  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    Habe die datei auch per putty gefunden aber weiß nicht wie ich die datei herunterbekomme und danach (abgeändert) auch wieder drauf...
    • G Goldenbaum
      Schade, dachte irgendjemand kennt eine Lösung, habe angst alle vies neu zu machen und dann wieder vor dem gleichen problem zu stehen, Teamviewer bringt auch keinem hier etwas oder?
      @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
      Dann macht man vor dem letzten Schritt ein Backup!
      es reicht diese genannte Datei extern zu speichern. Da sind ALLE Views drin!
      • G Goldenbaum
        #66
        filezilla o.ä.
        • G Goldenbaum
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #67
          Warte noch ab, vielleicht kann dir ein anderer User noch helfen............
          Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
          Ev. hilft eine Neuinstallation von VIS !
          • G Offline
            Goldenbaum
            #68
            Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
            • G Goldenbaum
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #69
              Aber NUR MAL VIS!
              • sigi234S sigi234
                Aber NUR MAL VIS!
                #70
                @sigi234
                und vorher die Datei sichern!!!!
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #71
                  @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                  @sigi234
                  Hab ich ihn geschrieben.............
                  @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #72
                    Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
                    Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
                    • G Offline
                      Goldenbaum
                      #73
                      Vis-view.json ist gesichert...
                      Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        #74
                        Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #75
                          ja
                          • G Offline
                            Goldenbaum
                            #76
                            ist das dann keine option?
                            also das widget (view in widget) löschen?
                            wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
                            weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
                            vis-views.json
                            das ist die datei?!?!
                            • G Goldenbaum
                              vis-views.json
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #77
                              vis-views.json
                              Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
                              Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                vis-views.json
                                Goldenbaum
                                #78
                                @sigi234 gibt es hier solche bzw weißt du wo ich sowas finde.
                                Wenn die falsche Datei gelöscht wird kann das Backup ja zurück kopiert werden
                                • G Goldenbaum
                                  #79
                                  Das schrieb ich doch!
                                  • G Goldenbaum
                                    vis-views.json
                                    #80
                                    @Goldenbaum
                                    den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
                                    • G Goldenbaum
                                      #81
                                      Genau so läuft das.
                                      Deswegen ja unbediingt das Backup
                                        Genau so läuft das.
                                        Goldenbaum
                                        #82
                                        @Homoran ja du möchtest die defekte view löschen. Ich möchte nur das defekte widget in der view löschen damit ich die view behalte n kamn
                                        • G Goldenbaum
                                          #83
                                          @Goldenbaum
                                          Das kannst du auch versuchen, nur glaube ich nicht, dass das widget defekt ist, sondern der view darin.
