  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    2.6k
    4.6k
    4.0k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Gerni
    Ich habe die ipv4 und ipv6 der pihole in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen eingetragen, per WLAN habe ich dann jedoch kein Internet mehr. In pihole ist die fritzbox eingetragen. Nehme ich die Adressen aus der FritzBox wieder raus funktioniert wieder alles, Werbung wird natürlich dann nicht geblockt. Was hab ich falsch gemacht? Bis vorgestern Abend lief alles ohne Probleme mit genannter Einstellung.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @Gerni was und wie hast du installiert?
    hast du es neu gemacht mit Buster oder läuft es noch mit Stretch?
    Hat dein Router eventuell eine neue Netzwerkadresse bezogen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gerni
      #82
      @crunchip glaube habe es hinbekommen. Pihole läuft auf einem Ubuntu Container. Weiß auch nicht wo das Problem war.
      Habe der Fritzbox unter Netzwerkeinstellungen pihole als Standard DNS Server. Unter Zugangsdaten die DNS vom Anbieter. Scheint zu funktionieren.
      Neue IP? Zwangstrennung? Geräte im HauptWLAN bekommen immer eine feste IP.
      werde das weiter beobachten.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
        Das ist doch der Part, was Pihole/Unbound übernehmen soll, wenn du DNS vom Anbieter aktivierst, ist doch Pihole/Unbound funktionslos
          Gerni
          #84
          @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
          Wozu ist dann die beschrieben Funktion des Lokalen DNS Servers?
          Derzeit wird Werbung auf jeden Fall geblockt; sehe ich klar an meinem TV. Da erscheint beim Senderwechsel immer ein Hinweis zu weiteren Informationen oder zB RedButton Infos usw.
          Wenn ich das so mache:
          Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
          Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
          Dann habe ich per WLAN keinen Internetzugriff mehr. Nehme ich das wieder raus funktioniert wieder alles. Muss also irgendwo noch eine Einstellung sein die ich nicht richtig habe.
          Ziel soll ja sein, dass FritzBox weiterhin DHCP setzt aber generelle alle Geräte im Netzwerk durch piHole laufen sollen.
          • G Gerni
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #85
            Davon gehe ich aus, sonst würde es ja funktionieren😉
            Deshalb war ja die Frage, ob die Fritzbox eventuell eine neue Adresse bezogen hat!?
            Die IPv6 Adresse deines Piholes richtig eingetragen ist.
            Unbound Status abrufen
            Deine Wlan Geräte müssen auch auf DHCP stehen, nicht auf Statisch, sonst bekommst keine Verbindung
            auf putty in Pihole
            ip a ls |grep fd00
            die scope global adresse muss in der fritzbox eingetragen sein
            ich hab mittlerweile nen neuen CT erstellt mit Buster, Pihole und Unbound nach Anleitung installiert,
            geht ja schnell...vorher noch Teleporter Export, damit du deine White/blacklist, regex filters, Audit log, wieder reinladen kannst
            Blockliste musst du separat wieder zufügen
            Darauf achten das sich bei der Neuinstallation der Port geändert hat
            Für custom 1
            127.0.0.1#5335, vorher war es 127.0.0.1#5353
            custom 3
            ::1#5335 vorher ::1#5353
            nur falls du vllt Pihole auch neu aufsetzen möchtest
            ps: und dein Pihole CT sollte ausserhalb des DHCP Bereichs liegen z.b 192.168.178.5
            • G Offline
              Gerni
              schrieb am zuletzt editiert von Gerni
              #86
              @crunchip an sich bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
              https://www.heise.de/tipps-tricks/Pi-Hole-auf-dem-Raspberry-Pi-einrichten-so-geht-s-4358553.html#Pi-Hole als DNS-Server einrichten
              Also auch auf FritzBox Seite. Unbound habe ich nicht installiert.
              Die Geräte stehen auf DHCP und bekommen die IP von der FritzBox. Dort habe ich wohl eingestellt, dass das Gerät immer die selbe IP bekommen soll.
              Die Werte vom piHole verändern sich ja auch, also scheint es ja zu funktionieren.
              • G Gerni
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                was meinst du damit?
                Upstream DNS Server....nur wenn du Unbound verwendest
                oder meinst du
                Use Conditional Forwarding
                  oder meinst du
                  Gerni
                  #88
                  oder meinst du
                  Ich schaue heute abend nochmal nach. Von extern komme ich da nicht dran.
                  • G Gerni
                    oder meinst du
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    du hast doch ne Fritzbox😜 nichts leichter als das
                    Fernzugang mit der MyFRITZ!APP einrichten und du surfst zu Hause
                      Gerni
                      #90
                      @crunchip :-D auch das will se nicht so recht :-D Wenn darüber gehe und die FritzBox anklicke bekomme ich:
                      "Um diese Funktion nutzen zu können, benötigt Ihre FritzBox eine öffentliche IPv4 Adresse." Und die bekomme ich wohl nicht. Keine Ahnung wie man das umstellt. Lt 1&1 hätte ich eine IPv4 aber nach extern wird die v6 angegeben. Verstehe es auch nicht.
                      Also, wenn ich es heute Abend schaffe geht es da nochmal ran.
                      • K Offline
                        KleinesA
                        #91
                        Hi, ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
                        Ich habe gestern Pi-Hole installiert und in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen sowie bei den Internet Einstellungen den Pi-Hole Server als DNS Server eingetragen.
                        Heute Nacht ist mein ioBroker rebootet. Seit dem fragt der ioBroker Server 12x in der Sekunden Pi-Hole nach dem Name fritz.box.
                        Woran kann das liegen?
                        • K KleinesA
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #92
                          @KleinesA ja, wenn dein IoBroker über PiHole läuft, ist das normal
                          du kannst aber auch PiHole aussen vor lassen, indem du bei
                          dns-nameservers , die Ip der Fritzbox einträgst.
                          schau mal nach was bei dir eingetragen ist.
                          mit putty auf IoBroker einwählen und dies eingeben
                          cat /etc/network/interfaces
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            KleinesA
                            #93
                            @crunchip Danke für Deine Antwort:
                            Ich bekomme folgendes:
                            This file describes the network interfaces available o n your system # and how to activate them. For more information, see in terfaces(5).
                            source /etc/network/interfaces.d/*
                            The loopback network interface
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            The primary network interface
                            allow-hotplug ens18
                            iface ens18 inet dhcp
                            • G Gerni
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @Gerni du musst doch eine IP Adresse haben
                              Auf deiner Fritzbox
                              Internet/Onlinemonitor werden deine Adressen angezeigt
                              du kannst auch mal dieses aufrufen
                              https://meineipadresse.de/
                              • K KleinesA
                                auto lo
                                allow-hotplug ens18
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #95
                                @KleinesA sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                allow-hotplug ens18
                                darunter sollte eigentlich noch dein
                                dns-nameservers 192.168.xxx.x stehen
                                  allow-hotplug ens18
                                  KleinesA
                                  #96
                                  @crunchip Nö. Ist nichts weiter.
                                  • K KleinesA
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    @KleinesA was zeigt
                                    cat /etc/resolv.conf
                                      @KleinesA was zeigt
                                      KleinesA
                                      #98
                                      @crunchip Da kommt was:
                                      domain fritz.box
                                      search fritz.box
                                      nameserver 192.168.178.37
                                      • K KleinesA
                                        domain fritz.box
                                        search fritz.box
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #99
                                        @KleinesA ja und die .37 ist dein Pihole
                                          KleinesA
                                          #100
                                          @crunchip Ja
