  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
    @bauzi sagte in IP Adressen im Heimnetz:
    255.255.0.0
    Dann habe ich genug Möglichkeiten zu strukturieren und vermeide irgend welche Routingprobleme.
    Damit kannst du gut 64000 Geräte ins Netzwerk hängen, sollte erstmal für dieses Jahr reichen, oder :-)
    Ich empfehle DHCP und die Adressreservierung der Fritzbox (also wenn die IP vergeben wurde, in der Fritzbox den Haken beim Gerät "immer diese IP Verwenden" setzen), dann ändert sich da nichts, auch wenn die Lease abgelaufen ist.
    Arbeite selbst auch so und habe ca. 300 Geräte im Netzwerk, permanent immer 240-260...
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
    Wir kennen seine Weihnachtsbeleuchtung allerdings nicht 🎄
    • Samson71S Samson71
      @bauzi
      Vermeide möglichst den Adressbereich 100, also xxx.xxx.100.x
      Zumindest bei den Kabel-Fritten gibt das Stress beim Routing, weil der Bereich intern für Supportzwecke genutzt wird. Aktuell gerade erst erlebt beim Einbau eines Unifi-USG hinter einer 6490. Lt. Support von AVM soll der 100er Bereich nicht verwendet werden.
      Ob das für die Nicht-Kabelboxen auch generell gilt vermag ich aber nicht sicher zu sagen.
      bauzi
      @Samson71 Ok danke.
        255.255.0.0
        bauzi
        @ilovegym Hm.... wird schon knapp werden 😀
        DHPC und Haken habe ich bis jetzt auch so gemacht danke für den Tip.
          Aachen1305
          schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
          Guten Morgen, ich würde mich gerne auch mal bei diesem Beitrag einklinken. Wie bekomme ich das hin, meine Adresse so zu vergeben, wie zB. bei Kuddel? ( 192.168.4.13 usw..) Ich bin leider nicht so der iTler, versuche viele Projekte hier aber 1zu1 nachzubauen. Wenn ihr habt gerne lernvideos :-)
          • A Aachen1305
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Aachen1305 Hier ist ein Netzwerkrechner:
            https://www.trinler.net/service/tools/ipcalc/
            Wenn du die ersten beiden Felder ausfüllst bekommst du das schon berechnet.
            • ChaotC Chaot
              Aachen1305
              @Chaot sagte in IP Adressen im Heimnetz:
              Vielen Dank, dann werd ich mich mal damit auseinander setzen.
                bauzi
                So ich bin jetzt an dem Thema dran um die IP Adressen umzustellen.
                Frage:
                Wenn ich nun in der Fritzbox wie folgendes einstelle. Heimnetzwerk
                IPv4-Adresse 192.168.1.1
                Submaske 255.255.0.0
                Lokaler DNS-Server 192.168.1.1
                DHCP-Server An
                DHCP-Server Range erst einmal so lasse wie eingestellt. Ändere ich später.
                Dann sollte doch erst einmal alles weiter funktionieren, da eigentlich alles auf DHCP gestellt ist und in der Fritzbox Adresse immer gleich zuordnen eingestellt ist.
                Oder?
                Im nächsten Schritt ändere ich dann die IPs nach meinem Plan.
                Kann ich das dann in der Fritzbox machen solange der Empfänger auf DHCP gestellt ist?
                • B bauzi
                  Frage:
                  DHCP-Server An
                  Oder?
                  @bauzi ja, mit dem subnetting auf 255.255.0.0 kannst du 65000 IP Adressen vergeben.. sollte erstmal reichen 🙂
                  Du hast damit von 192.168.0.1 bis 192.168.255.255 zur Wahl 🙂
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    bauzi
                    Ja danke, das hatten wir ja schon. IP Address-Rahmen sollte ja passen.
                    Ich dachte mir, dass das nach dem OK Drücken in der Fritzbox erst mal alles weiterläuft, war mir aber unsicher. Auch bzgl. der Einstellungen an der Fritzbox. Deshalb meine Frage.
                    Aber an deine 300 IP's komme ich noch hin.👍
                    Dann sollte es ja so klappen. danke Dir.
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      @ilovegym muss nochmal nachfragen, da ich es mit Subnetzen noch nicht so hatte.
                      wenn ich die Fritte auf 255.255.0.0 stelle, kann ich in der Fritte den Geräten feste IP´s zuordnen?
                      zum Beispiel:
                      192.168.1.10 --> Laptop
                      192.168.1.20 --> Drucker
                      192.168.2.10 --> ioBroker
                      192.168.3.10 --> FireTV
                      Fragen:
                      • geht das so wie beschrieben?
                      • brauche ich ggf. weitere Router?
                      • kann ich mit dem Laptop ohne weiteres auf den ioBroker im anderen SUB zugreifen?
                      Ich hatte eigentlich grad vor die Geräte in meinem "üblichen" Subnetz neu zu ordnen. So wäre mir das aber viel lieber.
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        zum Beispiel:
                        Fragen:
                        @Lenny-CB Hi, das funktioniert ohne Probleme, betreibe ich hier seit Anfang des Jahres genau so.
                        Du brauchst keine weiteren Router oder irgendwas, alle Geräte sehen sich gegenseitig,
                        durch Subnetting wird deine IP-Range erweitert, das hat erstmal so nichts mit dem Routing zu tun.
                        Zu a) ja
                        b) nein
                        c ) ja
                          Zu a) ja
                          b) nein
                          c ) ja
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          Zu a) ja
                          b) nein
                          c ) ja
                          na das klingt ja schon mal gut.
                          Will ich nun aber die einzelnen SBU´s "kapseln, geht das wohl nicht mehr so einfach mit einer Fritte?!
                          Beispiel: sämtliche WLAN-Smarthome-Geräte (Shelly´s, Sonoff´s, Tuya´s, ...) sollen von aussen nicht mehr erreichbar sein.
                            Zu a) ja
                            b) nein
                            c ) ja
                            @Lenny-CB nee, dazu ist die Fritzbox nicht in der Lage, da brauchst du noch einen Router, oder einen gescheiten.. hier haben viele die Unify..
                            Lenny.CBL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              ... hier haben viele die Unify..
                              habe mir schon fast gedacht das es darauf hinaus laufen wird...
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Geht damit wundebar. Unifi kann das super per vlan regeln. Habe das USG hinter der FritzBox laufen. Aber nicht mit Subnetz 255.255.0.0, sondern mit 255.255.255.0
                                Ziel war dass bestimmte Geräte, bzw. Gerätetypen nicht im normalen Heimnetz rumspuken. Die FritzBox hat als Netz 192.168.200.xxx mit entsprechenden Routings in Richtung des USG auf die dortigen Netze. Das "normale" Netz ist bei z.B. 192.168.120.xxx, das Gäste-Netzwerk 192.168.130.xxx und die elektronischen Mitbewohnerinnen und Anverwandte (Alexa und co) liegen im 192.168.140.xxx
                                Die Netze sehen sich gegenseitig bewusst und gewollt nicht, ich kann aber von meinem Rechner darauf zugreifen.
                                Das "Kapseln" der IPCams steht aber auch noch an.
                                @Lenny-CB sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                                Geräte sind dann von außen erreichbar, wenn man sie, z.B. über Portfreigaben, von außen erreichbar macht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  weiß zwar nicht ob das überhaupt eine Auswirkung hat, aber für private B Klasse Netze gibt es wieder eine andere IP-Range wie für die C-Klasse Netze.
                                  Falls bei euch da sich irgendwas komisch verhält evtl. das berücksichtigen.
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @OliverIO mit 192.168.x.x und der Sub 255.255.0.0 bleibt man definitiv in der Klasse C ( 192.168.0.0/16 )
                                    passt schon, was wir hier machen :-)
                                      bauzi
                                      Ich habe jetzt umgestellt und bin gerade dabei die neuen IP-Adressen zuzuweisen.
                                      Ein Problem habe ich bis jetzt. Ich kann Proxmox nicht mehr erreichen. Die VM's (ioBroker und Deconz) laufen aber noch.
                                      Der Zugriff auf Proxmox ist wahrscheinlich nicht möglich, weil ich ja die Submaske geändert habe. Hat da jemand eine Idee?
                                      IoBroker IP ändern usw. kommt als nächstes dran.
                                      • B bauzi
                                        @bauzi hab ich auch laufen, hast du den Proxmox-Server auf dhcp stehen oder feste IP vergeben? Im Cluster oder Singlemode?
                                        Ansonsten den Server rebooten, wenn ein neustarten des Netzwerkdienstes nicht hilft...
                                          bauzi
                                          Hm... gute Fragen. Ich bin ein absoluter Anfänger und lerne gerade dazu.
                                          Ich kann die deine Fragen nicht beantworten.
                                          Neu gebootet habe ich schon.
                                          Keine Änderung.
                                          Direkt angeschlossen habe ich Zugriff auf die Konsole über Bildschirm, Tastatur
