  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    2.6k
    4.6k
    4.0k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K KleinesA
    @crunchip Ja
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #101
    @KleinesA
    du könntest die resolv.conf ändern, aber die wird wahrscheinlich nach einem neustart wieder überschrieben werden.
    Hatte damals auch das Problem.
    Probier mal das so
    änder die resolv.conf auf die Ip-Adresse deiner Fritzbox
    und bei
    /etc/network/interfaces
    trägst du direkt unter
    iface ens18 inet dhcp
    dns-nameservers 192.168.178.1
    ein
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
      @KleinesA
      Probier mal das so
      und bei
      ein
      KleinesA
      #102
      @crunchip
      Also in /etc/network/interfaces bleibt der Eintrag dns-nameserver 192.168.178.1 stehen.
      Der Eintrag /etc/resolv.conf wird wieder überschrieben mit der ip vom Pi-Hole
      Und ioBroker feuert wieder Anfragen nach fritz.box ohne Ende raus.
      • K KleinesA
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @KleinesA du könntest deinen Iobroker von dhcp auf statische ip stellen
        dazu musst du in
        folgendes ändern
        iface ens18 inet static
        address 192.168.178.x
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.178.1
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          dazu musst du in
          folgendes ändern
          KleinesA
          #104
          @crunchip Danke. Werde ich heute Abend mal testen.
            dazu musst du in
            folgendes ändern
            KleinesA
            #105
            @crunchip
            Hallo also unter /etc/resolv.conf steht
            domain fritz.box
            search fritz.box
            nameserver 192.168.178.37
            192.168.178.37 ist der pihole. Auch wenn ich dort die IP der FB schreibe, nach einem Reboot steht dort wieder Pihole.
            Unter /etc/network/interfaces steht:
            This file describes the network interfaces available on your system
            and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
            source /etc/network/interfaces.d/*
            The loopback network interface
            auto lo
            iface lo inet loopback
            address 192.168.178.32
            The primary network interface
            allow-hotplug ens18
            #####iface ens18 inet dhcp
            Nach einem Reboot ist ioBroker per http nicht mehr erreichbar.
            • K KleinesA
              @crunchip
              domain fritz.box
              search fritz.box
              auto lo
              allow-hotplug ens18
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @KleinesA trag das mal so ein
              # This file describes the network interfaces available on your system
              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
              # The loopback network interface
              auto lo
              # The primary network interface
              allow-hotplug ens18
              # This is an autoconfigured IPv6 interface
              iface ens18 inet6 auto
                auto lo
                allow-hotplug ens18
                KleinesA
                #107
                @crunchip Danke. Das werde ich.
                • K Offline
                  KleinesA
                  #108
                  @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                  auto lo
                  allow-hotplug ens18
                  Scheint zu klappen. Danke
