IP Adressen im Heimnetz
ich wollte gerade auch bei meiner Fritzbox 6490 den IP Adressbereich erweitern und meine Subnetzmaske auch 255.255.0.0 ändern. Dies funktioniert leider nicht und ich bekomme die Fehlermeldung " Der IP-Adressbereich überschneidet sich mit anderen genutzten Adressen. Wählen Sie einen anderen IP-Adressbereich "
Jemand eine Idee ?
Danke und Grüße
Jemand eine Idee ?
Danke und Grüße
@plato Das Gastnetz ist meist auf 179.x.x.x gesetzt.. könnte damit zu tun haben..
welche Einstellungen hast du denn wo gemacht? DHCP, Range auch beim Gastnetz schauen.. -
@plato
Ausser im Gastnetz genauso anzupassen fällt mir nichts ein. Bei einer Kabelbox ist noch drauf zu achten, dass der Adressbereich 192.168.100.x nicht mit eingeschlossen wird. Der ist reserviert. Das würde auch zu Fehlermeldungen führen.Hi liebe Community,
Ich möchte hier auch mal Anregungen sammeln, um mein Heimnetz besser zu machen.Gegeben:
1x Fritte 7490 (WAN/DECT) - 4 Port Switch
1x TP-Link Archer C8 (dd-wrt) für normales WLAN - 5 Port Switch
1x Linksys WRT54GL (dd-wrt) für smart home (nur 2,4 G) - 5 Port Switch
1x Laptop - Ubuntu - als Haupt Video Server (mit Festplatten Dock für Cloud Storage)
1x Raspi4 - Ubuntu (ioBroker / MQTT)
Diese Kabelgebunden Geräte sind alle an einem Ort. Umverkabelung möglich.Jetzt läuft alles im subnet 255.255.255.0
bzw mit IP 192.168.21.xxx- wechsel zu 255.255.0.0 sinnvoll?
Bei der Fritte ist das WLan aus, da das, der Archer C8 übernimmt. Fritte hat zu schwaches WLan.
Hier mal zwei Schaubilder (Zabbix läuft auf dem Laptop):
Alles ist so eingerichtet, dass SmartHome auch ohne Internet läuft.
Ich stelle auch fest das der DNS (von Fritte) nicht sehr zuverlässig funktioniert. Z.b. ist fritz.box fast nie zu erreichen. Per IP ist zuverlässig.
Sollten das vielleicht die dd-wrt selbst machen? Also mehrere DNS Server?Alle Geräte haben eine feste IP von Fritte zugewiesen.
Die Fritte hat auch Filter, womit ich z.b. WAN für Kameras sperre.Von außen (WAN) ist einzig die NextCloud erreichbar.
Vielen Dank schonmal 😉
Hi liebe Community,
@Bass-T Hi,
Nee, du kannst 255 devices bedienen mit der 255.255.255.0, subnet zu erweitern bringt erstmal nichts.
Sperren tust du in der fritte, also alles gut.
DNS sollte aber einwandfrei funktionieren, hast du DNS over TLS aktiv?
Oder irgendwas noch installiert? -
@Bass-T Hi,
Oder irgendwas noch installiert?@ilovegym
DNS over TLS ist deaktiviert in der Fritte.
Sonst habe ich lediglich noch ein PiHole Werbeblocker am laufen. Der ist aber nicht direkt in der Fritte hinterlegt, sondern ich habe die Endgerät (Handys) auf den PiHole DNS eingestellt.
Hatte den am Anfang mal in der Fritte hinterlegt, aber dann war das Chaos perfekt.255 reichen natürlich, aber;
auf dauer kommen noch mehr Geräte dazu (4 Kinder - noch ohne Endgerät) und ich will nicht alle IP's wild verteilen, sondern mit Aufteilung.
Daher Bereichsaufteilung per DMZ? Wie kann dann zwischen den Zonen kommuniziert werden?Grüße
