  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @AlCalzone , @Jan1
    Zur näheren Erläuterung hab ich mir nochmals ein neues muster lite image mit ssh gezogen und bin nochmals neu gestartet.
    Dann folgende Befehle eingegeben:
        1  sudo apt update
        2  sudo apt upgrade -y
        3  sudo raspi-config
        4  node -v
        5  nmp -v
        6  nodejs -v
    Kein node/nodejs vorhanden also
        7  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    Das installiert nodejs 10.15.2 und KEIN npm!
    Installiert man mit sudo apt install npm dann kriegt man 5.8 und das ioBroker install script meldet fehler da es mehr als 6 braucht!
    Also curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingegeben und dann bekom ich node 10.16.0 und npm 6.9 und alles funktionierte!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @frankjoke sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
    Das finde ich äußerst merkwürdig. Ist bei mir noch nie passiert.
    Ok das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
      @AlCalzone , @Jan1
          1  sudo apt update
          3  sudo raspi-config
          4  node -v
          5  nmp -v
          6  nodejs -v
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      nodejs 10.15.2 kann aber eigentlich nicht sein, da Du ja mit deinem Befehl explizit v8.x anforderst?!?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • J Offline
        JackWolfskind
        mein RPi 4 4GB kam auch letzte Woche. Hauptanreiz ist für mich die höhere Geschwindigkeit (iobroker ist mir viel zu lahm wenn man mal einige Adapter und History hat) und jetzt überlege ich mir noch ob ich auch gleich Docker draufmache. Das sollte mit 4GB ja auch endlich vernünftig nutzbar sein?
        Hab die Hoffnung das man etwas leichter Applikationen wie iobroker und Datenbanken verwaltet bekommt. Vorallem das ganze npm + nodejs Gefrickel geht mir auf den Zeiger 😵
        Hat hier evtl. schon jemand iobroker + Docker auf dem Rpi 4 ausprobiert?
        BBTownB frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JackWolfskind
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @JackWolfskind sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
          was würde siche denn deiner Meinung nach bei einer Docker-Installation von ioBroker hier ändern?
          • J Offline
            JackWolfskind
            weiss ich nicht, daher ja die Frage: Hatte da nur die vage Hoffnung das dann z.B. das Gefrickel Zeugs Teil des iobroker Docker Containers wäre und damit mir egal sein könnte, weil sich ein freundlicher Experte darum kümmert 😇
            • J JackWolfskind
              der dann auch gleich deine individuelle Installation adptiert?
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Irgendwie werde ich Euch ein bisschen neidisch.......
                Ich habe 2 Raspberry PI4B mit 4GB bestellt.
                Einer soll als IObroker arbeiten, der andere als piVCCU.
                Meine sollen aber erst Mitte Juli kommen 😰
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • MathiasJM MathiasJ
                  @MathiasJ sagte:
                  Warum so verschwenderich ? Das packt ein RPi 4 mit 4 GB RAM locker zusammen.
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JackWolfskind
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    @JackWolfskind
                    Das war ja mein Problem dass curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - nicht funktioniert hat unter buster!
                    Wenn ich von Image spreche meine ich original Raspian lite image, kein iobroker/docker oder ähnliches image! Für VM's nehm ich auch meist Raspian (für Intel) images da sie weniger overhead haben als Ubuntu.
                    Grundsätzlich verwend ich immer die folgenden Befehle um ein System (egal ob Raspi, orangepi, eine VM oder einen NUK unter Linux zu installieren:
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade -y
                    sudo raspi-config (oder ähnliches um Hostnamen, Zeitzone,  Passwort und LAN/WLAN/BT zu verändern, ...)
                    Ich verwende NIE docker für ioBroker, Docker verbiegt einige Systemeigenschaften, speziell das Netzwerk, und man kann deshalb nicht mehr alles im/neben Docker laufen haben, auch nicht alle Adapter funktionieren einwandfrei in Docker.
                    Installation von node + iobroker sind genau 3 Befehlszeilen :
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Dann läuft iobroker OHNE Docker!
                    Jetzt bei buster geht das oben auch aber da ich immer laut Originalvorschlag normal nodejs V8 verwende (einige Adapter haben noch immer mit V10/V12 Probleme) Ich mein script eben auf V8 ausgelegt.
                    Ich wollte nun allen nur mitteilen dass bei buster V10 zu verwenden ist! Ich würde auch Raspi-3+ Nutzern raten buster zu verwenden da es den neueren 4.19.xx kernel verwendet.
                    p.s.: Für Raspi 4 nutzer: Habe heute dort (https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html) gelesen dass bald neue Firmware für den VLI-chip kommt welche den Stromverbrauch und die Temperatur etwas senken soll.
                    Ich hoffe dass meine Ausführungen denjenigen helfen welche ioBroker auf neuen Raspi's installieren wollen um nicht in die selben Fallen zu treten.
                    Frank,
                    P D H 3 Antworten Letzte Antwort
                      @MathiasJ sagte:
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      weil ein Raspberry PI4 (IObroker) für mich ist, der andere (piVCCU) für jemand anders 🙂
                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stoni
                        Top!
                        Beim minimal Backup muss ich erst alle Adapter, die bislang verwendet wurden, installieren und dann das Backup einspielen oder?
                        Wie verhält es sich da mit VIS? Werden die auch damit gesichert und wiederhergestellt?
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @Stoni sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                        Top!
                        Was ich aber machen würde, backitup installieren, das letzte Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups verschieben und mit der Restore-Funktion des vorher installierten Adapters backitup einspielen......
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                          @MathiasJ
                          Für beides hättest dir die 4GB sparen können, die laufen wunderbar auf 2GB!
                          Ich habe alle meine Virtuellen Maschinen mit nur 1.2GB Speicher und 2 CPU's ausgestattet und habe bei ihnen noch nie SWAP-space benutzen müssen. Bei 1GB vom original-Raspi (ist ja etwas weniger da der Bildschirmspeicher auch noch abgezugen wird obwohl ich diesen bei headless immer auf 32k gesetzt hatte) kommt swap vor, aber nur bei Installationen von neuen Adaptern oder Systemupdates.
                          Mein Produktionssystem läuft auf einem 4GB NUK unter Raspian Stretch (momentan seit 16 Wochen ohne Unterbrechung und upgrade) und hat ca 30 Adapter installiert und verwendet ca. 1GB Speicher und 0.7GB cache, also mehr als 1.7GB insgesamt hat es laut Aufzeichnung noch nie verwendet obwohl es mit redis und Postgresql historydaten für ca 80 Messpunkte sammelt!
                          Deshalb hab ich mir nur 2GB Pi 4 liefern lassen wo noch tausende lagernd waren.
                          Frank,
                            @MathiasJ
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @frankjoke
                            als mein NUC defekt war, habe ich die komplette Installation auf 2 Raspberry PI 3b+ verteilt.
                            Das lief zwar aber mehr schlecht als recht.
                            Da ich absolut kein Risiko eingehen wollte, bin ich auf den Rock64 mit 4GB-RAM und einer 32GB eMMC umgestiegen.
                            Leider läuft Radar2 doch net so gut mit einer USB2-Schnittstelle. ich denke, das hat etwas mit der Stromversorgung zu tun, weil USB2 nur ca 500mA aber USB3 doch knapp 1000mA liefert.
                            Wenn man beim neuen Raspberry die Stromabgabe wieder erhöhen könnte, würde eine USB2-Schnttstelle mit 1500mA ausreichen. Als Medium kommt eine WD purple Micro-SD zum Einsatz, die auch in der Video-Überwachung steckt.
                            Daß ich mir die Version mit 4GB bestellt habe, war eine eine reine Vorsichtsmaßnahme.
                            Nur, 3 USB-Anschlüsse werden mir zu wenig.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wohlstandskind2711
                              Ich bekomme bei der Ausführung von:
                              folgende Meldung:
                              frankjokeF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W wohlstandskind2711
                                folgende Meldung:
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                @wohlstandskind2711
                                Scheint wohl einer der Server (der näheste zu dir) 'abgängig' zu sein!
                                Da hilft nur später probieren oder über ein VPN in einem anderen Land :(
                                Frank,
                                  folgende Meldung:
                                  @wohlstandskind2711
                                  Hat der raspi Internetzugang?
                                    @JackWolfskind
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade -y
                                    ple
                                    @JackWolfskind
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade -y
                                    Ist bei mir das gleich, bekomme mit Buster kein Node 8 installiert. Es wird immer die 10 verwendet. Egal ob pi 4 oder 3.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P ple
                                      @JackWolfskind
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade -y
                                      @ple
                                      Dann fürchte ich dass im raspbian repo nodejs vorgegeben wird und mit apt install...nodejs auf das repo statt auf den download zugegriffen wird
                                      • P ple
                                        @JackWolfskind
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade -y
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Weiß man eigentlich, ob man die USB-Anschlüsse beim PI4 pimpen kann?
                                        Beim PI2 und PI3 geht es ja, um die Stromstärke zu erhöhen.
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          @MathiasJ Liefern die USB3.0 nicht von Haus aus höhere Ströme?
