komplett neu (durch Image) installieren --> kann ich oder brauche ich dann nur noch das Backup auf dem NAS einspielen ? Geht das, da dies ja unter Proxmox 5 gemacht wurde ? Wie spiele ich denn ein Backup ein --> muss ich dafür erst eine VM neu anlegen in Proxmox 6 ?
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #73
    @Segway nein eine vm musst du nicht anlegen du musst nur dein NAS wider in Proxmox einbinden damit du die Backups siehst und kannst von dort dann die Backups Zurückspielen in den Backups sind alle Informationen zu deiner vm/ct enthalten proxmox wird dann von selber eine vm/ct erstellen
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #74
      @Issi
      genau das ist die Frage:
      1. kann ich die backups einspielen obwohl sie unter Proxmox5.3.6 gemacht wurden ?
      2. wie spiele ich zurück ? Restore ? Upload ? siehe Bild
      Gruß Dirk
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #75
        @Segway es ist so wie @Issi es beschreibt.
        Im "Rechenzentrum" kannst Du unter "Storage" Laufwerke oder Verzeichnisse einbinden
        Pinker-Bereich - Netzwerk/NAS Laufwerke/Verzeichnisse
        Blauer Bereich - lokale Laufwerke/Verzeichnisse
        grüner Bereich - Definition welche Inhalte sich dort befinden (dürfen)
        • SegwayS Segway
          @Issi
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #76
          @Segway sagte in Proxmox VE6:
          Ja, das geht ... über Restore
          • BBTownB BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #77
            @Segway ich bevorzuge übrigens die deutsche Oberfläche ;-)
            • BBTownB BBTown
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #78
              @BBTown sagte in Proxmox VE6:
              Die entsprechenden ISO images bzw. Container Templates müssen aber installiert sein
              • FredFF FredF
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #79
                @FredF
                klar die werde ich einspielen !
                ok danke :-)
                Gruß Dirk
                • BBTownB BBTown
                  @marcuskl das kommt darauf an wo deine Backups hingeschrieben werden.
                  Sofern diese nur lokal auf dem Proxmox System leigen, dann werden die überschrieben.
                  Ich habe als Backup-Ziel unter Proxmox ein Verzeichnis auf meinem NAS eingrichtet (gemounted).
                  Somit werden die beim Neu-Aufsetzen von Proxmox natürlich unangetastet und können zurückgespielt werden.
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #80
                  Ja ok des ist mir klar, die Backups ziehe ich logischerweise auf einer externen Festplatte oder etc.
                  Ich meinen nun wenn ich das ganze System neu aufsetze und wenn das fertig ist, ist ja keine einzige VM mehr vorhanden.
                  Ich kenne es ja so wenn die VM oder CT schon existiert, sehe ich die Backups in den Untermenü der VM und kann sie zurück spielen.
                  Aber wie sieht das nun aus wenn ich keine VM angelegt habe, kann ich die Backups einfach zurück spielen und es erstellt mir automatisch die VM und etc ?
                  Oder muss ich erst eine VM anlegen und kann dann darauf das Backup zurückspielen?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • marcusklM marcuskl
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #81
                    @marcuskl
                    schau weiter oben, da steht wie du das NAS wiedereinbindest und dann kannst du unter RESTORE ein backup wieder zurückspielen:
                    Gruß Dirk
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @marcuskl
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #82
                      @Segway Ah, habe ich dann wohl übersehen.
                      Danke !
                        Danke !
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #83
                        @marcuskl
                        Ergänzung
                        schaust Du dir den Backup-Inhalt einer VM oder eines Containers an, dann siehst Du nur die hier zugehörigen Backups. Wenn Du von hier einen Restore startest, dann wird immer ein Restore unter der ID der ursprünglichen VM/Containers angelegt.
                        Wenn Du hingegen den Inhalt des/eines Ziel-/Backuplaufwerkes/Pfades anschaust, dann siehst Du zum Einen alle Backups die hier abgelegt wurden, zum Anderen kannst Du einen Restore unter einer beliebigen (freien) ID durchführen (so kannst Du bsp. eine Kopie einer bestehenden VM anlegen).
                        • BBTownB BBTown
                          @marcuskl
                          Ergänzung
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #84
                          @BBTown Achso ok, wusste ich garnicht aber danke für die Info :)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #85
                            @marcuskl braucht man z.b auch, wenn man einen CT erstellt als priviligierter Container, aber man feststellt, das man nen unpriviligierten CT benötigt, dann kann man das dadurch umstellen.
                            oder es gibt auch darüber hinaus die Möglichkeit seinen CT wieder zu verkleinern, falls man etwas zu gross angelegt hat.
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #86
                              @crunchip Was ist der unterschied zwischen ein privilegierter Container und ein unprivilegierter ? 😀
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #87
                                @marcuskl kurz gesagt eine Rechteverteilung des Containers.
                                https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #88
                                  nur mal so eine Frage:
                                  es gibt keine Möglichkeit aus einer Backup VM einen Container zu machen nachträglich oder ?
                                  Gruß Dirk
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    #89
                                    Guten Morgen, bin nun auch auf meine Backup Probleme von Iobroker in einem unprivilegierten Container gestoßen. Nun wollt ich meinen Container in nen privilegierten "convertieren". Es gibt wohl Möglichkeiten über ne Console. Doch ich blick da nicht ganz durch. Hat das einer von Euch schon gemacht und kann mir da Hilfestellung geben?
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                      #90
                                      Am einfachsten ist es, ein Backup des Containers zu machen und das erstellte Backup wiederherzustellen. Dabei bekommt man die Möglichkeit den Haken für "unprivilegierten Container" zu entfernen.
                                        @steimi das hab ich schon geändert, bekomme aber immer noch
                                        root@Zotac:~# apt update
                                        OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                        OK:2 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                        OK:3 http://download.proxmox.com/debian/ceph-luminous buster InRelease
                                        OK:4 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        Ign:6 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                        Fehl:7 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster Release
                                          401  Unauthorized
                                        W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list:1
                                        W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list:1
                                        W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list:1
                                        W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list:1
                                        W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list:1
                                        E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster Release' does not have a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        repo.list
                                        deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
                                        enterprise.list
                                        deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
                                        source.list
                                        deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                        deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                        # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                                        # NOT recommended for production use
                                        # security updates
                                        deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                        123brokerei1 Offline
                                        123brokerei
                                        #91
                                        Hallo @crunchip,
                                        ich habe exakt den gleichen Fehler wie du Ihn beschrieben hast.
                                        Kannst du mir sagen, wo ich die repo.list finde? Die enterprise.list und source.list passen bei mir eigentlich. Hier noch mein Auszug
                                        root@ioBrokerVM:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash        -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        Holen:2 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease [3.051 B]
                                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        Fehl:2 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher        Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 7BF2812E8A6E88E0
                                        W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease: Die folg        enden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel        nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 7BF2812E8A6E88E0
                                        E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease« ist nicht        signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        W: Ziel Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) ist mehrfach konfig        uriert in /etc/apt/sources.list:6 und /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscriptio        n.list:3
                                        W: Ziel Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) ist mehrfach konfigur        iert in /etc/apt/sources.list:6 und /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.        list:3
                                        W: Ziel Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach k        onfiguriert in /etc/apt/sources.list:6 und /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscr        iption.list:3
                                        W: Ziel Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-de) ist mehrfach konf        iguriert in /etc/apt/sources.list:6 und /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscript        ion.list:3
                                        W: Ziel Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) ist mehrfach konf        iguriert in /etc/apt/sources.list:6 und /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscript        ion.list:3
                                        Error executing command, exiting
                                        @crunchip said in Proxmox VE6:
                                          401  Unauthorized
                                        repo.list
                                        enterprise.list
                                        source.list
                                        # security updates
                                        Zwar schon etwas her aber ich habe genau den gleichen Fehler wie hier beschrieben.
                                        • 123brokerei1 123brokerei
                                          Hallo @crunchip,
                                          + apt-get update
                                            401  Unauthorized
                                          repo.list
                                          enterprise.list
                                          source.list
                                          # security updates
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #92
                                          @123brokerei was möchstest du machen ?
                                          Hier ging es um proxmox.
                                          So wie ich das sehe, bist du auf deiner IoBroker VM
