  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Gerni
    ja über console - damit du sicher bist, dass der richtige dns server genutzt wird - CT ist wohl der container in proxmox gemeint - der container nutzt den dns server des proxmox servers !
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky das kenn ich zu gute😁
    sind wir wieder bei dem Thema resolf.conf
    falsche
    und was mir noch einfällt, beim Container erstellen läuft wahrscheinlich die falsche Zeit, ändern mit
    dpkg-reconfigure tzdata
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      falsche
      Gerni
      @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
      he
      Okay. Mache ich heute abend. Da läuft also der DNS von proxmox. Muss ich den dann entsprechend umstellen oder wie oder was muss ich da machen. Oder muss ich gar nichts machen weil DNS von Proxmox nicht umgestellt werden muss. Oder muss ich den Container noch irgendwie durchreichen oder so?
      Habt ihr denn in der FritzBox dann auch die IPv4 und IPv6 des pi-Hole als DNS Server eingetragen? Trägt man die IPv6 eigentlich mit zwei "::" ein oder ohne?
      Ich weiß, Fragen über Fragen aber wenn man hier so hin und wieder mal schaut findet man immer wieder etwas neues um es besser zu machen :-D
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        he
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Gerni das muss jeder selbst entscheiden wie er es handhaben möchte
        wenn du deinen IoBroker bzw Proxmox nicht über PiHole laufen lassen möchtest, gibst du als DNS Server im Proxmox Host deine Fritzbox oder/und einen DNS Server deiner Wahl an.
        Den container selbst läuft in der Regel(Standard) mit Werten vom Host, wobei du aber jederzeit auch diese selbst definieren kannst.
        Wenn du z.b. einen Speziellen Container von einem anderen DNS Server auflösen möchtest.
        • G Gerni
          he
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
          Für IPv6 ist es ein bisschen mehr zum einstellen und kommt auch auf deinen Internet-Anschluss an, ob IPv6 seitens Internetanbieter auch unterstütz wird.
          Würde dir vorschlagen, erstmal zu schauen, das dein System erstmal mit IPv4 sauber läuft, bevor du die "nächste Baustelle" beginnst
          • G Gerni
            he
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Gerni
            vielleicht solltest du am anfang mal den proxmox selbst untersuchen, was er für einen dns nutzt - meiner nutzt die fritzbox - ich benutze jedoch eine iobroker-vm - daher habe ich das setting für den iobroker unabhängig vom proxmoxserver
            ja ich habe ip4 und ip6 des pihole als dns server für clients in der fritzbox angegeben - ( bin mir nicht ganz sicher mit nächster aussage: es scheint das ip 6 bevorzugt wird - da ich ip6 auch auf dem windows pc aktiviert habe, ist die performance gestiegen - auch bei der admin console vom iobroker - vielleicht war es aber auch nur pihole selbst, was das ganze schneller gemacht hat.)
            die :: bedeuten nur, dass du, damit du eine 8 stellige nummer zusammenbekommst, an der stelle mit den beiden :: mehrere nuller-blöcke hast z.b. beides ist gültig !
            fd00::9ec7:a6ff:feff:a078 bedeuted fd00:0000:0000:0000:9ec7:a6ff:feff:a078
            achtung: soweit ich weiß nutzen @crunchip und ich verschiedene settings, daher liegt es an deinem setting wo du welche dns server einträgst !
            bei mir so:
            • dns server der fritzbox selbst = standard
            • dns server von fritzbox für clients ist pihole
            • dns server in pihole (upstream-server) ist fritzbox (ip4 und ip6)
            @crunchip hat noch die software unbound auf dem pihole server installiert - da ist das setting etwas anders !
              @Gerni
              bei mir so:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @liv-in-sky sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
              minimal unterschiedlich😁
              und dran denken, wenn du deinem Proxmox Host, einen anderen DNS Server als deinen Router gibst, musst du deine einzelnen Container dementsprechend konfigurieren.
              Denn dein PiHole Container verwendet ja Standard, den DNS von deinem Host, PiHole soll aber nicht von einem anderen DNS-Server, sondern einzig und allein, deinen Router als DNS- Server benutzen, alles andere wäre ja unsinnig.
              • G Offline
                Gerni
                ok Danke für die Infos. Muss ich mir mal in einer ruhigen Stunde durchlesen und überlegen was ich wie machen. Wenn ich das überfliege lasse ich das besser. Fängt schon an DNS Server für die Fritz.Box und DNS Server von Fritz.Box für die Clients.... ich habe bisher nur das Menu unter Internet -> Zugang -> DNS Server (aus dem Kopf) gefunden wo es darum geht aber das müsste ja der DNS der FritzBox selbst sein. Und er soll Standard bleiben, richtig?
                Heißt ich docke nicht piHole an die FritzBox sondern die FritzBox an piHole. Trage also in piHole Informationen der FritzBox ein. Habe ich falsch herum gedacht? HuiHui...
                • G Offline
                  Gerni
                  Ich habe jetzt die Uhrzeiten an jedem CT entsprechend eingestellt und auch MS angepingt. Siehe da; über jede Instanz geht das jedoch nicht über den ioBroker Container. Die anderen CT habe ich genauso aufgesetzt, dort gehts.
                  Also in der ioBroker CT die Netzwerkeinstellungen geprüft und festgestellt, dass dort keine Gateway IP hinterlegt war. FritzBox IP hinterlegt, Ping an MS, funktioniert.
                  Wenn ich jetzt noch piHole verstehe ist doch alles suppi.Von mir aus kann alles darüber laufen denn dann macht es ja sinn; wenn auch alle Gerät die auch im WLAN sind, davon profitieren. Hat da jemand Lust per PN zu unterstützen?
                  Bis hier her mal wieder VIELEN VIELEN DANK LEUTE!
                  • G Offline
                    Gerni
                    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                    #66
                    Ich glaube diese Lösung wäre für mich passend da die zentrale DHCP auf der FritzBox bleibt und jedes Gerät im Netz in der FritzBox registriert ist, der WebsiteInhalt letztlich durch piHole an das Endgerät geht, richtig?
                    Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
                    Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
                    In piHole habe ich unter
                    Settings -> Upstream DNS Servers Custom 1 (IPv4) ------ Custom 3 (IPv6) jeweils die IPv4 und IPv6 eingetragen.
                    Advanced DNS settings sind die folgenden Optionen aktiv:
                    Never forward non-FQDNs
                    Never forward reverse lookups for private IP ranges
                    Wenn ich das nun so richtig eingestellt habe, wie kann ich testen ob es dann nun auch funktioniert? Bzw. wäre interessant an welchen Stellen was genau entfernt wird um einen Vergeich zu haben.
                    Im Log von piHole kann man auch erkennen, dass er arbeitet. Nur ist das auch wirklich so? Habt ihr noch andere Testseiten o.ä. zu empfehlen, Blacklisten die man noch importieren kann oder Tipps zum Setting?
                    • G Gerni
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #67
                      @Gerni sollte so sein
                      • G Gerni
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #68
                        machst du nur, wenn du einen eigenen DNS-Server wählen möchtest, der nicht links in der Liste aufgeführt ist.
                        so wie in meinem Fall...die Fritzbox, da ich Unbound mit installiert habe
                          Gerni
                          #69
                          @crunchip okay dann kann ich das aber nicht so einstellen wie in Deinem Screenshot weil Unbound nicht habe wenn ich es richtig verstehe.
                          Und die CUstom Angaben nehme ich dann mal wieder raus.... wobei; in der FritzBox ist doch die zentrale DNS die standardmäßige. Die würde doch dann mit eingebezogen.
                          • G Gerni
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #70
                            @Gerni nein, die Fritzbox trägst du im zusammenhang mit Unbound ein
                            listen findest du hier
                            @do1osc https://v.firebog.net/hosts/lists.php
                              Gerni
                              #71
                              @crunchip ok dann sollte die Config also so sein:
                              Hast Du denn oben von den Upstream DNS Servers welche ausgewählt?
                              Danke für die Liste. Bekommt man das auch irgendwie automatisiert? Denke da ändert sich ja öfters etwas.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #72
                                • G Gerni
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #73
                                  nein, weil ich unbound verwende
                                  • G Gerni
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #74
                                    sooft ändert sich das nicht, aktualisieren kannst du entweder hier
                                    oder du gibst in Putty einfach ein
                                    pihole -g
                                      pihole -g
                                      Gerni
                                      #75
                                      @crunchip also Update Gravity. Ok. Dachte die Liste selbst, ob sie die automatisch erweitern lässt. Habe die per copy Paste eingefügt.
                                      Ansonsten vielen Dank und angenehme Nacht. Morgen bzw gleich wieder raus.
                                      • G Gerni
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #76
                                        Was soll da automatisch gehen?
                                        Gibt etliche Seiten im internet mit verschiedenen Listen. Du kannst nach belieben erweitern, löschen oder deaktivieren.
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          #77
                                          Ok.
                                          Was mir aktuell auffällt, Android playstore wird auch so bereinigt, dass keine App Updates mehr angeboten werden oder installiert werden können.
                                          Unter queries sehe ich ja einige Einträge doch wie kann ich den playstore freigeben?
