  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sigi234
    und vorher die Datei sichern!!!!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #71
    @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
    @sigi234
    Hab ich ihn geschrieben.............
    @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
    Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #72
      Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
      Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
      • G Offline
        Goldenbaum
        #73
        Vis-view.json ist gesichert...
        Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
        • G Offline
          Goldenbaum
          #74
          Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Goldenbaum
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #75
            @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
            ja
            • G Offline
              Goldenbaum
              #76
              ist das dann keine option?
              also das widget (view in widget) löschen?
              wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
              weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
              vis-views.json
              das ist die datei?!?!
              • G Goldenbaum
                vis-views.json
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #77
                vis-views.json
                Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
                Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  vis-views.json
                  Goldenbaum
                  #78
                  @sigi234 gibt es hier solche bzw weißt du wo ich sowas finde.
                  Wenn die falsche Datei gelöscht wird kann das Backup ja zurück kopiert werden
                  • G Goldenbaum
                    #79
                    Das schrieb ich doch!
                    • G Goldenbaum
                      vis-views.json
                      #80
                      @Goldenbaum
                      den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
                      • G Goldenbaum
                        #81
                        Genau so läuft das.
                        Deswegen ja unbediingt das Backup
                          Genau so läuft das.
                          Goldenbaum
                          #82
                          @Homoran ja du möchtest die defekte view löschen. Ich möchte nur das defekte widget in der view löschen damit ich die view behalte n kamn
                          • G Goldenbaum
                            #83
                            @Goldenbaum
                            Das kannst du auch versuchen, nur glaube ich nicht, dass das widget defekt ist, sondern der view darin.
