  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Gerni
    @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    Anbieter aktivierst, ist doch Pihole/Unbound funktion
    Wozu ist dann die beschrieben Funktion des Lokalen DNS Servers?
    Derzeit wird Werbung auf jeden Fall geblockt; sehe ich klar an meinem TV. Da erscheint beim Senderwechsel immer ein Hinweis zu weiteren Informationen oder zB RedButton Infos usw.
    Wenn ich das so mache:
    Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
    Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
    Dann habe ich per WLAN keinen Internetzugriff mehr. Nehme ich das wieder raus funktioniert wieder alles. Muss also irgendwo noch eine Einstellung sein die ich nicht richtig habe.
    Ziel soll ja sein, dass FritzBox weiterhin DHCP setzt aber generelle alle Geräte im Netzwerk durch piHole laufen sollen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #85
    @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    Davon gehe ich aus, sonst würde es ja funktionieren😉
    Deshalb war ja die Frage, ob die Fritzbox eventuell eine neue Adresse bezogen hat!?
    Die IPv6 Adresse deines Piholes richtig eingetragen ist.
    Unbound Status abrufen
    Deine Wlan Geräte müssen auch auf DHCP stehen, nicht auf Statisch, sonst bekommst keine Verbindung
    auf putty in Pihole
    ip a ls |grep fd00
    die scope global adresse muss in der fritzbox eingetragen sein
    ich hab mittlerweile nen neuen CT erstellt mit Buster, Pihole und Unbound nach Anleitung installiert,
    geht ja schnell...vorher noch Teleporter Export, damit du deine White/blacklist, regex filters, Audit log, wieder reinladen kannst
    Blockliste musst du separat wieder zufügen
    Darauf achten das sich bei der Neuinstallation der Port geändert hat
    Für custom 1
    127.0.0.1#5335, vorher war es 127.0.0.1#5353
    custom 3
    ::1#5335 vorher ::1#5353
    nur falls du vllt Pihole auch neu aufsetzen möchtest
    ps: und dein Pihole CT sollte ausserhalb des DHCP Bereichs liegen z.b 192.168.178.5
    • G Offline
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      #86
      @crunchip an sich bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
      https://www.heise.de/tipps-tricks/Pi-Hole-auf-dem-Raspberry-Pi-einrichten-so-geht-s-4358553.html#Pi-Hole als DNS-Server einrichten
      Also auch auf FritzBox Seite. Unbound habe ich nicht installiert.
      Die Geräte stehen auf DHCP und bekommen die IP von der FritzBox. Dort habe ich wohl eingestellt, dass das Gerät immer die selbe IP bekommen soll.
      Die Werte vom piHole verändern sich ja auch, also scheint es ja zu funktionieren.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        Ich habe die ipv4 und ipv6 der pihole in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen eingetragen, per WLAN habe ich dann jedoch kein Internet mehr. In pihole ist die fritzbox eingetragen. Nehme ich die Adressen aus der FritzBox wieder raus funktioniert wieder alles, Werbung wird natürlich dann nicht geblockt. Was hab ich falsch gemacht? Bis vorgestern Abend lief alles ohne Probleme mit genannter Einstellung.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #87
        was meinst du damit?
        Upstream DNS Server....nur wenn du Unbound verwendest
        oder meinst du
        Use Conditional Forwarding
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          oder meinst du
          Gerni
          #88
          oder meinst du
          Ich schaue heute abend nochmal nach. Von extern komme ich da nicht dran.
          • G Gerni
            oder meinst du
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #89
            du hast doch ne Fritzbox😜 nichts leichter als das
            Fernzugang mit der MyFRITZ!APP einrichten und du surfst zu Hause
              Gerni
              #90
              @crunchip :-D auch das will se nicht so recht :-D Wenn darüber gehe und die FritzBox anklicke bekomme ich:
              "Um diese Funktion nutzen zu können, benötigt Ihre FritzBox eine öffentliche IPv4 Adresse." Und die bekomme ich wohl nicht. Keine Ahnung wie man das umstellt. Lt 1&1 hätte ich eine IPv4 aber nach extern wird die v6 angegeben. Verstehe es auch nicht.
              Also, wenn ich es heute Abend schaffe geht es da nochmal ran.
                KleinesA
                #91
                Hi, ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
                Ich habe gestern Pi-Hole installiert und in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen sowie bei den Internet Einstellungen den Pi-Hole Server als DNS Server eingetragen.
                Heute Nacht ist mein ioBroker rebootet. Seit dem fragt der ioBroker Server 12x in der Sekunden Pi-Hole nach dem Name fritz.box.
                Woran kann das liegen?
                • K KleinesA
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #92
                  @KleinesA ja, wenn dein IoBroker über PiHole läuft, ist das normal
                  du kannst aber auch PiHole aussen vor lassen, indem du bei
                  dns-nameservers , die Ip der Fritzbox einträgst.
                  schau mal nach was bei dir eingetragen ist.
                  mit putty auf IoBroker einwählen und dies eingeben
                  cat /etc/network/interfaces
                    KleinesA
                    #93
                    @crunchip Danke für Deine Antwort:
                    Ich bekomme folgendes:
                    This file describes the network interfaces available o n your system # and how to activate them. For more information, see in terfaces(5).
                    source /etc/network/interfaces.d/*
                    The loopback network interface
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    The primary network interface
                    allow-hotplug ens18
                    iface ens18 inet dhcp
                    • G Gerni
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #94
                      @Gerni du musst doch eine IP Adresse haben
                      Auf deiner Fritzbox
                      Internet/Onlinemonitor werden deine Adressen angezeigt
                      du kannst auch mal dieses aufrufen
                      https://meineipadresse.de/
                      • K KleinesA
                        auto lo
                        allow-hotplug ens18
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #95
                        @KleinesA sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                        allow-hotplug ens18
                        darunter sollte eigentlich noch dein
                        dns-nameservers 192.168.xxx.x stehen
                          allow-hotplug ens18
                          KleinesA
                          #96
                          @crunchip Nö. Ist nichts weiter.
                          • K KleinesA
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #97
                            @KleinesA was zeigt
                            cat /etc/resolv.conf
                              @KleinesA was zeigt
                              KleinesA
                              #98
                              @crunchip Da kommt was:
                              domain fritz.box
                              search fritz.box
                              nameserver 192.168.178.37
                              • K KleinesA
                                domain fritz.box
                                search fritz.box
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #99
                                @KleinesA ja und die .37 ist dein Pihole
                                  KleinesA
                                  #100
                                  @crunchip Ja
                                  • K KleinesA
                                    @crunchip Ja
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #101
                                    @KleinesA
                                    du könntest die resolv.conf ändern, aber die wird wahrscheinlich nach einem neustart wieder überschrieben werden.
                                    Hatte damals auch das Problem.
                                    Probier mal das so
                                    änder die resolv.conf auf die Ip-Adresse deiner Fritzbox
                                    und bei
                                    trägst du direkt unter
                                    dns-nameservers 192.168.178.1
                                    ein
                                    -1
                                      @KleinesA
                                      Probier mal das so
                                      und bei
                                      ein
                                      KleinesA
                                      #102
                                      @crunchip
                                      Also in /etc/network/interfaces bleibt der Eintrag dns-nameserver 192.168.178.1 stehen.
                                      Der Eintrag /etc/resolv.conf wird wieder überschrieben mit der ip vom Pi-Hole
                                      Und ioBroker feuert wieder Anfragen nach fritz.box ohne Ende raus.
                                      • K KleinesA
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #103
                                        @KleinesA du könntest deinen Iobroker von dhcp auf statische ip stellen
                                        dazu musst du in
                                        folgendes ändern
                                        iface ens18 inet static
                                        address 192.168.178.x
                                        netmask 255.255.255.0
                                        gateway 192.168.178.1
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dazu musst du in
                                          folgendes ändern
                                          KleinesA
                                          #104
                                          @crunchip Danke. Werde ich heute Abend mal testen.
