  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    #68
    Neuinstallation versuche ich, kann ja ein neues view anlegen aber eben nur nicht die genannten
    • G Goldenbaum
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #69
      @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
      Aber NUR MAL VIS!
      • sigi234S sigi234
        Aber NUR MAL VIS!
        #70
        @sigi234
        und vorher die Datei sichern!!!!
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #71
          @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
          @sigi234
          Hab ich ihn geschrieben.............
          @sigi234 sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
          Sichere erst mal alles was geht.......DANN:
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #72
            Das ist der Vorteil von Windows, einfach den ioBroker stoppen, dann den Ordner auf externe HDD kopieren.
            Somit kann ich alles wieder zurück kopieren................was ich eben brauche.
            • G Offline
              Goldenbaum
              #73
              Vis-view.json ist gesichert...
              Vis. adapter neu installiert , kein Änderung gebracht
              • G Offline
                Goldenbaum
                #74
                Kann man per notepad++ die visview.json datei so anpassen das ich quasi in der bestimmten View das widget welche den Fehler ausgelöst hat löschen etc?
                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Goldenbaum
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #75
                  ja
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    #76
                    ist das dann keine option?
                    also das widget (view in widget) löschen?
                    wenn das geht sollte es doch wieder klappen oder?
                    weiß jemand wie ich das widget löschen kann?
                    vis-views.json
                    das ist die datei?!?!
                    • G Goldenbaum
                      vis-views.json
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #77
                      vis-views.json
                      Ja, das ist sie, aber das ist schon nicht so ohne. Wenn du was falsches löscht geht gar nichts mehr......
                      Das muss sich ein Spezialist ansehen.....
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        vis-views.json
                        Goldenbaum
                        #78
                        @sigi234 gibt es hier solche bzw weißt du wo ich sowas finde.
                        Wenn die falsche Datei gelöscht wird kann das Backup ja zurück kopiert werden
                        • G Goldenbaum
                          #79
                          Das schrieb ich doch!
                          • G Goldenbaum
                            vis-views.json
                            #80
                            @Goldenbaum
                            den View aus dem json löschen { .. .. bis .. .. }
                            • G Goldenbaum
                              #81
                              Genau so läuft das.
                              Deswegen ja unbediingt das Backup
                                Genau so läuft das.
                                Goldenbaum
                                #82
                                @Homoran ja du möchtest die defekte view löschen. Ich möchte nur das defekte widget in der view löschen damit ich die view behalte n kamn
                                • G Goldenbaum
                                  #83
                                  @Goldenbaum
                                  Das kannst du auch versuchen, nur glaube ich nicht, dass das widget defekt ist, sondern der view darin.
