  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @KleinesA was zeigt
    cat /etc/resolv.conf
    KleinesA
    #98
    @crunchip Da kommt was:
    domain fritz.box
    search fritz.box
    nameserver 192.168.178.37
    • K KleinesA
      domain fritz.box
      search fritz.box
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #99
      @KleinesA ja und die .37 ist dein Pihole
        KleinesA
        #100
        @crunchip Ja
        • K KleinesA
          @crunchip Ja
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #101
          @KleinesA
          du könntest die resolv.conf ändern, aber die wird wahrscheinlich nach einem neustart wieder überschrieben werden.
          Hatte damals auch das Problem.
          Probier mal das so
          änder die resolv.conf auf die Ip-Adresse deiner Fritzbox
          und bei
          /etc/network/interfaces
          trägst du direkt unter
          iface ens18 inet dhcp
          dns-nameservers 192.168.178.1
          ein
          -1
            @KleinesA
            Probier mal das so
            und bei
            ein
            KleinesA
            #102
            @crunchip
            Also in /etc/network/interfaces bleibt der Eintrag dns-nameserver 192.168.178.1 stehen.
            Der Eintrag /etc/resolv.conf wird wieder überschrieben mit der ip vom Pi-Hole
            Und ioBroker feuert wieder Anfragen nach fritz.box ohne Ende raus.
            • K KleinesA
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #103
              @KleinesA du könntest deinen Iobroker von dhcp auf statische ip stellen
              dazu musst du in
              folgendes ändern
              iface ens18 inet static
              address 192.168.178.x
              netmask 255.255.255.0
              gateway 192.168.178.1
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                dazu musst du in
                folgendes ändern
                KleinesA
                #104
                @crunchip Danke. Werde ich heute Abend mal testen.
                  dazu musst du in
                  folgendes ändern
                  KleinesA
                  #105
                  @crunchip
                  Hallo also unter /etc/resolv.conf steht
                  domain fritz.box
                  search fritz.box
                  192.168.178.37 ist der pihole. Auch wenn ich dort die IP der FB schreibe, nach einem Reboot steht dort wieder Pihole.
                  Unter /etc/network/interfaces steht:
                  This file describes the network interfaces available on your system
                  and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                  source /etc/network/interfaces.d/*
                  The loopback network interface
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  address 192.168.178.32
                  The primary network interface
                  allow-hotplug ens18
                  #####iface ens18 inet dhcp
                  Nach einem Reboot ist ioBroker per http nicht mehr erreichbar.
                  • K KleinesA
                    @crunchip
                    domain fritz.box
                    search fritz.box
                    auto lo
                    allow-hotplug ens18
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #106
                    @KleinesA trag das mal so ein
                    # This file describes the network interfaces available on your system
                    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                    # The loopback network interface
                    auto lo
                    # The primary network interface
                    allow-hotplug ens18
                    # This is an autoconfigured IPv6 interface
                    iface ens18 inet6 auto
                      auto lo
                      allow-hotplug ens18
                      KleinesA
                      #107
                      @crunchip Danke. Das werde ich.
                        KleinesA
                        #108
                        @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                        auto lo
                        allow-hotplug ens18
                        Scheint zu klappen. Danke
