  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • U Unbekannt
    @BBTown sagte in IP Adressen im Heimnetz:
    Je nachdem was man alles zu Hause im Netz hat, würde ich es noch weiter trennen:
    bspw.
    192.168.10.xxx für systemrelevante Geräte (Router, Switch, AP, usw.)
    192.168.20.xxx für IoT (Smarthome, Alexa, usw.)
    192.168.30.xxx für Unterhaltung (TV, SONOS, usw.)
    192.168.40.xxx für IPCams
    192168.50.xxx für Rechner (Desktop, Laptop, iPad, Handy, usw.)
    Diese Lösung ist echt clever.
    Ich kenn mich noch nicht so gut mit Netzwerkstrukturen aus, könnte daher mir jemand (mit einfachen Worten) erklären, wie dann z.B. ioBroker (IP-Bereich xxx) mit den IP-Cams (IP-Bereich yyy) kommuniziert wenn die Geräte unterschiedliche IP Bereiche haben?
    Anderes Beispiel:
    Ich möchte mit meinem Laptop auf den Netzwerkspeicher zugreifen, der jedoch einen anderen IP Bereich hat.
    Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass alle Geräte in einem IP Bereich sein müssen, wie z.B. 192.168.178.X.
    Gruß Markus
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Unbekannt am Einfachsten geht das über die Subnet-Maske
    Wenn diese auf 255.255.255.0 eingestellt ist, dann kannst Du nur innerhalb des Adressbereiche ein Device/Gerät adressieren/erreichen also bspw. 192.169.178.xxx (man schreibt dies auch als 192.168.178.1/24)
    Lautet die Subnet-Maske allerdings auf 255.255.0.0, dann ist grundsätzlich der Zugriff auf 192.168.xxx.xxx möglich (192.168.1.1/16)
    Im Internet findest Du diesbezüglich reichlich Dokumentationen
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      @Unbekannt Das wird durch die Subnetzmaske geregelt. Im Standard-Heimnetz wie z.B. mit einer Fritz Box bist du im Standard-Fall im Bereich 192.168.178.X mit einer Subnetzmaske von 255.255.255 (Class C). unterwegs. Das bedeutet du kannst jede Adresse erreichen die von 192.168.178.0 - 255 liegt. Änderst du nun die Subnetzmaske auf 255.255.0.0 (Class B) kannst du alle Geräte erreichen die im Bereich von 192.168.0.0 bis 192.168.254.255 liegen.
      Man kann die Subnetzmaske auch noch weiter unterteilen, könnte dann aber etwas verwirren für den Anfang.
      Die Lösung von BBTown läuft dann unter der Subnetz 255.255.0.0 bei allen Geräten, damit jeder mit jedem sprechen kann.
      Wenn du im Netz noch weiter danach suchen willst, helfen auch Stichworte wie Class C oder B Netzwerk oder schaust mal hier Wikipedia
      Mfg
      0018
      • U Offline
        U Offline
        Unbekannt
        Danke euch beiden für die wirklich einfache Erklärung :-)
        Hier werde ich in nächster Zeit mal ansetzen und mein Netzwerk neu organisieren.
        Aus reinem Interesse: Mehr Sicherheit zwecks Angriffen von außen habe ich durch so eine Unterteilung nicht, oder?
        Wenn jemand erstmal in Netzwerk ist, könnte er alle Geräte die im Subnetz 255.255.xxx.xxx sind, finden, richtig?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Unbekannt
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Unbekannt sagte in IP Adressen im Heimnetz:
          Nein, jetzt kommt eine Firewall ins Spiel
          Damit regel ich z.B. dass IP-Cam Signale (bzw. der Adressbereich 192.169.40.1/24) weder aus dem Internet (WAN) erreichbar sind, noch dass diese etwas hinausposaunen dürfen.
          In der Firewall kann ich dann auch regeln, wleche andere(n) IP(s) in meinem Netz mit welchen Bereich kommunizieren darf.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            U Offline
            U Offline
            Unbekannt
            okay, du nutzt aber keine Fritzbox oder? Ich habe mal eben kurz die Einstellungen überflogen und bin über die Routingtabellen gestolpert. Dort müsste ich das einstellen nehme ich an?!
            Oder macht es hier Sinn, nach einem anderen Router ausschau zu halten? Ich liebäugle ja mit den Synology Routern rt1900ac oder rt2600ac. Vielleicht wäre damit eine Regelung der Firewall leichter?
            • BBTownB BBTown
              @dslraser sagte in IP Adressen im Heimnetz:
              Ich habe mich schon bei unifi umgesehen, aber noch nichts gekauft.
              Was bräuchte ich denn für Hardware bzw. mit welcher Hardware hast Du das bei Dir so umgesetzt ?
              Ich bin Stück für Stück vollständig auf UniFi umgestiegen.
              Es begann bei mir mit der Anforderung für die unterschiedlichen Bereiche separate WLANs zur Verfügung zu haben (Multi-SSID) und daher habe ich mit einem AP-AC-Pro begonnen.
              Meinen UniFi Controller fahre ich heute als LXC Container auf einem NUC
              Komplett auf UniFi (Switche/Firewall (USG)) bin ich dann umgestiegen, damit ich
              a.) zudem auf VLANs gehen kann (Das habe ich aber nach wie vor noch nicht umgesetzt).
              b.) flexibel bei der PoE Versorgung meiner UniFi IP-Cams bin
              c.) alles unter einer Verwaltungsoberfläche habe
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @BBTown
              In meinem Fall dann ..?
              Also fürs WLAN AP AC Pro und für das LAN dann gemanagte Switche von Unifi ?
              Telefon (Dect) und DSL Router Fritzbox ?
              Oder brauche ich dann auch einen anderen (Unifi Router plus DSL Modem)
              Im Moment sind alle LAN Anschlüsse der Fritzbox belegt + zwei 4(oder 5, weiß ich gerade nicht genau) einfache Switche.
              Dann bliebe für die Fritte noch Telefon über.
              • dslraserD dslraser
                @BBTown
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Da ich Kabelkunde bin und mehr als 3 Nummern nutze und 2 Leitungen habe, musste ich auch die Fritte behalten. Die macht nur noch Telefon und VPN.
                Kannst Du auch machen. Als Kabelkunde gibst Du dann i.d.R. aber eine evtl. 2 Leitung auf und bist auf 3 Nummern begrenzt.
                Aktuell ist also die Fritte erstes (einziges) Gerät. Daran hängt ein USG und daran kommen dann die (UniFi-)Switche. Da ich leider keine zentrale Infrastruktur habe (Serverraum), setze ich aktuell 1x 16 POE-150W, 1x 8 POE-60W und 2x Switch 8 ein. Die kleinen haben den Vorteil, dass sie per POE versorgt werden können und damit keinen eigenen Stromanschluss am Einsatzort benötigen, also sehr flexibel einsetzbar sind. Der große Switch versorgt zentral die beiden AP-HD per POE. Das 1.OG (Mutter) habe ich (mangels direkter Netzwerkkabelverbindung) mit einem AP-nanoHD an einen der beiden AP-HD gekoppelt. IPCams, die Echos und das Gästenetzwerk laufen jeweils in eigenen (WLAN-)Netzen (VLAN's). Der UniFi-Controller läuft "nativ" als Package auf der Syno.
                Markus
                Bitte beachten:
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Hallo und vielen Dank für die interessante Diskussion.
                  Was ich noch nicht so verstanden habe ist Folgendes.
                  Wenn ich z.B. Meine ganzen iobroker-Teile (RasPi, Sonoff, Tablet zur Visualisierung,...) in einen Bereich außerhalb der bisherigen 192.158.178. gelegt habe, und diesen Bereich mit einer Firewall nach außen schützen möchte, wie bekommen dann einige Module ihre Daten von außen (Wetter, Tankerkönig, usw.)?
                  Ich finde, das ist echt eine Überlegung wert, den Umzugsaufwand zu betreiben...
                  • docadamsD docadams
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @docadams Du kannst den Zugriff der Systeme auf das Internet erlauben, hingegen die andere Richtung - den Zugriff auf die Systeme - sperren
                      krissi
                      Dazu kann ich das empfehlen. Hab ich auch so laufen
                      https://administrator.de/wissen/preiswerte-vpn-fähige-firewall-eigenbau-fertiggerät-149915.html
                      Allerdings mit dieser Hardware
                      https://www.justiot.de/infrastruktur/vorstellung-watchguard-xtm-5-appliance-als-pfsense-firewall/
                      Krissi
                      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                        bauzi
                        Hallo ich habe auch vor das ganze jetzt mal ein wenig zu ordnen.
                        Habe mich eingelesen auch im Internet, jedoch habe ich folgende Frage?
                        Submasbe 255.255.0.0, Fritzbox
                        Kann ich folgende IP-Adressen verwenden, wenn ich diese in der Frutzbox eintrage.
                        Netzwerk IP 100.10.0.0
                        IP Range 100.10.0.1 - 100.10.255.254
                        Oder liege ich da falsch? Gibt es da was zu beachten aus Netzwerktechnischen gründen?
                        Bauzi
                        • B bauzi
                          Bauzi
                          smudu
                          @bauzi
                          Ja, es gibt was zu beachten.
                          Du kannst nur bestimmte, sog. private, Adressbereiche benutzen. Ansonsten endet das im Chaos. Auf die Schnelle:
                          Link Text
                          Es ist hier immer nur die Rede von „Firewall“.
                          Genau genommen geht es erst mal um „Routing“ wenn du Geräte in unterschiedliche IP-Netze packst. D.h. der Router kennt alle Netze und kann die Pakete entsprechend zwischen den Netzen vermitteln.
                          Der Firewall-Teil sitzt quasi noch oben drüber und entscheidet an Hand der Protokolle (HTTP, HTTPS, SMTP, etc.) welche Pakete wohin durchgelassen werden.
                          Die Fritzbox versteckt vieles davon. Je nachdem was du als Alternative nimmst, musst du das in Handarbeit konfigurieren. Mit entsprechenden Frust-Faktor.
                            bauzi
                            Ok danke. Insofern bin ich ausserhalb diese Bereichs oder?
                            Verstehe ich das so richtig, das die Vorgaben abhängig von der Submaske sind? Ich verwende ja 16, also 192.168.0.1 - 192.168.255.254.
                            Zudem wenn ich dich richtig verstehe kann es so auch wenig Probleme mit Routing und anderen Themen geben.
                            Danke nochmal
                            • B bauzi
                              Danke nochmal
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @bauzi sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                              ja, wenn Du allerdings aus der ersten "100" eine "10" machst, dann passt es wieder
                              völlig richtig. Dies wird im Link von @smudu dargestellt.
                                bauzi
                                Danke an alle die mir Auskunft gegeben haben. Ich werde es jetzt wie folgt machen.
                                255.255.0.0
                                Dann habe ich genug Möglichkeiten zu strukturieren und vermeide irgend welche Routingprobleme.
                                Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bauzi
                                  255.255.0.0
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @bauzi
                                  Vermeide möglichst den Adressbereich 100, also xxx.xxx.100.x
                                  Zumindest bei den Kabel-Fritten gibt das Stress beim Routing, weil der Bereich intern für Supportzwecke genutzt wird. Aktuell gerade erst erlebt beim Einbau eines Unifi-USG hinter einer 6490. Lt. Support von AVM soll der 100er Bereich nicht verwendet werden.
                                  Ob das für die Nicht-Kabelboxen auch generell gilt vermag ich aber nicht sicher zu sagen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  -1
                                  • B bauzi
                                    255.255.0.0
                                    255.255.0.0
                                    Damit kannst du gut 64000 Geräte ins Netzwerk hängen, sollte erstmal für dieses Jahr reichen, oder :-)
                                    Ich empfehle DHCP und die Adressreservierung der Fritzbox (also wenn die IP vergeben wurde, in der Fritzbox den Haken beim Gerät "immer diese IP Verwenden" setzen), dann ändert sich da nichts, auch wenn die Lease abgelaufen ist.
                                    Arbeite selbst auch so und habe ca. 300 Geräte im Netzwerk, permanent immer 240-260...
                                    dslraserD BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      255.255.0.0
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                                      "alter Schwede...",das ist ne Menge👌😁
                                        ja, plus 115 Xiaomi Zigbee Devices... die brauchen zum Glück keine IP.. :-)
                                          255.255.0.0
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Wir kennen seine Weihnachtsbeleuchtung allerdings nicht 🎄
