  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    @Unbekannt Das wird durch die Subnetzmaske geregelt. Im Standard-Heimnetz wie z.B. mit einer Fritz Box bist du im Standard-Fall im Bereich 192.168.178.X mit einer Subnetzmaske von 255.255.255 (Class C). unterwegs. Das bedeutet du kannst jede Adresse erreichen die von 192.168.178.0 - 255 liegt. Änderst du nun die Subnetzmaske auf 255.255.0.0 (Class B) kannst du alle Geräte erreichen die im Bereich von 192.168.0.0 bis 192.168.254.255 liegen.
    Man kann die Subnetzmaske auch noch weiter unterteilen, könnte dann aber etwas verwirren für den Anfang.
    Die Lösung von BBTown läuft dann unter der Subnetz 255.255.0.0 bei allen Geräten, damit jeder mit jedem sprechen kann.
    Wenn du im Netz noch weiter danach suchen willst, helfen auch Stichworte wie Class C oder B Netzwerk oder schaust mal hier Wikipedia
    Mfg
    0018
    • U Offline
      U Offline
      Unbekannt
      Danke euch beiden für die wirklich einfache Erklärung :-)
      Hier werde ich in nächster Zeit mal ansetzen und mein Netzwerk neu organisieren.
      Aus reinem Interesse: Mehr Sicherheit zwecks Angriffen von außen habe ich durch so eine Unterteilung nicht, oder?
      Wenn jemand erstmal in Netzwerk ist, könnte er alle Geräte die im Subnetz 255.255.xxx.xxx sind, finden, richtig?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Unbekannt
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Unbekannt sagte in IP Adressen im Heimnetz:
        Nein, jetzt kommt eine Firewall ins Spiel
        Damit regel ich z.B. dass IP-Cam Signale (bzw. der Adressbereich 192.169.40.1/24) weder aus dem Internet (WAN) erreichbar sind, noch dass diese etwas hinausposaunen dürfen.
        In der Firewall kann ich dann auch regeln, wleche andere(n) IP(s) in meinem Netz mit welchen Bereich kommunizieren darf.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          U Offline
          U Offline
          Unbekannt
          @BBTown sagte in IP Adressen im Heimnetz:
          okay, du nutzt aber keine Fritzbox oder? Ich habe mal eben kurz die Einstellungen überflogen und bin über die Routingtabellen gestolpert. Dort müsste ich das einstellen nehme ich an?!
          Oder macht es hier Sinn, nach einem anderen Router ausschau zu halten? Ich liebäugle ja mit den Synology Routern rt1900ac oder rt2600ac. Vielleicht wäre damit eine Regelung der Firewall leichter?
          • BBTownB BBTown
            @dslraser sagte in IP Adressen im Heimnetz:
            Ich habe mich schon bei unifi umgesehen, aber noch nichts gekauft.
            Was bräuchte ich denn für Hardware bzw. mit welcher Hardware hast Du das bei Dir so umgesetzt ?
            Ich bin Stück für Stück vollständig auf UniFi umgestiegen.
            Es begann bei mir mit der Anforderung für die unterschiedlichen Bereiche separate WLANs zur Verfügung zu haben (Multi-SSID) und daher habe ich mit einem AP-AC-Pro begonnen.
            Meinen UniFi Controller fahre ich heute als LXC Container auf einem NUC
            Komplett auf UniFi (Switche/Firewall (USG)) bin ich dann umgestiegen, damit ich
            a.) zudem auf VLANs gehen kann (Das habe ich aber nach wie vor noch nicht umgesetzt).
            b.) flexibel bei der PoE Versorgung meiner UniFi IP-Cams bin
            c.) alles unter einer Verwaltungsoberfläche habe
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @BBTown
            In meinem Fall dann ..?
            Also fürs WLAN AP AC Pro und für das LAN dann gemanagte Switche von Unifi ?
            Telefon (Dect) und DSL Router Fritzbox ?
            Oder brauche ich dann auch einen anderen (Unifi Router plus DSL Modem)
            Im Moment sind alle LAN Anschlüsse der Fritzbox belegt + zwei 4(oder 5, weiß ich gerade nicht genau) einfache Switche.
            Dann bliebe für die Fritte noch Telefon über.
            • dslraserD dslraser
              @BBTown
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Da ich Kabelkunde bin und mehr als 3 Nummern nutze und 2 Leitungen habe, musste ich auch die Fritte behalten. Die macht nur noch Telefon und VPN.
              Kannst Du auch machen. Als Kabelkunde gibst Du dann i.d.R. aber eine evtl. 2 Leitung auf und bist auf 3 Nummern begrenzt.
              Aktuell ist also die Fritte erstes (einziges) Gerät. Daran hängt ein USG und daran kommen dann die (UniFi-)Switche. Da ich leider keine zentrale Infrastruktur habe (Serverraum), setze ich aktuell 1x 16 POE-150W, 1x 8 POE-60W und 2x Switch 8 ein. Die kleinen haben den Vorteil, dass sie per POE versorgt werden können und damit keinen eigenen Stromanschluss am Einsatzort benötigen, also sehr flexibel einsetzbar sind. Der große Switch versorgt zentral die beiden AP-HD per POE. Das 1.OG (Mutter) habe ich (mangels direkter Netzwerkkabelverbindung) mit einem AP-nanoHD an einen der beiden AP-HD gekoppelt. IPCams, die Echos und das Gästenetzwerk laufen jeweils in eigenen (WLAN-)Netzen (VLAN's). Der UniFi-Controller läuft "nativ" als Package auf der Syno.
              Markus
              Bitte beachten:
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Hallo und vielen Dank für die interessante Diskussion.
                Was ich noch nicht so verstanden habe ist Folgendes.
                Wenn ich z.B. Meine ganzen iobroker-Teile (RasPi, Sonoff, Tablet zur Visualisierung,...) in einen Bereich außerhalb der bisherigen 192.158.178. gelegt habe, und diesen Bereich mit einer Firewall nach außen schützen möchte, wie bekommen dann einige Module ihre Daten von außen (Wetter, Tankerkönig, usw.)?
                Ich finde, das ist echt eine Überlegung wert, den Umzugsaufwand zu betreiben...
                • docadamsD docadams
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @docadams Du kannst den Zugriff der Systeme auf das Internet erlauben, hingegen die andere Richtung - den Zugriff auf die Systeme - sperren
                    krissi
                    Dazu kann ich das empfehlen. Hab ich auch so laufen
                    https://administrator.de/wissen/preiswerte-vpn-fähige-firewall-eigenbau-fertiggerät-149915.html
                    Allerdings mit dieser Hardware
                    https://www.justiot.de/infrastruktur/vorstellung-watchguard-xtm-5-appliance-als-pfsense-firewall/
                    Krissi
                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                      bauzi
                      Hallo ich habe auch vor das ganze jetzt mal ein wenig zu ordnen.
                      Habe mich eingelesen auch im Internet, jedoch habe ich folgende Frage?
                      Submasbe 255.255.0.0, Fritzbox
                      Kann ich folgende IP-Adressen verwenden, wenn ich diese in der Frutzbox eintrage.
                      Netzwerk IP 100.10.0.0
                      IP Range 100.10.0.1 - 100.10.255.254
                      Oder liege ich da falsch? Gibt es da was zu beachten aus Netzwerktechnischen gründen?
                      Bauzi
                      • B bauzi
                        Bauzi
                        smudu
                        @bauzi
                        Ja, es gibt was zu beachten.
                        Du kannst nur bestimmte, sog. private, Adressbereiche benutzen. Ansonsten endet das im Chaos. Auf die Schnelle:
                        Link Text
                        Es ist hier immer nur die Rede von „Firewall“.
                        Genau genommen geht es erst mal um „Routing“ wenn du Geräte in unterschiedliche IP-Netze packst. D.h. der Router kennt alle Netze und kann die Pakete entsprechend zwischen den Netzen vermitteln.
                        Der Firewall-Teil sitzt quasi noch oben drüber und entscheidet an Hand der Protokolle (HTTP, HTTPS, SMTP, etc.) welche Pakete wohin durchgelassen werden.
                        Die Fritzbox versteckt vieles davon. Je nachdem was du als Alternative nimmst, musst du das in Handarbeit konfigurieren. Mit entsprechenden Frust-Faktor.
                          bauzi
                          Ok danke. Insofern bin ich ausserhalb diese Bereichs oder?
                          Verstehe ich das so richtig, das die Vorgaben abhängig von der Submaske sind? Ich verwende ja 16, also 192.168.0.1 - 192.168.255.254.
                          Zudem wenn ich dich richtig verstehe kann es so auch wenig Probleme mit Routing und anderen Themen geben.
                          Danke nochmal
                          • B bauzi
                            Danke nochmal
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @bauzi sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                            ja, wenn Du allerdings aus der ersten "100" eine "10" machst, dann passt es wieder
                            völlig richtig. Dies wird im Link von @smudu dargestellt.
                              bauzi
                              Danke an alle die mir Auskunft gegeben haben. Ich werde es jetzt wie folgt machen.
                              255.255.0.0
                              Dann habe ich genug Möglichkeiten zu strukturieren und vermeide irgend welche Routingprobleme.
                              Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bauzi
                                255.255.0.0
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @bauzi
                                Vermeide möglichst den Adressbereich 100, also xxx.xxx.100.x
                                Zumindest bei den Kabel-Fritten gibt das Stress beim Routing, weil der Bereich intern für Supportzwecke genutzt wird. Aktuell gerade erst erlebt beim Einbau eines Unifi-USG hinter einer 6490. Lt. Support von AVM soll der 100er Bereich nicht verwendet werden.
                                Ob das für die Nicht-Kabelboxen auch generell gilt vermag ich aber nicht sicher zu sagen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                -1
                                • B bauzi
                                  255.255.0.0
                                  255.255.0.0
                                  Damit kannst du gut 64000 Geräte ins Netzwerk hängen, sollte erstmal für dieses Jahr reichen, oder :-)
                                  Ich empfehle DHCP und die Adressreservierung der Fritzbox (also wenn die IP vergeben wurde, in der Fritzbox den Haken beim Gerät "immer diese IP Verwenden" setzen), dann ändert sich da nichts, auch wenn die Lease abgelaufen ist.
                                  Arbeite selbst auch so und habe ca. 300 Geräte im Netzwerk, permanent immer 240-260...
                                  dslraserD BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    255.255.0.0
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                                    "alter Schwede...",das ist ne Menge👌😁
                                      ja, plus 115 Xiaomi Zigbee Devices... die brauchen zum Glück keine IP.. :-)
                                        255.255.0.0
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Wir kennen seine Weihnachtsbeleuchtung allerdings nicht 🎄
                                        • Samson71S Samson71
                                          @bauzi
                                          bauzi
                                          @Samson71 Ok danke.
