  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    • G Offline
      Goldenbaum
      Ich kann meine Fehlerhaften View nicht mal löschen, wobei ich das auch äußerst ungerne tuen würde.....
      ist dir@Homoran schon eingefallen was es damit auf sich hatte , bzw einen Lösungsansatz
      • G Goldenbaum
        @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
        du kannst aber die vis-views.json editieren!
        Vorher backup machen selbstverständlich
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Goldenbaum
          @Homoran wo mache ich das genau?
          wovon denn backup machen bzw wie?
          Vielen dank für deine/eure großartige Hilfe
          • G Goldenbaum
            von dieser Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
            Dann diese Datei mit einem Editor (vorzugsweise notepad++ im Linux mode - auf keinen Fall ein Windows Textprogramm!!!) öffnen und den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
            • G Offline
              Goldenbaum
              Schade, dachte irgendjemand kennt eine Lösung, habe angst alle vies neu zu machen und dann wieder vor dem gleichen problem zu stehen, Teamviewer bringt auch keinem hier etwas oder?
              HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Offline
                Goldenbaum
                Habe die datei auch per putty gefunden aber weiß nicht wie ich die datei herunterbekomme und danach (abgeändert) auch wieder drauf...
                • G Goldenbaum
                  Dann macht man vor dem letzten Schritt ein Backup!
                  es reicht diese genannte Datei extern zu speichern. Da sind ALLE Views drin!
                  • G Goldenbaum
                    #66
                    filezilla o.ä.
                    • G Goldenbaum
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #67
                      Warte noch ab, vielleicht kann dir ein anderer User noch helfen............
                      Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
                      Ev. hilft eine Neuinstallation von VIS !
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        #68
                        Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #69
                          Aber NUR MAL VIS!
                          • sigi234S sigi234
                            Aber NUR MAL VIS!
                            #70
                            @sigi234
                            und vorher die Datei sichern!!!!
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #71
                              @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                              @sigi234
                              Hab ich ihn geschrieben.............
                              @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #72
                                Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
                                Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  #73
                                  Vis-view.json ist gesichert...
                                  Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
                                  • G Offline
                                    Goldenbaum
                                    #74
                                    Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
                                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Goldenbaum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #75
                                      ja
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        #76
                                        ist das dann keine option?
                                        also das widget (view in widget) löschen?
                                        wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
                                        weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
                                        vis-views.json
                                        das ist die datei?!?!
                                        • G Goldenbaum
                                          vis-views.json
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #77
                                          vis-views.json
                                          Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
                                          Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
