  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sigi234
    und vorher die Datei sichern!!!!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #72
    @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
    Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
    Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
    • G Offline
      Goldenbaum
      #73
      Vis-view.json ist gesichert...
      Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
      • G Offline
        Goldenbaum
        #74
        Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Goldenbaum
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #75
          @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
          ja
          • G Offline
            Goldenbaum
            #76
            ist das dann keine option?
            also das widget (view in widget) löschen?
            wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
            weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
            vis-views.json
            das ist die datei?!?!
            • G Goldenbaum
              vis-views.json
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #77
              vis-views.json
              Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
              Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                vis-views.json
                Goldenbaum
                #78
                @sigi234 gibt es hier solche bzw weißt du wo ich sowas finde.
                Wenn die falsche Datei gelöscht wird kann das Backup ja zurück kopiert werden
                • G Goldenbaum
                  #79
                  Das schrieb ich doch!
                  • G Goldenbaum
                    vis-views.json
                    #80
                    @Goldenbaum
                    den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
                    • G Goldenbaum
                      #81
                      Genau so läuft das.
                      Deswegen ja unbediingt das Backup
                        Genau so läuft das.
                        Goldenbaum
                        #82
                        @Homoran ja du möchtest die defekte view löschen. Ich möchte nur das defekte widget in der view löschen damit ich die view behalte n kamn
                        • G Goldenbaum
                          #83
                          @Goldenbaum
                          Das kannst du auch versuchen, nur glaube ich nicht, dass das widget defekt ist, sondern der view darin.
