  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    Hallo und vielen Dank für die interessante Diskussion.
    Was ich noch nicht so verstanden habe ist Folgendes.
    Wenn ich z.B. Meine ganzen iobroker-Teile (RasPi, Sonoff, Tablet zur Visualisierung,...) in einen Bereich außerhalb der bisherigen 192.158.178. gelegt habe, und diesen Bereich mit einer Firewall nach außen schützen möchte, wie bekommen dann einige Module ihre Daten von außen (Wetter, Tankerkönig, usw.)?
    Ich finde, das ist echt eine Überlegung wert, den Umzugsaufwand zu betreiben...
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @docadams Du kannst den Zugriff der Systeme auf das Internet erlauben, hingegen die andere Richtung - den Zugriff auf die Systeme - sperren
    • K Offline
      krissi
      Dazu kann ich das empfehlen. Hab ich auch so laufen
      https://administrator.de/wissen/preiswerte-vpn-fähige-firewall-eigenbau-fertiggerät-149915.html
      Allerdings mit dieser Hardware
      https://www.justiot.de/infrastruktur/vorstellung-watchguard-xtm-5-appliance-als-pfsense-firewall/
      Krissi
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        bauzi
        Hallo ich habe auch vor das ganze jetzt mal ein wenig zu ordnen.
        Habe mich eingelesen auch im Internet, jedoch habe ich folgende Frage?
        Submasbe 255.255.0.0, Fritzbox
        Kann ich folgende IP-Adressen verwenden, wenn ich diese in der Frutzbox eintrage.
        Netzwerk IP 100.10.0.0
        IP Range 100.10.0.1 - 100.10.255.254
        Oder liege ich da falsch? Gibt es da was zu beachten aus Netzwerktechnischen gründen?
        Bauzi
        • B bauzi
          Bauzi
          smudu
          @bauzi
          Ja, es gibt was zu beachten.
          Du kannst nur bestimmte, sog. private, Adressbereiche benutzen. Ansonsten endet das im Chaos. Auf die Schnelle:
          Link Text
          Es ist hier immer nur die Rede von „Firewall“.
          Genau genommen geht es erst mal um „Routing“ wenn du Geräte in unterschiedliche IP-Netze packst. D.h. der Router kennt alle Netze und kann die Pakete entsprechend zwischen den Netzen vermitteln.
          Der Firewall-Teil sitzt quasi noch oben drüber und entscheidet an Hand der Protokolle (HTTP, HTTPS, SMTP, etc.) welche Pakete wohin durchgelassen werden.
          Die Fritzbox versteckt vieles davon. Je nachdem was du als Alternative nimmst, musst du das in Handarbeit konfigurieren. Mit entsprechenden Frust-Faktor.
            bauzi
            Ok danke. Insofern bin ich ausserhalb diese Bereichs oder?
            Verstehe ich das so richtig, das die Vorgaben abhängig von der Submaske sind? Ich verwende ja 16, also 192.168.0.1 - 192.168.255.254.
            Zudem wenn ich dich richtig verstehe kann es so auch wenig Probleme mit Routing und anderen Themen geben.
            Danke nochmal
            • B bauzi
              Danke nochmal
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @bauzi sagte in IP Adressen im Heimnetz:
              ja, wenn Du allerdings aus der ersten "100" eine "10" machst, dann passt es wieder
              völlig richtig. Dies wird im Link von @smudu dargestellt.
                bauzi
                Danke an alle die mir Auskunft gegeben haben. Ich werde es jetzt wie folgt machen.
                255.255.0.0
                Dann habe ich genug Möglichkeiten zu strukturieren und vermeide irgend welche Routingprobleme.
                Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bauzi
                  255.255.0.0
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @bauzi
                  Vermeide möglichst den Adressbereich 100, also xxx.xxx.100.x
                  Zumindest bei den Kabel-Fritten gibt das Stress beim Routing, weil der Bereich intern für Supportzwecke genutzt wird. Aktuell gerade erst erlebt beim Einbau eines Unifi-USG hinter einer 6490. Lt. Support von AVM soll der 100er Bereich nicht verwendet werden.
                  Ob das für die Nicht-Kabelboxen auch generell gilt vermag ich aber nicht sicher zu sagen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  -1
                  • B bauzi
                    255.255.0.0
                    255.255.0.0
                    Damit kannst du gut 64000 Geräte ins Netzwerk hängen, sollte erstmal für dieses Jahr reichen, oder :-)
                    Ich empfehle DHCP und die Adressreservierung der Fritzbox (also wenn die IP vergeben wurde, in der Fritzbox den Haken beim Gerät "immer diese IP Verwenden" setzen), dann ändert sich da nichts, auch wenn die Lease abgelaufen ist.
                    Arbeite selbst auch so und habe ca. 300 Geräte im Netzwerk, permanent immer 240-260...
                    dslraserD BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                      255.255.0.0
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                      "alter Schwede...",das ist ne Menge👌😁
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @dslraser sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                        ja, plus 115 Xiaomi Zigbee Devices... die brauchen zum Glück keine IP.. :-)
                          255.255.0.0
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Wir kennen seine Weihnachtsbeleuchtung allerdings nicht 🎄
                          • Samson71S Samson71
                            @bauzi
                            bauzi
                            @Samson71 Ok danke.
                              255.255.0.0
                              bauzi
                              @ilovegym Hm.... wird schon knapp werden 😀
                              DHPC und Haken habe ich bis jetzt auch so gemacht danke für den Tip.
                                Aachen1305
                                schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
                                Guten Morgen, ich würde mich gerne auch mal bei diesem Beitrag einklinken. Wie bekomme ich das hin, meine Adresse so zu vergeben, wie zB. bei Kuddel? ( 192.168.4.13 usw..) Ich bin leider nicht so der iTler, versuche viele Projekte hier aber 1zu1 nachzubauen. Wenn ihr habt gerne lernvideos :-)
                                • A Aachen1305
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Aachen1305 Hier ist ein Netzwerkrechner:
                                  https://www.trinler.net/service/tools/ipcalc/
                                  Wenn du die ersten beiden Felder ausfüllst bekommst du das schon berechnet.
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    Aachen1305
                                    @Chaot sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                                    Vielen Dank, dann werd ich mich mal damit auseinander setzen.
                                      bauzi
                                      So ich bin jetzt an dem Thema dran um die IP Adressen umzustellen.
                                      Frage:
                                      Wenn ich nun in der Fritzbox wie folgendes einstelle. Heimnetzwerk
                                      IPv4-Adresse 192.168.1.1
                                      Submaske 255.255.0.0
                                      Lokaler DNS-Server 192.168.1.1
                                      DHCP-Server An
                                      DHCP-Server Range erst einmal so lasse wie eingestellt. Ändere ich später.
                                      Dann sollte doch erst einmal alles weiter funktionieren, da eigentlich alles auf DHCP gestellt ist und in der Fritzbox Adresse immer gleich zuordnen eingestellt ist.
                                      Oder?
                                      Im nächsten Schritt ändere ich dann die IPs nach meinem Plan.
                                      Kann ich das dann in der Fritzbox machen solange der Empfänger auf DHCP gestellt ist?
                                      • B bauzi
                                        Frage:
                                        DHCP-Server An
                                        Oder?
                                        @bauzi ja, mit dem subnetting auf 255.255.0.0 kannst du 65000 IP Adressen vergeben.. sollte erstmal reichen 🙂
                                        Du hast damit von 192.168.0.1 bis 192.168.255.255 zur Wahl 🙂
                                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          bauzi
                                          Ja danke, das hatten wir ja schon. IP Address-Rahmen sollte ja passen.
                                          Ich dachte mir, dass das nach dem OK Drücken in der Fritzbox erst mal alles weiterläuft, war mir aber unsicher. Auch bzgl. der Einstellungen an der Fritzbox. Deshalb meine Frage.
                                          Aber an deine 300 IP's komme ich noch hin.👍
                                          Dann sollte es ja so klappen. danke Dir.
