  3. Off Topic
  4. IP Adressen im Heimnetz
    6.0k
netzwerkip-adresse
68 Beiträge 18 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    weiß zwar nicht ob das überhaupt eine Auswirkung hat, aber für private B Klasse Netze gibt es wieder eine andere IP-Range wie für die C-Klasse Netze.
    Falls bei euch da sich irgendwas komisch verhält evtl. das berücksichtigen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
    @OliverIO mit 192.168.x.x und der Sub 255.255.0.0 bleibt man definitiv in der Klasse C ( 192.168.0.0/16 )
    passt schon, was wir hier machen :-)
      bauzi
      Ich habe jetzt umgestellt und bin gerade dabei die neuen IP-Adressen zuzuweisen.
      Ein Problem habe ich bis jetzt. Ich kann Proxmox nicht mehr erreichen. Die VM's (ioBroker und Deconz) laufen aber noch.
      Der Zugriff auf Proxmox ist wahrscheinlich nicht möglich, weil ich ja die Submaske geändert habe. Hat da jemand eine Idee?
      IoBroker IP ändern usw. kommt als nächstes dran.
      • B bauzi
        @bauzi hab ich auch laufen, hast du den Proxmox-Server auf dhcp stehen oder feste IP vergeben? Im Cluster oder Singlemode?
        Ansonsten den Server rebooten, wenn ein neustarten des Netzwerkdienstes nicht hilft...
          bauzi
          Hm... gute Fragen. Ich bin ein absoluter Anfänger und lerne gerade dazu.
          Ich kann die deine Fragen nicht beantworten.
          Neu gebootet habe ich schon.
          Keine Änderung.
          Direkt angeschlossen habe ich Zugriff auf die Konsole über Bildschirm, Tastatur
          • B bauzi
            Keine Änderung.
            @bauzi was steht denn in /etc/network/interfaces ?
            also in der Konsole vom Server eingeben:
            nano /etc/network/interfaces
            dann solltest du deine Netzwerkconfig sehen.. und kannst es entsprechend deinen Änderungen anpassen.
              bauzi
              Ja da steht genau das was vorher war.
              vmbro0
              adress (alte addresse)
              netmask (255.255.255.0)
              gateway (alte IP Adresse Fritzbox)
              bridge_ports enp3s0
              bridge_stp off
              bridge-fd 0
              Das heisst ich kann jetzt einfach die neue IP Adresse vergeben und ändere natürlich auch die Netmask?
              Speichere das ganz. und gut ist?
              Wie speichert man das?
              ctl ???
              Richtig?
              • B bauzi
                vmbro0
                bridge_ports enp3s0
                bridge_stp off
                bridge-fd 0
                ctl ???
                Richtig?
                @bauzi genau, das bedeutet, du hast eine feste IP Adresse, und da änderst du jetzt das, was du bei den anderen auch geändert hast ( ich nehm an, du hast den subnet bereich geändert?)
                Speichern im nano mit ctrl-o und verlassen mit ctrl-x
                  bauzi
                  Yup!!! Super geht wieder.
                  Wieder was gelernt. Vielen Dank!!!👍 👍
                  Sorry noch eine Frage?
                  Weisst Du zufällig auch, wie man die IP des ioBroker und der Deconz VM ändert?
                  • B bauzi
                    @bauzi In den VM's ist das gleich, je nachdem, welches Betriebssystem du da verwendest.... unter Linux muss es nicht immer diese Datei sein.. kommt auf die Version an.. google einfach nach deiner Distribution und Netzwerk config...
                      bauzi
                      @ilovegym
                      Ok mache ich danke noch einmal.
                      Der IObroker übernimmt dann die neue IP von meiner Debian 10.X VM richtig?
                      Deconz läuft auf Ubuntu gleiches spiel? Deconz übernimmt die IP von der VM?
                      Danke noch eonmal für die Anweisungen.
                      • B bauzi
                        @ilovegym
                        @bauzi ja, ganz genau, unter Buster ist das etwas anders...
                        https://linuxconfig.org/how-to-set-a-static-ip-address-on-debian-10-buster
                          bauzi
                          @ilovegym
                          sorry wenn ich da noch einmal um die Ecke komme😁
                          Ich bekomme jetzt bei ip a
                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                              inet6 ::1/128 scope host
                          2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                              link/ether 4a:ca:eb:46:3b:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              inet 192.168.178.64/16 brd 192.168.255.255 scope global dynamic ens18
                                 valid_lft 861892sec preferred_lft 861892sec
                              inet6 fd00::48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                 valid_lft 7105sec preferred_lft 3505sec
                              inet6 2001:a62:1a23:2e01:48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                 valid_lft 6137sec preferred_lft 2536sec
                              inet6 fe80::48ca:ebff:fe46:3b72/64 scope link
                          Hier müsste ich ja DHCP haben oder?
                          Die IP zeigt ja 192.168.178.64/16 sprich schon die Umstellung von /24 auf /16.
                          Die Netmask ist aber noch die alte obwohl umgestellt.
                          Kann ich da nicht einfach in der Fritzbox die IP ändern und immer die gleiche IP zuordnen?
                          Wenn das nicht geht? Welches inerface habe ich eth0?
                          broadcast 192.168.255.255
                          netmask 255.255.0.0
                          richtig?
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                            bauzi
                            So hab das jetzt mal so gemacht und hat leider nicht funktioniert.
                            Ich mache jetzt mal ein neues Topic auf, da das hier nicht mehr hingehört.
                            Danke noch einmal für all die Infos.
                            • P Offline
                              plato
                              ich wollte gerade auch bei meiner Fritzbox 6490 den IP Adressbereich erweitern und meine Subnetzmaske auch 255.255.0.0 ändern. Dies funktioniert leider nicht und ich bekomme die Fehlermeldung " Der IP-Adressbereich überschneidet sich mit anderen genutzten Adressen. Wählen Sie einen anderen IP-Adressbereich "
                              Jemand eine Idee ?
                              Danke und Grüße
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @plato Zeig mal Deine anderen Einstellungen, also IP der Fritte, DHCP etc.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • P plato
                                  Jemand eine Idee ?
                                  Danke und Grüße
                                  @plato Das Gastnetz ist meist auf 179.x.x.x gesetzt.. könnte damit zu tun haben..
                                  welche Einstellungen hast du denn wo gemacht? DHCP, Range auch beim Gastnetz schauen..
                                  • P Offline
                                    plato
                                    Hi hier die Einstellungen
                                    alt text
                                    • P plato
                                      alt text
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @plato
                                      Ausser im Gastnetz genauso anzupassen fällt mir nichts ein. Bei einer Kabelbox ist noch drauf zu achten, dass der Adressbereich 192.168.100.x nicht mit eingeschlossen wird. Der ist reserviert. Das würde auch zu Fehlermeldungen führen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        @plato
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-T
                                        #66
                                        Hi liebe Community,
                                        Ich möchte hier auch mal Anregungen sammeln, um mein Heimnetz besser zu machen.
                                        Gegeben:
                                        1x Fritte 7490 (WAN/DECT) - 4 Port Switch
                                        1x TP-Link Archer C8 (dd-wrt) für normales WLAN - 5 Port Switch
                                        1x Linksys WRT54GL (dd-wrt) für smart home (nur 2,4 G) - 5 Port Switch
                                        1x Laptop - Ubuntu - als Haupt Video Server (mit Festplatten Dock für Cloud Storage)
                                        1x Raspi4 - Ubuntu (ioBroker / MQTT)
                                        Diese Kabelgebunden Geräte sind alle an einem Ort. Umverkabelung möglich.
                                        Jetzt läuft alles im subnet 255.255.255.0
                                        bzw mit IP 192.168.21.xxx
                                        • wechsel zu 255.255.0.0 sinnvoll?
                                        Bei der Fritte ist das WLan aus, da das, der Archer C8 übernimmt. Fritte hat zu schwaches WLan.
                                        Hier mal zwei Schaubilder (Zabbix läuft auf dem Laptop):
                                        Alles ist so eingerichtet, dass SmartHome auch ohne Internet läuft.
                                        Ich stelle auch fest das der DNS (von Fritte) nicht sehr zuverlässig funktioniert. Z.b. ist fritz.box fast nie zu erreichen. Per IP ist zuverlässig.
                                        Sollten das vielleicht die dd-wrt selbst machen? Also mehrere DNS Server?
                                        Alle Geräte haben eine feste IP von Fritte zugewiesen.
                                        Die Fritte hat auch Filter, womit ich z.b. WAN für Kameras sperre.
                                        Von außen (WAN) ist einzig die NextCloud erreichbar.
                                        Vielen Dank schonmal 😉
                                        Proxmox Cluster
                                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                          mein Proxmox-Updater für euch
                                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          Hi liebe Community,
                                          Gegeben:
                                          #67
                                          @Bass-T Hi,
                                          Nee, du kannst 255 devices bedienen mit der 255.255.255.0, subnet zu erweitern bringt erstmal nichts.
                                          Sperren tust du in der fritte, also alles gut.
                                          DNS sollte aber einwandfrei funktionieren, hast du DNS over TLS aktiv?
                                          Oder irgendwas noch installiert?
