  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    Solear
    #41
    Bei mir kam der RPI4 4GB am "Tag 2" an und ich war etwas enttäuscht, dass das USB-Booten noch nicht geht. Solange kann ich es nicht wirklich einsetzen.
    Dort werde ich meine Raspberrys zusammenfassen: Homematic, iobroker, Pihole, Wireguard-Server. Eventuell wird dieser RPI noch mein DS-918+ ersetzen als rsync-Ziel von extern. Da muss ich etwas testen ob die externen Platten auch vernünftig schlafen gehen.
    Wobei ich Homematic wohl auf einem eigenen RPI3 lassen werde, die Haussteuerung muss einfach laufen.
    Langsam nähere ich mich dem "Netzwerk-Optimum", nachdem ich schon von Unifi auf Mikrotik gewechselt bin, bin ich um einiges glücklicher.
    iobroker als LXC unter Proxmox
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      @MathiasJ Liefern die USB3.0 nicht von Haus aus höhere Ströme?
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #42
      @Dr-Bakterius
      doch, knappe 900 mA.
      hat sich aber gerade erledigt.
      ich habe mir vom Hersteller die technischen Daten angeguckt und habe gelesen, daß in jedem Fall die Stromstärke auf 1,2A angehoben wurde. Wenn ich es richtig verstanden haben auch bei den USB2-Schnttstellen.
      Das betrifft aber nur den Raspberry PI4, alle anderen versorgen die Geräte nur bis 600mA.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • S Solear
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #43
        @Solear sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
        Hallo @Solear, darf ich fragen warum Du von Unifi weggegangen bist. Würde mich echt mal interessieren,
        da ich auch nicht so ganz von Unifi überzeugt bin, trotz des momentanen Hype.
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • NashraN Nashra
          Solear
          #44
          @Nashra
          Mit Unifi hat mein Netzwerkgerätepark über 50 Watt (ohne NAS) im Leerlauf verbraucht, mit MikroTik und sogar einem WLAN AP mehr sind es 24 Watt.
          Die Einstellungsmöglichkeiten sind viel viel viel vielfältiger, wenn auch überfordernd. Intuitiv läuft zwar nichts aber wenn man es hinbekommt ist es super. Kein extra Cloudkey oä notwendig. Mit Capsman auf irgend nem Mikrotik Router lassen sich WLAN AP ohne Zutun einbinden. Und Mikrotik sitzt in Lettland, und ist mir einiges symphatischer als US Spionagegeräte die andere Länder bannen wegen angeblicher Spionage.
          Wlan ist auch stabiler, mit unifi hatte ich gerade in der Mitte zwischen zwei AP immer Probleme mit dem WLAN, weil das Endgerät im Sekundentakt hin und hergeswitcht ist (in der Badewanne...). Mit Mikrotik gibt es dieses Problem nicht.
          Aber: sehr steile Lernkurve.
          • S Solear
            @Nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #45
            @Solear
            Danke für die Info 👍
            Gruß Ralf
            • frankjokeF frankjoke
              @JackWolfskind
              Das war ja mein Problem dass curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - nicht funktioniert hat unter buster!
              Wenn ich von Image spreche meine ich original Raspian lite image, kein iobroker/docker oder ähnliches image! Für VM's nehm ich auch meist Raspian (für Intel) images da sie weniger overhead haben als Ubuntu.
              Grundsätzlich verwend ich immer die folgenden Befehle um ein System (egal ob Raspi, orangepi, eine VM oder einen NUK unter Linux zu installieren:
              sudo apt update
              sudo apt upgrade -y
              sudo raspi-config (oder ähnliches um Hostnamen, Zeitzone,  Passwort und LAN/WLAN/BT zu verändern, ...)
              Ich verwende NIE docker für ioBroker, Docker verbiegt einige Systemeigenschaften, speziell das Netzwerk, und man kann deshalb nicht mehr alles im/neben Docker laufen haben, auch nicht alle Adapter funktionieren einwandfrei in Docker.
              Installation von node + iobroker sind genau 3 Befehlszeilen :
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Dann läuft iobroker OHNE Docker!
              Jetzt bei buster geht das oben auch aber da ich immer laut Originalvorschlag normal nodejs V8 verwende (einige Adapter haben noch immer mit V10/V12 Probleme) Ich mein script eben auf V8 ausgelegt.
              Ich wollte nun allen nur mitteilen dass bei buster V10 zu verwenden ist! Ich würde auch Raspi-3+ Nutzern raten buster zu verwenden da es den neueren 4.19.xx kernel verwendet.
              p.s.: Für Raspi 4 nutzer: Habe heute dort (https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html) gelesen dass bald neue Firmware für den VLI-chip kommt welche den Stromverbrauch und die Temperatur etwas senken soll.
              Ich hoffe dass meine Ausführungen denjenigen helfen welche ioBroker auf neuen Raspi's installieren wollen um nicht in die selben Fallen zu treten.
              dzirbes00
              #46
              @frankjoke said in Raspberry Pi4 läuft!:
              Übrigens danke nochmal für die Info. Hat nach deiner Anleitung bestens funktioniert
                @JackWolfskind
                sudo apt update
                sudo apt upgrade -y
                Holzlenkrad
                #47
                Ich wette, es gibt keinen Adapter, der nicht doch unter Docker läuft...
                Mit Docker brauche ich genau eine Befehlszeile und dann läuft iobroker ;)
                Und wenn ich den Pi 4 habe, dann brauche ich wieder nur eine Befehlszeile und die alte Installation läuft weiter :)
                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Holzlenkrad
                  #48
                  @Holzlenkrad sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                  Bitte an Buster denken!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Holzlenkrad
                    darkiop
                    #49
                    Das kann ich so auch nicht bestätigen. Bin seit ca. einem Jahr mit ioBroker unter Docker unterwegs und hatte bisher noch keine Probleme welche auf Docker zurückzuführen waren.
                    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      #50
                      Ich habe gestern meinen RasPi4 installiert und etwas gequält.
                      Habe leider nur den 2GB bekommen, aber "eigentlich" sollte er reichen.
                      Installation lief ordentlich durch, wenn man die Bedingungen für Buster berücksichtigt.
                      Auf den ersten Blick sah er auch relativ flott aus.
                      Um das zu überprüfen habe ich ein restore meiner Full-Install, die in einer Proxmox-VM auf einem NUCi3 läuft mittels einem Restore über backitup eingespielt.
                      Ja, er ist schneller als ein pi3, aber so deutlich wie es hier gesagt wird anscheinend nicht.
                      Das gesamte restore incl. der Installation der Adapter dauerte etwa 1 Stunde und damit "nur" halb so lange wie mit dem Pi3
                      In dem Restore war auch der View über die Leistungsdaten, habe hier nur schnell ein paar Datenpunkte angepasst.
                      Bitte den Rest (NUC) ignorieren:
                      Erschreckend war für mich die SOC-Temperatur.
                      während des Restores lag sie bei etwa 65°C, damals noch ganz ohne Kühlkörper, aber frei im Raum stehend.
                      Danach einen RPI-Kühlkörper aufgesetzt, da ging die Temp auf knapp 60°C herunter, aber nicht weiter.
                      Die Load-Average 5 Minuten lag während des Restores bei etwa 2,5.
                      Das ist schon eine ordentliche Last.
                      Da die CPU-Auslastung nur zwischen 30 und 60% schwankte (angeblich für einen Kern, was ich bezweifle ;-) ) kann die hohe Load auch an der Billig-SD-Karte liegen (Transcend 16GB Class 10).
                      Top zeigte die höchste CPU Belastung bei npm (klar doch!) an, die teilweise auf 150% (eines Kerns - hier wirklich) anstieg.
                      der zweite Poweruser war cc1plus, was immer das ist ;-)
                      Jetzt nach etwa einem knappen Tag Lauf ist die SOC-Temperatur immer noch bei knapp über 55°C
                      paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        #51
                        Das bestätigt mir gerade meine Gedankengänge. Wenn ich mal einen Pi4 kaufe wird dieser zur CCU, und wenn ich mal ein Upgrade für ioBroker brauche gibt es einen potenteren Nuc i3/i5 auf welchen dann auch die anderen Docker-Container von der Synology 918+ wandern ... :)
                          #52
                          @Homoran sagte:
                          Mit Kühlkörper ?
                          Ohne Gehäuse ?
                            @Homoran sagte:
                            Mit Kühlkörper ?
                            Ohne Gehäuse ?
                            #53
                            @paul53 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                            Mit Kühlkörper ?
                            Ohne Gehäuse ?
                            Ja!
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #54
                              Hast du die FW aktualisiert? https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html
                              HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                #55
                                @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
                                4GB RAM können das ganze noch beschleunigen.
                                Ich weiß jetzt nicht ob alle Varianten schon einen Dual Channel RAM besitzen, oder nur der 4GB
                                Außerdem erhöht mehr RAM üblicherweise sowieso die Geschwindigkeit.
                                Desweiteren denke ich dass die SD-Card auch ein Nadelöhr ist.
                                Die nächste Runde wird mit einer 32GB Sandisk Ultra UHS-I oder Samsung 32GB UHS-I stattfinden.
                                Die habe ich hier noch rumliegen
                                S frankjokeF D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  #56
                                  @a200 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                  Ja (???)
                                  Mein Raspbian ist vom 20.06.
                                  Natürlich habe ich zu Beginn eine apt update && apt upgrade sowie ein dist-upgrade gemacht.
                                  Danke für den Link!
                                  Dort schreibt der Autor am 01.07.
                                  wird in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt.
                                  Auch heute ist im Download noch die Version vom 20.0.6
                                  Eine Temperatur von 75° habe ich natürlich nicht, allerdings auch keinen Benchmark gefahren
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ja (???)
                                    Danke für den Link!
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #57
                                    @Homoran mehr infos und ein Link zum (alpha) FW Update findest du hier: https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-firmware-update-tested,39791.html vielleicht ist es was für dich, wenn du nicht gearde einige USB3 Geräte verwendest.
                                    Viel Erfolg. Ich warte auf meinen Raspi4b4.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      @Homoran sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                      C++ Compiler, der macht wirklich harte Arbeit.
                                        Solear
                                        #59
                                        @Homoran
                                        USB-Boot wird jedoch noch nicht vom RPI4 mit Buster unterstützt. Das wird nachgereicht. Da warte ich auch, weil erst dann fange ich an mit testen...
                                        • S Solear
                                          @Homoran
                                          #60
                                          ich weiß!
                                          gibt aber noch genug anderes
