  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
    @bauzi ja, mit dem subnetting auf 255.255.0.0 kannst du 65000 IP Adressen vergeben.. sollte erstmal reichen 🙂
    Du hast damit von 192.168.0.1 bis 192.168.255.255 zur Wahl 🙂
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    #41
    @ilovegym muss nochmal nachfragen, da ich es mit Subnetzen noch nicht so hatte.
    wenn ich die Fritte auf 255.255.0.0 stelle, kann ich in der Fritte den Geräten feste IP´s zuordnen?
    zum Beispiel:
    192.168.1.10 --> Laptop
    192.168.1.20 --> Drucker
    192.168.2.10 --> ioBroker
    192.168.3.10 --> FireTV
    Fragen:
    • geht das so wie beschrieben?
    • brauche ich ggf. weitere Router?
    • kann ich mit dem Laptop ohne weiteres auf den ioBroker im anderen SUB zugreifen?
    Ich hatte eigentlich grad vor die Geräte in meinem "üblichen" Subnetz neu zu ordnen. So wäre mir das aber viel lieber.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      zum Beispiel:
      Fragen:
      #42
      @Lenny-CB Hi, das funktioniert ohne Probleme, betreibe ich hier seit Anfang des Jahres genau so.
      Du brauchst keine weiteren Router oder irgendwas, alle Geräte sehen sich gegenseitig,
      durch Subnetting wird deine IP-Range erweitert, das hat erstmal so nichts mit dem Routing zu tun.
      Zu a) ja
      b) nein
      c ) ja
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        Zu a) ja
        b) nein
        c ) ja
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #43
        @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
        Zu a) ja
        b) nein
        c ) ja
        na das klingt ja schon mal gut.
        Will ich nun aber die einzelnen SBU´s "kapseln, geht das wohl nicht mehr so einfach mit einer Fritte?!
        Beispiel: sämtliche WLAN-Smarthome-Geräte (Shelly´s, Sonoff´s, Tuya´s, ...) sollen von aussen nicht mehr erreichbar sein.
          Zu a) ja
          b) nein
          c ) ja
          #44
          @Lenny-CB nee, dazu ist die Fritzbox nicht in der Lage, da brauchst du noch einen Router, oder einen gescheiten.. hier haben viele die Unify..
          Lenny.CBL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #45
            ... hier haben viele die Unify..
            habe mir schon fast gedacht das es darauf hinaus laufen wird...
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #46
              Geht damit wundebar. Unifi kann das super per vlan regeln. Habe das USG hinter der FritzBox laufen. Aber nicht mit Subnetz 255.255.0.0, sondern mit 255.255.255.0
              Ziel war dass bestimmte Geräte, bzw. Gerätetypen nicht im normalen Heimnetz rumspuken. Die FritzBox hat als Netz 192.168.200.xxx mit entsprechenden Routings in Richtung des USG auf die dortigen Netze. Das "normale" Netz ist bei z.B. 192.168.120.xxx, das Gäste-Netzwerk 192.168.130.xxx und die elektronischen Mitbewohnerinnen und Anverwandte (Alexa und co) liegen im 192.168.140.xxx
              Die Netze sehen sich gegenseitig bewusst und gewollt nicht, ich kann aber von meinem Rechner darauf zugreifen.
              Das "Kapseln" der IPCams steht aber auch noch an.
              @Lenny-CB sagte in IP Adressen im Heimnetz:
              Geräte sind dann von außen erreichbar, wenn man sie, z.B. über Portfreigaben, von außen erreichbar macht.
              Markus
              Bitte beachten:
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                weiß zwar nicht ob das überhaupt eine Auswirkung hat, aber für private B Klasse Netze gibt es wieder eine andere IP-Range wie für die C-Klasse Netze.
                Falls bei euch da sich irgendwas komisch verhält evtl. das berücksichtigen.
                https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  #48
                  @OliverIO mit 192.168.x.x und der Sub 255.255.0.0 bleibt man definitiv in der Klasse C ( 192.168.0.0/16 )
                  passt schon, was wir hier machen :-)
                    bauzi
                    #49
                    Ich habe jetzt umgestellt und bin gerade dabei die neuen IP-Adressen zuzuweisen.
                    Ein Problem habe ich bis jetzt. Ich kann Proxmox nicht mehr erreichen. Die VM's (ioBroker und Deconz) laufen aber noch.
                    Der Zugriff auf Proxmox ist wahrscheinlich nicht möglich, weil ich ja die Submaske geändert habe. Hat da jemand eine Idee?
                    IoBroker IP ändern usw. kommt als nächstes dran.
                    • B bauzi
                      #50
                      @bauzi hab ich auch laufen, hast du den Proxmox-Server auf dhcp stehen oder feste IP vergeben? Im Cluster oder Singlemode?
                      Ansonsten den Server rebooten, wenn ein neustarten des Netzwerkdienstes nicht hilft...
                        bauzi
                        #51
                        Hm... gute Fragen. Ich bin ein absoluter Anfänger und lerne gerade dazu.
                        Ich kann die deine Fragen nicht beantworten.
                        Neu gebootet habe ich schon.
                        Keine Änderung.
                        Direkt angeschlossen habe ich Zugriff auf die Konsole über Bildschirm, Tastatur
                        • B bauzi
                          Keine Änderung.
                          #52
                          @bauzi was steht denn in /etc/network/interfaces ?
                          also in der Konsole vom Server eingeben:
                          nano /etc/network/interfaces
                          dann solltest du deine Netzwerkconfig sehen.. und kannst es entsprechend deinen Änderungen anpassen.
                            bauzi
                            #53
                            Ja da steht genau das was vorher war.
                            vmbro0
                            adress (alte addresse)
                            netmask (255.255.255.0)
                            gateway (alte IP Adresse Fritzbox)
                            bridge_ports enp3s0
                            bridge_stp off
                            bridge-fd 0
                            Das heisst ich kann jetzt einfach die neue IP Adresse vergeben und ändere natürlich auch die Netmask?
                            Speichere das ganz. und gut ist?
                            Wie speichert man das?
                            ctl ???
                            Richtig?
                            • B bauzi
                              vmbro0
                              bridge_ports enp3s0
                              bridge_stp off
                              bridge-fd 0
                              ctl ???
                              Richtig?
                              #54
                              @bauzi genau, das bedeutet, du hast eine feste IP Adresse, und da änderst du jetzt das, was du bei den anderen auch geändert hast ( ich nehm an, du hast den subnet bereich geändert?)
                              Speichern im nano mit ctrl-o und verlassen mit ctrl-x
                                bauzi
                                #55
                                Yup!!! Super geht wieder.
                                Wieder was gelernt. Vielen Dank!!!👍 👍
                                Sorry noch eine Frage?
                                Weisst Du zufällig auch, wie man die IP des ioBroker und der Deconz VM ändert?
                                • B bauzi
                                  #56
                                  @bauzi In den VM's ist das gleich, je nachdem, welches Betriebssystem du da verwendest.... unter Linux muss es nicht immer diese Datei sein.. kommt auf die Version an.. google einfach nach deiner Distribution und Netzwerk config...
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bauzi
                                    #57
                                    @ilovegym
                                    Ok mache ich danke noch einmal.
                                    Der IObroker übernimmt dann die neue IP von meiner Debian 10.X VM richtig?
                                    Deconz läuft auf Ubuntu gleiches spiel? Deconz übernimmt die IP von der VM?
                                    Danke noch eonmal für die Anweisungen.
                                    • B bauzi
                                      @ilovegym
                                      #58
                                      @bauzi ja, ganz genau, unter Buster ist das etwas anders...
                                      https://linuxconfig.org/how-to-set-a-static-ip-address-on-debian-10-buster
                                        bauzi
                                        #59
                                        @ilovegym
                                        sorry wenn ich da noch einmal um die Ecke komme😁
                                        Ich bekomme jetzt bei ip a
                                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                               valid_lft forever preferred_lft forever
                                            inet6 ::1/128 scope host
                                        2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                            link/ether 4a:ca:eb:46:3b:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            inet 192.168.178.64/16 brd 192.168.255.255 scope global dynamic ens18
                                               valid_lft 861892sec preferred_lft 861892sec
                                            inet6 fd00::48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                               valid_lft 7105sec preferred_lft 3505sec
                                            inet6 2001:a62:1a23:2e01:48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                               valid_lft 6137sec preferred_lft 2536sec
                                            inet6 fe80::48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope link
                                        Hier müsste ich ja DHCP haben oder?
                                        Die IP zeigt ja 192.168.178.64/16 sprich schon die Umstellung von /24 auf /16.
                                        Die Netmask ist aber noch die alte obwohl umgestellt.
                                        Kann ich da nicht einfach in der Fritzbox die IP ändern und immer die gleiche IP zuordnen?
                                        Wenn das nicht geht? Welches inerface habe ich eth0?
                                        broadcast 192.168.255.255
                                        netmask 255.255.0.0
                                        richtig?
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                          bauzi
                                          #60
                                          So hab das jetzt mal so gemacht und hat leider nicht funktioniert.
                                          Ich mache jetzt mal ein neues Topic auf, da das hier nicht mehr hingehört.
                                          Danke noch einmal für all die Infos.
