  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    2.6k
    4.6k
    4.0k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Gerni
    @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    he
    und was mir noch einfällt, beim Container erstellen läuft wahrscheinlich die falsche Zeit, ändern mit
    Okay. Mache ich heute abend. Da läuft also der DNS von proxmox. Muss ich den dann entsprechend umstellen oder wie oder was muss ich da machen. Oder muss ich gar nichts machen weil DNS von Proxmox nicht umgestellt werden muss. Oder muss ich den Container noch irgendwie durchreichen oder so?
    Habt ihr denn in der FritzBox dann auch die IPv4 und IPv6 des pi-Hole als DNS Server eingetragen? Trägt man die IPv6 eigentlich mit zwei "::" ein oder ohne?
    Ich weiß, Fragen über Fragen aber wenn man hier so hin und wieder mal schaut findet man immer wieder etwas neues um es besser zu machen :-D
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    Für IPv6 ist es ein bisschen mehr zum einstellen und kommt auch auf deinen Internet-Anschluss an, ob IPv6 seitens Internetanbieter auch unterstütz wird.
    Würde dir vorschlagen, erstmal zu schauen, das dein System erstmal mit IPv4 sauber läuft, bevor du die "nächste Baustelle" beginnst
    • G Gerni
      he
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @Gerni
      vielleicht solltest du am anfang mal den proxmox selbst untersuchen, was er für einen dns nutzt - meiner nutzt die fritzbox - ich benutze jedoch eine iobroker-vm - daher habe ich das setting für den iobroker unabhängig vom proxmoxserver
      ja ich habe ip4 und ip6 des pihole als dns server für clients in der fritzbox angegeben - ( bin mir nicht ganz sicher mit nächster aussage: es scheint das ip 6 bevorzugt wird - da ich ip6 auch auf dem windows pc aktiviert habe, ist die performance gestiegen - auch bei der admin console vom iobroker - vielleicht war es aber auch nur pihole selbst, was das ganze schneller gemacht hat.)
      die :: bedeuten nur, dass du, damit du eine 8 stellige nummer zusammenbekommst, an der stelle mit den beiden :: mehrere nuller-blöcke hast z.b. beides ist gültig !
      fd00::9ec7:a6ff:feff:a078 bedeuted fd00:0000:0000:0000:9ec7:a6ff:feff:a078
      achtung: soweit ich weiß nutzen @crunchip und ich verschiedene settings, daher liegt es an deinem setting wo du welche dns server einträgst !
      bei mir so:
      • dns server der fritzbox selbst = standard
      • dns server von fritzbox für clients ist pihole
      • dns server in pihole (upstream-server) ist fritzbox (ip4 und ip6)
      @crunchip hat noch die software unbound auf dem pihole server installiert - da ist das setting etwas anders !
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Gerni
        bei mir so:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        @liv-in-sky sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
        minimal unterschiedlich😁
        und dran denken, wenn du deinem Proxmox Host, einen anderen DNS Server als deinen Router gibst, musst du deine einzelnen Container dementsprechend konfigurieren.
        Denn dein PiHole Container verwendet ja Standard, den DNS von deinem Host, PiHole soll aber nicht von einem anderen DNS-Server, sondern einzig und allein, deinen Router als DNS- Server benutzen, alles andere wäre ja unsinnig.
        • G Offline
          Gerni
          #64
          ok Danke für die Infos. Muss ich mir mal in einer ruhigen Stunde durchlesen und überlegen was ich wie machen. Wenn ich das überfliege lasse ich das besser. Fängt schon an DNS Server für die Fritz.Box und DNS Server von Fritz.Box für die Clients.... ich habe bisher nur das Menu unter Internet -> Zugang -> DNS Server (aus dem Kopf) gefunden wo es darum geht aber das müsste ja der DNS der FritzBox selbst sein. Und er soll Standard bleiben, richtig?
          Heißt ich docke nicht piHole an die FritzBox sondern die FritzBox an piHole. Trage also in piHole Informationen der FritzBox ein. Habe ich falsch herum gedacht? HuiHui...
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          • G Offline
            Gerni
            #65
            Ich habe jetzt die Uhrzeiten an jedem CT entsprechend eingestellt und auch MS angepingt. Siehe da; über jede Instanz geht das jedoch nicht über den ioBroker Container. Die anderen CT habe ich genauso aufgesetzt, dort gehts.
            Also in der ioBroker CT die Netzwerkeinstellungen geprüft und festgestellt, dass dort keine Gateway IP hinterlegt war. FritzBox IP hinterlegt, Ping an MS, funktioniert.
            Wenn ich jetzt noch piHole verstehe ist doch alles suppi.Von mir aus kann alles darüber laufen denn dann macht es ja sinn; wenn auch alle Gerät die auch im WLAN sind, davon profitieren. Hat da jemand Lust per PN zu unterstützen?
            Bis hier her mal wieder VIELEN VIELEN DANK LEUTE!
            • G Offline
              Gerni
              schrieb am zuletzt editiert von Gerni
              #66
              Ich glaube diese Lösung wäre für mich passend da die zentrale DHCP auf der FritzBox bleibt und jedes Gerät im Netz in der FritzBox registriert ist, der WebsiteInhalt letztlich durch piHole an das Endgerät geht, richtig?
              Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV4-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
              Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPV6-Adressen: Pi-Hole IP als DNS eintragen
              In piHole habe ich unter
              Settings -> Upstream DNS Servers Custom 1 (IPv4) ------ Custom 3 (IPv6) jeweils die IPv4 und IPv6 eingetragen.
              Advanced DNS settings sind die folgenden Optionen aktiv:
              Never forward non-FQDNs
              Never forward reverse lookups for private IP ranges
              Wenn ich das nun so richtig eingestellt habe, wie kann ich testen ob es dann nun auch funktioniert? Bzw. wäre interessant an welchen Stellen was genau entfernt wird um einen Vergeich zu haben.
              Im Log von piHole kann man auch erkennen, dass er arbeitet. Nur ist das auch wirklich so? Habt ihr noch andere Testseiten o.ä. zu empfehlen, Blacklisten die man noch importieren kann oder Tipps zum Setting?
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gerni
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @Gerni sollte so sein
                • G Gerni
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  machst du nur, wenn du einen eigenen DNS-Server wählen möchtest, der nicht links in der Liste aufgeführt ist.
                  so wie in meinem Fall...die Fritzbox, da ich Unbound mit installiert habe
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gerni
                    #69
                    @crunchip okay dann kann ich das aber nicht so einstellen wie in Deinem Screenshot weil Unbound nicht habe wenn ich es richtig verstehe.
                    Und die CUstom Angaben nehme ich dann mal wieder raus.... wobei; in der FritzBox ist doch die zentrale DNS die standardmäßige. Die würde doch dann mit eingebezogen.
                    • G Gerni
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @Gerni nein, die Fritzbox trägst du im zusammenhang mit Unbound ein
                      listen findest du hier
                      @do1osc https://v.firebog.net/hosts/lists.php
                        Gerni
                        #71
                        @crunchip ok dann sollte die Config also so sein:
                        Hast Du denn oben von den Upstream DNS Servers welche ausgewählt?
                        Danke für die Liste. Bekommt man das auch irgendwie automatisiert? Denke da ändert sich ja öfters etwas.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          • G Gerni
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            nein, weil ich unbound verwende
                            • G Gerni
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              sooft ändert sich das nicht, aktualisieren kannst du entweder hier
                              oder du gibst in Putty einfach ein
                              pihole -g
                                pihole -g
                                Gerni
                                #75
                                @crunchip also Update Gravity. Ok. Dachte die Liste selbst, ob sie die automatisch erweitern lässt. Habe die per copy Paste eingefügt.
                                Ansonsten vielen Dank und angenehme Nacht. Morgen bzw gleich wieder raus.
                                • G Gerni
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #76
                                  Was soll da automatisch gehen?
                                  Gibt etliche Seiten im internet mit verschiedenen Listen. Du kannst nach belieben erweitern, löschen oder deaktivieren.
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    #77
                                    Ok.
                                    Was mir aktuell auffällt, Android playstore wird auch so bereinigt, dass keine App Updates mehr angeboten werden oder installiert werden können.
                                    Unter queries sehe ich ja einige Einträge doch wie kann ich den playstore freigeben?
                                    • G Gerni
                                      Ok.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      @Gerni wenn eine Seite gesperrt wird, dann schaust du direkt im Query Log und siehst die aktuelle DNS Anfrage deines Gerätes, rechts kannst du auf whitelist klicken und somit wird die Anfrage zugelassen.
                                      Vorgang Update deines Playstore oder InternetSeite die gesperrt war, musst du dann einmal aktualisieren, bzw neu aufrufen
                                      hier noch was zum Thema Whitelist, was mit auf die Liste sollte
                                      https://github.com/anudeepND/whitelist
                                      https://firebog.net
                                        MartyBr
                                        #79
                                        ich habe meinen Pihole mit Unbound in einer VM auf Proxmox laufen. Die Installation habe ich nach folger Anleitung vollzogen:
                                        https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                                        Die Anleitung ist wirklich gut und erklärt Schritt für Schritt die Installation.
                                        Martin
                                        Martin
                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          #80
                                          Ich habe die ipv4 und ipv6 der pihole in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen eingetragen, per WLAN habe ich dann jedoch kein Internet mehr. In pihole ist die fritzbox eingetragen. Nehme ich die Adressen aus der FritzBox wieder raus funktioniert wieder alles, Werbung wird natürlich dann nicht geblockt. Was hab ich falsch gemacht? Bis vorgestern Abend lief alles ohne Probleme mit genannter Einstellung.
