  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
    • G Offline
      Goldenbaum
      Also mit chrome habe ich das gleiche problem. die beiden links habe gelesen, was soll ich dir genau auswerten bzw zeigen?
      vielen vielen dank schonmal für deine großartige hilfe bei der problemsuche. bin echt dankbar
      • sigi234S sigi234
        @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
        Was ist htop?
        https://forum.iobroker.net/topic/13733/adapter-performance-messen/7
        Goldenbaum
        • G Goldenbaum
          @Goldenbaum
          sudo apt install htop
          du hast apt vergessen
            @Goldenbaum
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
            @Goldenbaum
            @Homoran
            Tja, was sagst du dazu, viel fällt mit nicht mehr ein.........
            SD Card defekt? System zu ausgelastet?
            Ein debug Log von Vis wäre noch interessant.
            • G Offline
              Goldenbaum
              gibt es denn eine möglichkeit das zu stopppen dieses rekursive, oder vorübergehend zu erlauben damit ich es zumindest ändern kann auch wenn die performance kurzzeitig darunter leidet, denn nun wissen wir ja schonmal woran es liegt, daran das sich die view scheinbar gegenseitig anzeigen wollen
              • G Offline
                Goldenbaum
                Es ist ja auch nur bei den paar views, demnach kein genereller Fehler oder was meint ihr...
                • sigi234S sigi234
                  @Goldenbaum
                  @Homoran
                  @sigi234
                  Ich habe da irgendwas im Hinterkopf, mit dem too many recursions bei view in widget
                  mir fällt nur nicht mehr ein was das war
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    das ist der screenshot von der Chrome-konsole
                    • G Offline
                      Goldenbaum
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        Ich kann meine Fehlerhaften View nicht mal löschen, wobei ich das auch äußerst ungerne tuen würde.....
                        ist dir@Homoran schon eingefallen was es damit auf sich hatte , bzw einen Lösungsansatz
                        • G Goldenbaum
                          du kannst aber die vis-views.json editieren!
                          Vorher backup machen selbstverständlich
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Goldenbaum
                            @Homoran wo mache ich das genau?
                            wovon denn backup machen bzw wie?
                            Vielen dank für deine/eure großartige Hilfe
                            • G Goldenbaum
                              von dieser Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                              Dann diese Datei mit einem Editor (vorzugsweise notepad++ im Linux mode - auf keinen Fall ein Windows Textprogramm!!!) öffnen und den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                Schade, dachte irgendjemand kennt eine Lösung, habe angst alle vies neu zu machen und dann wieder vor dem gleichen problem zu stehen, Teamviewer bringt auch keinem hier etwas oder?
                                HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  Habe die datei auch per putty gefunden aber weiß nicht wie ich die datei herunterbekomme und danach (abgeändert) auch wieder drauf...
                                  • G Goldenbaum
                                    Dann macht man vor dem letzten Schritt ein Backup!
                                    es reicht diese genannte Datei extern zu speichern. Da sind ALLE Views drin!
                                    • G Goldenbaum
                                      #66
                                      filezilla o.ä.
                                      • G Goldenbaum
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #67
                                        Warte noch ab, vielleicht kann dir ein anderer User noch helfen............
                                        Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
                                        Ev. hilft eine Neuinstallation von VIS !
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          #68
                                          Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
