  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
    Ich kann meine Fehlerhaften View nicht mal löschen,
    du kannst aber die vis-views.json editieren!
    Vorher backup machen selbstverständlich
    Goldenbaum
    #61
    @Homoran wo mache ich das genau?
    wovon denn backup machen bzw wie?
    Vielen dank für deine/eure großartige Hilfe
    • G Goldenbaum
      #62
      von dieser Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
      Dann diese Datei mit einem Editor (vorzugsweise notepad++ im Linux mode - auf keinen Fall ein Windows Textprogramm!!!) öffnen und den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
      • G Offline
        Goldenbaum
        #63
        Schade, dachte irgendjemand kennt eine Lösung, habe angst alle vies neu zu machen und dann wieder vor dem gleichen problem zu stehen, Teamviewer bringt auch keinem hier etwas oder?
        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Offline
          Goldenbaum
          #64
          Habe die datei auch per putty gefunden aber weiß nicht wie ich die datei herunterbekomme und danach (abgeändert) auch wieder drauf...
          • G Goldenbaum
            #65
            Dann macht man vor dem letzten Schritt ein Backup!
            es reicht diese genannte Datei extern zu speichern. Da sind ALLE Views drin!
            • G Goldenbaum
              #66
              filezilla o.ä.
              • G Goldenbaum
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                Warte noch ab, vielleicht kann dir ein anderer User noch helfen............
                Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
                Ev. hilft eine Neuinstallation von VIS !
                Immer Daten sichern!
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  #68
                  Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
                  • G Goldenbaum
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    Aber NUR MAL VIS!
                    • sigi234S sigi234
                      Aber NUR MAL VIS!
                      #70
                      @sigi234
                      und vorher die Datei sichern!!!!
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #71
                        @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                        @sigi234
                        Hab ich ihn geschrieben.............
                        @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
                          Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
                          • G Offline
                            Goldenbaum
                            #73
                            Vis-view.json ist gesichert...
                            Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
                            • G Offline
                              Goldenbaum
                              #74
                              Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Goldenbaum
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                ja
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  #76
                                  ist das dann keine option?
                                  also das widget (view in widget) löschen?
                                  wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
                                  weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
                                  vis-views.json
                                  das ist die datei?!?!
                                  • G Goldenbaum
                                    vis-views.json
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    vis-views.json
                                    Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
                                    Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      vis-views.json
                                      Goldenbaum
                                      #78
                                      @sigi234 gibt es hier solche bzw weißt du wo ich sowas finde.
                                      Wenn die falsche Datei gelöscht wird kann das Backup ja zurück kopiert werden
                                      • G Goldenbaum
                                        #79
                                        Das schrieb ich doch!
                                        • G Goldenbaum
                                          vis-views.json
                                          #80
                                          @Goldenbaum
