  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Gerni
    Ich glaube diese Lösung wäre für mich passend da die zentrale DHCP auf der FritzBox bleibt und jedes Gerät im Netz in der FritzBox registriert ist, der WebsiteInhalt letztlich durch piHole an das Endgerät geht, richtig?
    Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
    Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
    In piHole habe ich unter
    Settings -> Upstream DNS Servers Custom 1 (IPv4) ------ Custom 3 (IPv6) jeweils die IPv4 und IPv6 eingetragen.
    Advanced DNS settings sind die folgenden Optionen aktiv:
    Never forward non-FQDNs
    Never forward reverse lookups for private IP ranges
    Wenn ich das nun so richtig eingestellt habe, wie kann ich testen ob es dann nun auch funktioniert? Bzw. wäre interessant an welchen Stellen was genau entfernt wird um einen Vergeich zu haben.
    Im Log von piHole kann man auch erkennen, dass er arbeitet. Nur ist das auch wirklich so? Habt ihr noch andere Testseiten o.ä. zu empfehlen, Blacklisten die man noch importieren kann oder Tipps zum Setting?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #68
    @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    machst du nur, wenn du einen eigenen DNS-Server wählen möchtest, der nicht links in der Liste aufgeführt ist.
    so wie in meinem Fall...die Fritzbox, da ich Unbound mit installiert habe
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      #69
      @crunchip okay dann kann ich das aber nicht so einstellen wie in Deinem Screenshot weil Unbound nicht habe wenn ich es richtig verstehe.
      Und die CUstom Angaben nehme ich dann mal wieder raus.... wobei; in der FritzBox ist doch die zentrale DNS die standardmäßige. Die würde doch dann mit eingebezogen.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #70
        @Gerni nein, die Fritzbox trägst du im zusammenhang mit Unbound ein
        listen findest du hier
        @do1osc https://v.firebog.net/hosts/lists.php
          Gerni
          #71
          @crunchip ok dann sollte die Config also so sein:
          Hast Du denn oben von den Upstream DNS Servers welche ausgewählt?
          Danke für die Liste. Bekommt man das auch irgendwie automatisiert? Denke da ändert sich ja öfters etwas.
            @Gerni sollte so sein
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #72
            @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
            • G Gerni
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #73
              nein, weil ich unbound verwende
              • G Gerni
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #74
                sooft ändert sich das nicht, aktualisieren kannst du entweder hier
                oder du gibst in Putty einfach ein
                pihole -g
                  pihole -g
                  Gerni
                  #75
                  @crunchip also Update Gravity. Ok. Dachte die Liste selbst, ob sie die automatisch erweitern lässt. Habe die per copy Paste eingefügt.
                  Ansonsten vielen Dank und angenehme Nacht. Morgen bzw gleich wieder raus.
                  • G Gerni
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #76
                    Was soll da automatisch gehen?
                    Gibt etliche Seiten im internet mit verschiedenen Listen. Du kannst nach belieben erweitern, löschen oder deaktivieren.
                    • G Offline
                      Gerni
                      #77
                      Ok.
                      Was mir aktuell auffällt, Android playstore wird auch so bereinigt, dass keine App Updates mehr angeboten werden oder installiert werden können.
                      Unter queries sehe ich ja einige Einträge doch wie kann ich den playstore freigeben?
                      • G Gerni
                        Ok.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #78
                        @Gerni wenn eine Seite gesperrt wird, dann schaust du direkt im Query Log und siehst die aktuelle DNS Anfrage deines Gerätes, rechts kannst du auf whitelist klicken und somit wird die Anfrage zugelassen.
                        Vorgang Update deines Playstore oder InternetSeite die gesperrt war, musst du dann einmal aktualisieren, bzw neu aufrufen
                        hier noch was zum Thema Whitelist, was mit auf die Liste sollte
                        https://github.com/anudeepND/whitelist
                        https://firebog.net
                          MartyBr
                          #79
                          ich habe meinen Pihole mit Unbound in einer VM auf Proxmox laufen. Die Installation habe ich nach folger Anleitung vollzogen:
                          https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                          Die Anleitung ist wirklich gut und erklärt Schritt für Schritt die Installation.
                          Martin
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • G Offline
                            Gerni
                            #80
                            Ich habe die ipv4 und ipv6 der pihole in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen eingetragen, per WLAN habe ich dann jedoch kein Internet mehr. In pihole ist die fritzbox eingetragen. Nehme ich die Adressen aus der FritzBox wieder raus funktioniert wieder alles, Werbung wird natürlich dann nicht geblockt. Was hab ich falsch gemacht? Bis vorgestern Abend lief alles ohne Probleme mit genannter Einstellung.
                            • G Gerni
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #81
                              @Gerni was und wie hast du installiert?
                              hast du es neu gemacht mit Buster oder läuft es noch mit Stretch?
                              Hat dein Router eventuell eine neue Netzwerkadresse bezogen?
                                Gerni
                                #82
                                @crunchip glaube habe es hinbekommen. Pihole läuft auf einem Ubuntu Container. Weiß auch nicht wo das Problem war.
                                Habe der Fritzbox unter Netzwerkeinstellungen pihole als Standard DNS Server. Unter Zugangsdaten die DNS vom Anbieter. Scheint zu funktionieren.
                                Neue IP? Zwangstrennung? Geräte im HauptWLAN bekommen immer eine feste IP.
                                werde das weiter beobachten.
                                • G Gerni
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #83
                                  Das ist doch der Part, was Pihole/Unbound übernehmen soll, wenn du DNS vom Anbieter aktivierst, ist doch Pihole/Unbound funktionslos
                                    Gerni
                                    #84
                                    Wozu ist dann die beschrieben Funktion des Lokalen DNS Servers?
                                    Derzeit wird Werbung auf jeden Fall geblockt; sehe ich klar an meinem TV. Da erscheint beim Senderwechsel immer ein Hinweis zu weiteren Informationen oder zB RedButton Infos usw.
                                    Wenn ich das so mache:
                                    Dann habe ich per WLAN keinen Internetzugriff mehr. Nehme ich das wieder raus funktioniert wieder alles. Muss also irgendwo noch eine Einstellung sein die ich nicht richtig habe.
                                    Ziel soll ja sein, dass FritzBox weiterhin DHCP setzt aber generelle alle Geräte im Netzwerk durch piHole laufen sollen.
                                    • G Gerni
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #85
                                      Davon gehe ich aus, sonst würde es ja funktionieren😉
                                      Deshalb war ja die Frage, ob die Fritzbox eventuell eine neue Adresse bezogen hat!?
                                      Die IPv6 Adresse deines Piholes richtig eingetragen ist.
                                      Unbound Status abrufen
                                      Deine Wlan Geräte müssen auch auf DHCP stehen, nicht auf Statisch, sonst bekommst keine Verbindung
                                      auf putty in Pihole
                                      ip a ls |grep fd00
                                      die scope global adresse muss in der fritzbox eingetragen sein
                                      ich hab mittlerweile nen neuen CT erstellt mit Buster, Pihole und Unbound nach Anleitung installiert,
                                      geht ja schnell...vorher noch Teleporter Export, damit du deine White/blacklist, regex filters, Audit log, wieder reinladen kannst
                                      Blockliste musst du separat wieder zufügen
                                      Darauf achten das sich bei der Neuinstallation der Port geändert hat
                                      Für custom 1
                                      127.0.0.1#5335, vorher war es 127.0.0.1#5353
                                      custom 3
                                      ::1#5335 vorher ::1#5353
                                      nur falls du vllt Pihole auch neu aufsetzen möchtest
                                      ps: und dein Pihole CT sollte ausserhalb des DHCP Bereichs liegen z.b 192.168.178.5
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        #86
                                        @crunchip an sich bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
                                        https://www.heise.de/tipps-tricks/Pi-Hole-auf-dem-Raspberry-Pi-einrichten-so-geht-s-4358553.html#Pi-Hole als DNS-Server einrichten
                                        Also auch auf FritzBox Seite. Unbound habe ich nicht installiert.
                                        Die Geräte stehen auf DHCP und bekommen die IP von der FritzBox. Dort habe ich wohl eingestellt, dass das Gerät immer die selbe IP bekommen soll.
                                        Die Werte vom piHole verändern sich ja auch, also scheint es ja zu funktionieren.
                                        • G Gerni
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #87
                                          was meinst du damit?
                                          Upstream DNS Server....nur wenn du Unbound verwendest
                                          oder meinst du
                                          Use Conditional Forwarding
