  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    gibt es denn eine möglichkeit das zu stopppen dieses rekursive, oder vorübergehend zu erlauben damit ich es zumindest ändern kann auch wenn die performance kurzzeitig darunter leidet, denn nun wissen wir ja schonmal woran es liegt, daran das sich die view scheinbar gegenseitig anzeigen wollen
    • G Offline
      Goldenbaum
      Es ist ja auch nur bei den paar views, demnach kein genereller Fehler oder was meint ihr...
      • sigi234S sigi234
        @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
        @Goldenbaum
        sudo apt install htop
        du hast apt vergessen
        @Homoran
        Tja, was sagst du dazu, viel fällt mit nicht mehr ein.........
        SD Card defekt? System zu ausgelastet?
        Ein debug Log von Vis wäre noch interessant.
        @sigi234
        Ich habe da irgendwas im Hinterkopf, mit dem too many recursions bei view in widget
        mir fällt nur nicht mehr ein was das war
        • G Offline
          Goldenbaum
          das ist der screenshot von der Chrome-konsole
          • G Offline
            Goldenbaum
            • G Offline
              Goldenbaum
              Ich kann meine Fehlerhaften View nicht mal löschen, wobei ich das auch äußerst ungerne tuen würde.....
              ist dir@Homoran schon eingefallen was es damit auf sich hatte , bzw einen Lösungsansatz
              • G Goldenbaum
                @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                du kannst aber die vis-views.json editieren!
                Vorher backup machen selbstverständlich
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Goldenbaum
                  @Homoran wo mache ich das genau?
                  wovon denn backup machen bzw wie?
                  Vielen dank für deine/eure großartige Hilfe
                  • G Goldenbaum
                    von dieser Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                    Dann diese Datei mit einem Editor (vorzugsweise notepad++ im Linux mode - auf keinen Fall ein Windows Textprogramm!!!) öffnen und den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
                    • G Offline
                      Goldenbaum
                      Schade, dachte irgendjemand kennt eine Lösung, habe angst alle vies neu zu machen und dann wieder vor dem gleichen problem zu stehen, Teamviewer bringt auch keinem hier etwas oder?
                      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        Habe die datei auch per putty gefunden aber weiß nicht wie ich die datei herunterbekomme und danach (abgeändert) auch wieder drauf...
                        • G Goldenbaum
                          Dann macht man vor dem letzten Schritt ein Backup!
                          es reicht diese genannte Datei extern zu speichern. Da sind ALLE Views drin!
                          • G Goldenbaum
                            #66
                            filezilla o.ä.
                            • G Goldenbaum
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #67
                              Warte noch ab, vielleicht kann dir ein anderer User noch helfen............
                              Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
                              Ev. hilft eine Neuinstallation von VIS !
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                #68
                                Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
                                • G Goldenbaum
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #69
                                  Aber NUR MAL VIS!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Aber NUR MAL VIS!
                                    #70
                                    @sigi234
                                    und vorher die Datei sichern!!!!
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #71
                                      @sigi234
                                      Hab ich ihn geschrieben.............
                                      @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
                                        Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          #73
                                          Vis-view.json ist gesichert...
                                          Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
