  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    Danke euch beiden für die wirklich einfache Erklärung :-)
    Hier werde ich in nächster Zeit mal ansetzen und mein Netzwerk neu organisieren.
    Aus reinem Interesse: Mehr Sicherheit zwecks Angriffen von außen habe ich durch so eine Unterteilung nicht, oder?
    Wenn jemand erstmal in Netzwerk ist, könnte er alle Geräte die im Subnetz 255.255.xxx.xxx sind, finden, richtig?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Unbekannt
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Unbekannt sagte in IP Adressen im Heimnetz:
      Nein, jetzt kommt eine Firewall ins Spiel
      Damit regel ich z.B. dass IP-Cam Signale (bzw. der Adressbereich 192.169.40.1/24) weder aus dem Internet (WAN) erreichbar sind, noch dass diese etwas hinausposaunen dürfen.
      In der Firewall kann ich dann auch regeln, wleche andere(n) IP(s) in meinem Netz mit welchen Bereich kommunizieren darf.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        U Offline
        U Offline
        Unbekannt
        @BBTown sagte in IP Adressen im Heimnetz:
        okay, du nutzt aber keine Fritzbox oder? Ich habe mal eben kurz die Einstellungen überflogen und bin über die Routingtabellen gestolpert. Dort müsste ich das einstellen nehme ich an?!
        Oder macht es hier Sinn, nach einem anderen Router ausschau zu halten? Ich liebäugle ja mit den Synology Routern rt1900ac oder rt2600ac. Vielleicht wäre damit eine Regelung der Firewall leichter?
        • BBTownB BBTown
          @dslraser sagte in IP Adressen im Heimnetz:
          Ich habe mich schon bei unifi umgesehen, aber noch nichts gekauft.
          Was bräuchte ich denn für Hardware bzw. mit welcher Hardware hast Du das bei Dir so umgesetzt ?
          Ich bin Stück für Stück vollständig auf UniFi umgestiegen.
          Es begann bei mir mit der Anforderung für die unterschiedlichen Bereiche separate WLANs zur Verfügung zu haben (Multi-SSID) und daher habe ich mit einem AP-AC-Pro begonnen.
          Meinen UniFi Controller fahre ich heute als LXC Container auf einem NUC
          Komplett auf UniFi (Switche/Firewall (USG)) bin ich dann umgestiegen, damit ich
          a.) zudem auf VLANs gehen kann (Das habe ich aber nach wie vor noch nicht umgesetzt).
          b.) flexibel bei der PoE Versorgung meiner UniFi IP-Cams bin
          c.) alles unter einer Verwaltungsoberfläche habe
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @BBTown
          In meinem Fall dann ..?
          Also fürs WLAN AP AC Pro und für das LAN dann gemanagte Switche von Unifi ?
          Telefon (Dect) und DSL Router Fritzbox ?
          Oder brauche ich dann auch einen anderen (Unifi Router plus DSL Modem)
          Im Moment sind alle LAN Anschlüsse der Fritzbox belegt + zwei 4(oder 5, weiß ich gerade nicht genau) einfache Switche.
          Dann bliebe für die Fritte noch Telefon über.
          • dslraserD dslraser
            @BBTown
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Da ich Kabelkunde bin und mehr als 3 Nummern nutze und 2 Leitungen habe, musste ich auch die Fritte behalten. Die macht nur noch Telefon und VPN.
            Kannst Du auch machen. Als Kabelkunde gibst Du dann i.d.R. aber eine evtl. 2 Leitung auf und bist auf 3 Nummern begrenzt.
            Aktuell ist also die Fritte erstes (einziges) Gerät. Daran hängt ein USG und daran kommen dann die (UniFi-)Switche. Da ich leider keine zentrale Infrastruktur habe (Serverraum), setze ich aktuell 1x 16 POE-150W, 1x 8 POE-60W und 2x Switch 8 ein. Die kleinen haben den Vorteil, dass sie per POE versorgt werden können und damit keinen eigenen Stromanschluss am Einsatzort benötigen, also sehr flexibel einsetzbar sind. Der große Switch versorgt zentral die beiden AP-HD per POE. Das 1.OG (Mutter) habe ich (mangels direkter Netzwerkkabelverbindung) mit einem AP-nanoHD an einen der beiden AP-HD gekoppelt. IPCams, die Echos und das Gästenetzwerk laufen jeweils in eigenen (WLAN-)Netzen (VLAN's). Der UniFi-Controller läuft "nativ" als Package auf der Syno.
            Markus
            Bitte beachten:
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Hallo und vielen Dank für die interessante Diskussion.
              Was ich noch nicht so verstanden habe ist Folgendes.
              Wenn ich z.B. Meine ganzen iobroker-Teile (RasPi, Sonoff, Tablet zur Visualisierung,...) in einen Bereich außerhalb der bisherigen 192.158.178. gelegt habe, und diesen Bereich mit einer Firewall nach außen schützen möchte, wie bekommen dann einige Module ihre Daten von außen (Wetter, Tankerkönig, usw.)?
              Ich finde, das ist echt eine Überlegung wert, den Umzugsaufwand zu betreiben...
              • docadamsD docadams
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @docadams Du kannst den Zugriff der Systeme auf das Internet erlauben, hingegen die andere Richtung - den Zugriff auf die Systeme - sperren
                  krissi
                  Dazu kann ich das empfehlen. Hab ich auch so laufen
                  https://administrator.de/wissen/preiswerte-vpn-fähige-firewall-eigenbau-fertiggerät-149915.html
                  Allerdings mit dieser Hardware
                  https://www.justiot.de/infrastruktur/vorstellung-watchguard-xtm-5-appliance-als-pfsense-firewall/
                  Krissi
                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                    bauzi
                    Hallo ich habe auch vor das ganze jetzt mal ein wenig zu ordnen.
                    Habe mich eingelesen auch im Internet, jedoch habe ich folgende Frage?
                    Submasbe 255.255.0.0, Fritzbox
                    Kann ich folgende IP-Adressen verwenden, wenn ich diese in der Frutzbox eintrage.
                    Netzwerk IP 100.10.0.0
                    IP Range 100.10.0.1 - 100.10.255.254
                    Oder liege ich da falsch? Gibt es da was zu beachten aus Netzwerktechnischen gründen?
                    Bauzi
                    • B bauzi
                      Bauzi
                      smudu
                      @bauzi
                      Ja, es gibt was zu beachten.
                      Du kannst nur bestimmte, sog. private, Adressbereiche benutzen. Ansonsten endet das im Chaos. Auf die Schnelle:
                      Link Text
                      Es ist hier immer nur die Rede von „Firewall“.
                      Genau genommen geht es erst mal um „Routing“ wenn du Geräte in unterschiedliche IP-Netze packst. D.h. der Router kennt alle Netze und kann die Pakete entsprechend zwischen den Netzen vermitteln.
                      Der Firewall-Teil sitzt quasi noch oben drüber und entscheidet an Hand der Protokolle (HTTP, HTTPS, SMTP, etc.) welche Pakete wohin durchgelassen werden.
                      Die Fritzbox versteckt vieles davon. Je nachdem was du als Alternative nimmst, musst du das in Handarbeit konfigurieren. Mit entsprechenden Frust-Faktor.
                        bauzi
                        Ok danke. Insofern bin ich ausserhalb diese Bereichs oder?
                        Verstehe ich das so richtig, das die Vorgaben abhängig von der Submaske sind? Ich verwende ja 16, also 192.168.0.1 - 192.168.255.254.
                        Zudem wenn ich dich richtig verstehe kann es so auch wenig Probleme mit Routing und anderen Themen geben.
                        Danke nochmal
                        • B bauzi
                          Danke nochmal
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @bauzi sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                          ja, wenn Du allerdings aus der ersten "100" eine "10" machst, dann passt es wieder
                          völlig richtig. Dies wird im Link von @smudu dargestellt.
                            bauzi
                            Danke an alle die mir Auskunft gegeben haben. Ich werde es jetzt wie folgt machen.
                            255.255.0.0
                            Dann habe ich genug Möglichkeiten zu strukturieren und vermeide irgend welche Routingprobleme.
                            Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bauzi
                              255.255.0.0
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bauzi
                              Vermeide möglichst den Adressbereich 100, also xxx.xxx.100.x
                              Zumindest bei den Kabel-Fritten gibt das Stress beim Routing, weil der Bereich intern für Supportzwecke genutzt wird. Aktuell gerade erst erlebt beim Einbau eines Unifi-USG hinter einer 6490. Lt. Support von AVM soll der 100er Bereich nicht verwendet werden.
                              Ob das für die Nicht-Kabelboxen auch generell gilt vermag ich aber nicht sicher zu sagen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              -1
                              • B bauzi
                                255.255.0.0
                                255.255.0.0
                                Damit kannst du gut 64000 Geräte ins Netzwerk hängen, sollte erstmal für dieses Jahr reichen, oder :-)
                                Ich empfehle DHCP und die Adressreservierung der Fritzbox (also wenn die IP vergeben wurde, in der Fritzbox den Haken beim Gerät "immer diese IP Verwenden" setzen), dann ändert sich da nichts, auch wenn die Lease abgelaufen ist.
                                Arbeite selbst auch so und habe ca. 300 Geräte im Netzwerk, permanent immer 240-260...
                                dslraserD BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  255.255.0.0
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                                  "alter Schwede...",das ist ne Menge👌😁
                                    ja, plus 115 Xiaomi Zigbee Devices... die brauchen zum Glück keine IP.. :-)
                                      255.255.0.0
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Wir kennen seine Weihnachtsbeleuchtung allerdings nicht 🎄
                                      • Samson71S Samson71
                                        @bauzi
                                        bauzi
                                        @Samson71 Ok danke.
                                          255.255.0.0
                                          bauzi
                                          @ilovegym Hm.... wird schon knapp werden 😀
                                          DHPC und Haken habe ich bis jetzt auch so gemacht danke für den Tip.
