  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    @Homoran wo mache ich das genau?
    wovon denn backup machen bzw wie?
    Vielen dank für deine/eure großartige Hilfe
    @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
    von dieser Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
    Dann diese Datei mit einem Editor (vorzugsweise notepad++ im Linux mode - auf keinen Fall ein Windows Textprogramm!!!) öffnen und den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
    • G Offline
      Goldenbaum
      Schade, dachte irgendjemand kennt eine Lösung, habe angst alle vies neu zu machen und dann wieder vor dem gleichen problem zu stehen, Teamviewer bringt auch keinem hier etwas oder?
      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Offline
        Goldenbaum
        Habe die datei auch per putty gefunden aber weiß nicht wie ich die datei herunterbekomme und danach (abgeändert) auch wieder drauf...
        • G Goldenbaum
          Dann macht man vor dem letzten Schritt ein Backup!
          es reicht diese genannte Datei extern zu speichern. Da sind ALLE Views drin!
          • G Goldenbaum
            #66
            filezilla o.ä.
            • G Goldenbaum
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #67
              Warte noch ab, vielleicht kann dir ein anderer User noch helfen............
              Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
              Ev. hilft eine Neuinstallation von VIS !
              • G Offline
                Goldenbaum
                #68
                Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
                • G Goldenbaum
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #69
                  Aber NUR MAL VIS!
                  • sigi234S sigi234
                    Aber NUR MAL VIS!
                    #70
                    @sigi234
                    und vorher die Datei sichern!!!!
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #71
                      @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                      @sigi234
                      Hab ich ihn geschrieben.............
                      @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #72
                        Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
                        Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
                        • G Offline
                          Goldenbaum
                          #73
                          Vis-view.json ist gesichert...
                          Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
                          • G Offline
                            Goldenbaum
                            #74
                            Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
                            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Goldenbaum
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #75
                              ja
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                #76
                                ist das dann keine option?
                                also das widget (view in widget) löschen?
                                wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
                                weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
                                vis-views.json
                                das ist die datei?!?!
                                • G Goldenbaum
                                  vis-views.json
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #77
                                  vis-views.json
                                  Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
                                  Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    vis-views.json
                                    Goldenbaum
                                    #78
                                    @sigi234 gibt es hier solche bzw weißt du wo ich sowas finde.
                                    Wenn die falsche Datei gelöscht wird kann das Backup ja zurück kopiert werden
                                    • G Goldenbaum
                                      #79
                                      Das schrieb ich doch!
                                      • G Goldenbaum
                                        vis-views.json
                                        #80
                                        @Goldenbaum
                                        • G Goldenbaum
                                          #81
                                          Genau so läuft das.
                                          Deswegen ja unbediingt das Backup
