  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    #77
    Ok.
    Was mir aktuell auffällt, Android playstore wird auch so bereinigt, dass keine App Updates mehr angeboten werden oder installiert werden können.
    Unter queries sehe ich ja einige Einträge doch wie kann ich den playstore freigeben?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      Ok.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #78
      @Gerni wenn eine Seite gesperrt wird, dann schaust du direkt im Query Log und siehst die aktuelle DNS Anfrage deines Gerätes, rechts kannst du auf whitelist klicken und somit wird die Anfrage zugelassen.
      Vorgang Update deines Playstore oder InternetSeite die gesperrt war, musst du dann einmal aktualisieren, bzw neu aufrufen
      hier noch was zum Thema Whitelist, was mit auf die Liste sollte
      https://github.com/anudeepND/whitelist
      https://firebog.net
        MartyBr
        #79
        ich habe meinen Pihole mit Unbound in einer VM auf Proxmox laufen. Die Installation habe ich nach folger Anleitung vollzogen:
        https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
        Die Anleitung ist wirklich gut und erklärt Schritt für Schritt die Installation.
        Martin
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • G Offline
          Gerni
          #80
          Ich habe die ipv4 und ipv6 der pihole in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen eingetragen, per WLAN habe ich dann jedoch kein Internet mehr. In pihole ist die fritzbox eingetragen. Nehme ich die Adressen aus der FritzBox wieder raus funktioniert wieder alles, Werbung wird natürlich dann nicht geblockt. Was hab ich falsch gemacht? Bis vorgestern Abend lief alles ohne Probleme mit genannter Einstellung.
          • G Gerni
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #81
            @Gerni was und wie hast du installiert?
            hast du es neu gemacht mit Buster oder läuft es noch mit Stretch?
            Hat dein Router eventuell eine neue Netzwerkadresse bezogen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gerni
              #82
              @crunchip glaube habe es hinbekommen. Pihole läuft auf einem Ubuntu Container. Weiß auch nicht wo das Problem war.
              Habe der Fritzbox unter Netzwerkeinstellungen pihole als Standard DNS Server. Unter Zugangsdaten die DNS vom Anbieter. Scheint zu funktionieren.
              Neue IP? Zwangstrennung? Geräte im HauptWLAN bekommen immer eine feste IP.
              werde das weiter beobachten.
              • G Gerni
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #83
                @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                Das ist doch der Part, was Pihole/Unbound übernehmen soll, wenn du DNS vom Anbieter aktivierst, ist doch Pihole/Unbound funktionslos
                  Gerni
                  #84
                  @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                  Wozu ist dann die beschrieben Funktion des Lokalen DNS Servers?
                  Derzeit wird Werbung auf jeden Fall geblockt; sehe ich klar an meinem TV. Da erscheint beim Senderwechsel immer ein Hinweis zu weiteren Informationen oder zB RedButton Infos usw.
                  Wenn ich das so mache:
                  Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
                  Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
                  Dann habe ich per WLAN keinen Internetzugriff mehr. Nehme ich das wieder raus funktioniert wieder alles. Muss also irgendwo noch eine Einstellung sein die ich nicht richtig habe.
                  Ziel soll ja sein, dass FritzBox weiterhin DHCP setzt aber generelle alle Geräte im Netzwerk durch piHole laufen sollen.
                  • G Gerni
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #85
                    Davon gehe ich aus, sonst würde es ja funktionieren😉
                    Deshalb war ja die Frage, ob die Fritzbox eventuell eine neue Adresse bezogen hat!?
                    Die IPv6 Adresse deines Piholes richtig eingetragen ist.
                    Unbound Status abrufen
                    Deine Wlan Geräte müssen auch auf DHCP stehen, nicht auf Statisch, sonst bekommst keine Verbindung
                    auf putty in Pihole
                    ip a ls |grep fd00
                    die scope global adresse muss in der fritzbox eingetragen sein
                    ich hab mittlerweile nen neuen CT erstellt mit Buster, Pihole und Unbound nach Anleitung installiert,
                    geht ja schnell...vorher noch Teleporter Export, damit du deine White/blacklist, regex filters, Audit log, wieder reinladen kannst
                    Blockliste musst du separat wieder zufügen
                    Darauf achten das sich bei der Neuinstallation der Port geändert hat
                    Für custom 1
                    127.0.0.1#5335, vorher war es 127.0.0.1#5353
                    custom 3
                    ::1#5335 vorher ::1#5353
                    nur falls du vllt Pihole auch neu aufsetzen möchtest
                    ps: und dein Pihole CT sollte ausserhalb des DHCP Bereichs liegen z.b 192.168.178.5
                    • G Offline
                      Gerni
                      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                      #86
                      @crunchip an sich bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
                      https://www.heise.de/tipps-tricks/Pi-Hole-auf-dem-Raspberry-Pi-einrichten-so-geht-s-4358553.html#Pi-Hole als DNS-Server einrichten
                      Also auch auf FritzBox Seite. Unbound habe ich nicht installiert.
                      Die Geräte stehen auf DHCP und bekommen die IP von der FritzBox. Dort habe ich wohl eingestellt, dass das Gerät immer die selbe IP bekommen soll.
                      Die Werte vom piHole verändern sich ja auch, also scheint es ja zu funktionieren.
                      • G Gerni
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #87
                        was meinst du damit?
                        Upstream DNS Server....nur wenn du Unbound verwendest
                        oder meinst du
                        Use Conditional Forwarding
                          oder meinst du
                          Gerni
                          #88
                          oder meinst du
                          Ich schaue heute abend nochmal nach. Von extern komme ich da nicht dran.
                          • G Gerni
                            oder meinst du
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #89
                            du hast doch ne Fritzbox😜 nichts leichter als das
                            Fernzugang mit der MyFRITZ!APP einrichten und du surfst zu Hause
                              Gerni
                              #90
                              @crunchip :-D auch das will se nicht so recht :-D Wenn darüber gehe und die FritzBox anklicke bekomme ich:
                              "Um diese Funktion nutzen zu können, benötigt Ihre FritzBox eine öffentliche IPv4 Adresse." Und die bekomme ich wohl nicht. Keine Ahnung wie man das umstellt. Lt 1&1 hätte ich eine IPv4 aber nach extern wird die v6 angegeben. Verstehe es auch nicht.
                              Also, wenn ich es heute Abend schaffe geht es da nochmal ran.
                                KleinesA
                                #91
                                Hi, ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
                                Ich habe gestern Pi-Hole installiert und in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen sowie bei den Internet Einstellungen den Pi-Hole Server als DNS Server eingetragen.
                                Heute Nacht ist mein ioBroker rebootet. Seit dem fragt der ioBroker Server 12x in der Sekunden Pi-Hole nach dem Name fritz.box.
                                Woran kann das liegen?
                                • K KleinesA
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #92
                                  @KleinesA ja, wenn dein IoBroker über PiHole läuft, ist das normal
                                  du kannst aber auch PiHole aussen vor lassen, indem du bei
                                  dns-nameservers , die Ip der Fritzbox einträgst.
                                  schau mal nach was bei dir eingetragen ist.
                                  mit putty auf IoBroker einwählen und dies eingeben
                                  cat /etc/network/interfaces
                                    KleinesA
                                    #93
                                    @crunchip Danke für Deine Antwort:
                                    Ich bekomme folgendes:
                                    This file describes the network interfaces available o n your system # and how to activate them. For more information, see in terfaces(5).
                                    source /etc/network/interfaces.d/*
                                    The loopback network interface
                                    auto lo
                                    iface lo inet loopback
                                    The primary network interface
                                    allow-hotplug ens18
                                    iface ens18 inet dhcp
                                    • G Gerni
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #94
                                      @Gerni du musst doch eine IP Adresse haben
                                      Auf deiner Fritzbox
                                      Internet/Onlinemonitor werden deine Adressen angezeigt
                                      du kannst auch mal dieses aufrufen
                                      https://meineipadresse.de/
                                      • K KleinesA
                                        auto lo
                                        allow-hotplug ens18
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #95
                                        @KleinesA sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                        allow-hotplug ens18
                                        darunter sollte eigentlich noch dein
                                        dns-nameservers 192.168.xxx.x stehen
                                          allow-hotplug ens18
                                          KleinesA
                                          #96
                                          @crunchip Nö. Ist nichts weiter.
