  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Gerni
    @crunchip ok dann sollte die Config also so sein:
    Hast Du denn oben von den Upstream DNS Servers welche ausgewählt?
    Danke für die Liste. Bekommt man das auch irgendwie automatisiert? Denke da ändert sich ja öfters etwas.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #73
    @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    nein, weil ich unbound verwende
    • G Gerni
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #74
      sooft ändert sich das nicht, aktualisieren kannst du entweder hier
      oder du gibst in Putty einfach ein
      pihole -g
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        pihole -g
        Gerni
        #75
        @crunchip also Update Gravity. Ok. Dachte die Liste selbst, ob sie die automatisch erweitern lässt. Habe die per copy Paste eingefügt.
        Ansonsten vielen Dank und angenehme Nacht. Morgen bzw gleich wieder raus.
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • G Gerni
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #76
          Was soll da automatisch gehen?
          Gibt etliche Seiten im internet mit verschiedenen Listen. Du kannst nach belieben erweitern, löschen oder deaktivieren.
          • G Offline
            Gerni
            #77
            Ok.
            Was mir aktuell auffällt, Android playstore wird auch so bereinigt, dass keine App Updates mehr angeboten werden oder installiert werden können.
            Unter queries sehe ich ja einige Einträge doch wie kann ich den playstore freigeben?
            • G Gerni
              Ok.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #78
              @Gerni wenn eine Seite gesperrt wird, dann schaust du direkt im Query Log und siehst die aktuelle DNS Anfrage deines Gerätes, rechts kannst du auf whitelist klicken und somit wird die Anfrage zugelassen.
              Vorgang Update deines Playstore oder InternetSeite die gesperrt war, musst du dann einmal aktualisieren, bzw neu aufrufen
              hier noch was zum Thema Whitelist, was mit auf die Liste sollte
              https://github.com/anudeepND/whitelist
              https://firebog.net
                MartyBr
                #79
                ich habe meinen Pihole mit Unbound in einer VM auf Proxmox laufen. Die Installation habe ich nach folger Anleitung vollzogen:
                https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                Die Anleitung ist wirklich gut und erklärt Schritt für Schritt die Installation.
                Martin
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • G Offline
                  Gerni
                  #80
                  Ich habe die ipv4 und ipv6 der pihole in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen eingetragen, per WLAN habe ich dann jedoch kein Internet mehr. In pihole ist die fritzbox eingetragen. Nehme ich die Adressen aus der FritzBox wieder raus funktioniert wieder alles, Werbung wird natürlich dann nicht geblockt. Was hab ich falsch gemacht? Bis vorgestern Abend lief alles ohne Probleme mit genannter Einstellung.
                  • G Gerni
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #81
                    @Gerni was und wie hast du installiert?
                    hast du es neu gemacht mit Buster oder läuft es noch mit Stretch?
                    Hat dein Router eventuell eine neue Netzwerkadresse bezogen?
                      Gerni
                      #82
                      @crunchip glaube habe es hinbekommen. Pihole läuft auf einem Ubuntu Container. Weiß auch nicht wo das Problem war.
                      Habe der Fritzbox unter Netzwerkeinstellungen pihole als Standard DNS Server. Unter Zugangsdaten die DNS vom Anbieter. Scheint zu funktionieren.
                      Neue IP? Zwangstrennung? Geräte im HauptWLAN bekommen immer eine feste IP.
                      werde das weiter beobachten.
                      • G Gerni
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #83
                        Das ist doch der Part, was Pihole/Unbound übernehmen soll, wenn du DNS vom Anbieter aktivierst, ist doch Pihole/Unbound funktionslos
                          Gerni
                          #84
                          @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                          Wozu ist dann die beschrieben Funktion des Lokalen DNS Servers?
                          Derzeit wird Werbung auf jeden Fall geblockt; sehe ich klar an meinem TV. Da erscheint beim Senderwechsel immer ein Hinweis zu weiteren Informationen oder zB RedButton Infos usw.
                          Wenn ich das so mache:
                          Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
                          Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
                          Dann habe ich per WLAN keinen Internetzugriff mehr. Nehme ich das wieder raus funktioniert wieder alles. Muss also irgendwo noch eine Einstellung sein die ich nicht richtig habe.
                          Ziel soll ja sein, dass FritzBox weiterhin DHCP setzt aber generelle alle Geräte im Netzwerk durch piHole laufen sollen.
                          • G Gerni
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #85
                            Davon gehe ich aus, sonst würde es ja funktionieren😉
                            Deshalb war ja die Frage, ob die Fritzbox eventuell eine neue Adresse bezogen hat!?
                            Die IPv6 Adresse deines Piholes richtig eingetragen ist.
                            Unbound Status abrufen
                            Deine Wlan Geräte müssen auch auf DHCP stehen, nicht auf Statisch, sonst bekommst keine Verbindung
                            auf putty in Pihole
                            ip a ls |grep fd00
                            die scope global adresse muss in der fritzbox eingetragen sein
                            ich hab mittlerweile nen neuen CT erstellt mit Buster, Pihole und Unbound nach Anleitung installiert,
                            geht ja schnell...vorher noch Teleporter Export, damit du deine White/blacklist, regex filters, Audit log, wieder reinladen kannst
                            Blockliste musst du separat wieder zufügen
                            Darauf achten das sich bei der Neuinstallation der Port geändert hat
                            Für custom 1
                            127.0.0.1#5335, vorher war es 127.0.0.1#5353
                            custom 3
                            ::1#5335 vorher ::1#5353
                            nur falls du vllt Pihole auch neu aufsetzen möchtest
                            ps: und dein Pihole CT sollte ausserhalb des DHCP Bereichs liegen z.b 192.168.178.5
                            • G Offline
                              Gerni
                              schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                              #86
                              @crunchip an sich bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
                              https://www.heise.de/tipps-tricks/Pi-Hole-auf-dem-Raspberry-Pi-einrichten-so-geht-s-4358553.html#Pi-Hole als DNS-Server einrichten
                              Also auch auf FritzBox Seite. Unbound habe ich nicht installiert.
                              Die Geräte stehen auf DHCP und bekommen die IP von der FritzBox. Dort habe ich wohl eingestellt, dass das Gerät immer die selbe IP bekommen soll.
                              Die Werte vom piHole verändern sich ja auch, also scheint es ja zu funktionieren.
                              • G Gerni
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #87
                                was meinst du damit?
                                Upstream DNS Server....nur wenn du Unbound verwendest
                                oder meinst du
                                Use Conditional Forwarding
                                  oder meinst du
                                  Gerni
                                  #88
                                  oder meinst du
                                  Ich schaue heute abend nochmal nach. Von extern komme ich da nicht dran.
                                  • G Gerni
                                    oder meinst du
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #89
                                    du hast doch ne Fritzbox😜 nichts leichter als das
                                    Fernzugang mit der MyFRITZ!APP einrichten und du surfst zu Hause
                                      Gerni
                                      #90
                                      @crunchip :-D auch das will se nicht so recht :-D Wenn darüber gehe und die FritzBox anklicke bekomme ich:
                                      "Um diese Funktion nutzen zu können, benötigt Ihre FritzBox eine öffentliche IPv4 Adresse." Und die bekomme ich wohl nicht. Keine Ahnung wie man das umstellt. Lt 1&1 hätte ich eine IPv4 aber nach extern wird die v6 angegeben. Verstehe es auch nicht.
                                      Also, wenn ich es heute Abend schaffe geht es da nochmal ran.
                                        KleinesA
                                        #91
                                        Hi, ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
                                        Ich habe gestern Pi-Hole installiert und in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen sowie bei den Internet Einstellungen den Pi-Hole Server als DNS Server eingetragen.
                                        Heute Nacht ist mein ioBroker rebootet. Seit dem fragt der ioBroker Server 12x in der Sekunden Pi-Hole nach dem Name fritz.box.
                                        Woran kann das liegen?
                                        • K KleinesA
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #92
                                          @KleinesA ja, wenn dein IoBroker über PiHole läuft, ist das normal
                                          du kannst aber auch PiHole aussen vor lassen, indem du bei
                                          dns-nameservers , die Ip der Fritzbox einträgst.
                                          schau mal nach was bei dir eingetragen ist.
                                          mit putty auf IoBroker einwählen und dies eingeben
                                          cat /etc/network/interfaces
