  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Irgendwie werde ich Euch ein bisschen neidisch.......
    Ich habe 2 Raspberry PI4B mit 4GB bestellt.
    Einer soll als IObroker arbeiten, der andere als piVCCU.
    Meine sollen aber erst Mitte Juli kommen 😰
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @MathiasJ sagte:
      Warum so verschwenderich ? Das packt ein RPi 4 mit 4 GB RAM locker zusammen.
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JackWolfskind
        mein RPi 4 4GB kam auch letzte Woche. Hauptanreiz ist für mich die höhere Geschwindigkeit (iobroker ist mir viel zu lahm wenn man mal einige Adapter und History hat) und jetzt überlege ich mir noch ob ich auch gleich Docker draufmache. Das sollte mit 4GB ja auch endlich vernünftig nutzbar sein?
        Hab die Hoffnung das man etwas leichter Applikationen wie iobroker und Datenbanken verwaltet bekommt. Vorallem das ganze npm + nodejs Gefrickel geht mir auf den Zeiger 😵
        Hat hier evtl. schon jemand iobroker + Docker auf dem Rpi 4 ausprobiert?
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        @JackWolfskind
        Das war ja mein Problem dass curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - nicht funktioniert hat unter buster!
        Wenn ich von Image spreche meine ich original Raspian lite image, kein iobroker/docker oder ähnliches image! Für VM's nehm ich auch meist Raspian (für Intel) images da sie weniger overhead haben als Ubuntu.
        Grundsätzlich verwend ich immer die folgenden Befehle um ein System (egal ob Raspi, orangepi, eine VM oder einen NUK unter Linux zu installieren:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade -y
        sudo raspi-config (oder ähnliches um Hostnamen, Zeitzone,  Passwort und LAN/WLAN/BT zu verändern, ...)
        Ich verwende NIE docker für ioBroker, Docker verbiegt einige Systemeigenschaften, speziell das Netzwerk, und man kann deshalb nicht mehr alles im/neben Docker laufen haben, auch nicht alle Adapter funktionieren einwandfrei in Docker.
        Installation von node + iobroker sind genau 3 Befehlszeilen :
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Dann läuft iobroker OHNE Docker!
        Jetzt bei buster geht das oben auch aber da ich immer laut Originalvorschlag normal nodejs V8 verwende (einige Adapter haben noch immer mit V10/V12 Probleme) Ich mein script eben auf V8 ausgelegt.
        Ich wollte nun allen nur mitteilen dass bei buster V10 zu verwenden ist! Ich würde auch Raspi-3+ Nutzern raten buster zu verwenden da es den neueren 4.19.xx kernel verwendet.
        p.s.: Für Raspi 4 nutzer: Habe heute dort (https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html) gelesen dass bald neue Firmware für den VLI-chip kommt welche den Stromverbrauch und die Temperatur etwas senken soll.
        Ich hoffe dass meine Ausführungen denjenigen helfen welche ioBroker auf neuen Raspi's installieren wollen um nicht in die selben Fallen zu treten.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        P D H 3 Antworten Letzte Antwort
          @MathiasJ sagte:
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          weil ein Raspberry PI4 (IObroker) für mich ist, der andere (piVCCU) für jemand anders 🙂
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stoni
            Top!
            Beim minimal Backup muss ich erst alle Adapter, die bislang verwendet wurden, installieren und dann das Backup einspielen oder?
            Wie verhält es sich da mit VIS? Werden die auch damit gesichert und wiederhergestellt?
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @Stoni sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
            Top!
            Was ich aber machen würde, backitup installieren, das letzte Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups verschieben und mit der Restore-Funktion des vorher installierten Adapters backitup einspielen......
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
              @MathiasJ
              Für beides hättest dir die 4GB sparen können, die laufen wunderbar auf 2GB!
              Ich habe alle meine Virtuellen Maschinen mit nur 1.2GB Speicher und 2 CPU's ausgestattet und habe bei ihnen noch nie SWAP-space benutzen müssen. Bei 1GB vom original-Raspi (ist ja etwas weniger da der Bildschirmspeicher auch noch abgezugen wird obwohl ich diesen bei headless immer auf 32k gesetzt hatte) kommt swap vor, aber nur bei Installationen von neuen Adaptern oder Systemupdates.
              Mein Produktionssystem läuft auf einem 4GB NUK unter Raspian Stretch (momentan seit 16 Wochen ohne Unterbrechung und upgrade) und hat ca 30 Adapter installiert und verwendet ca. 1GB Speicher und 0.7GB cache, also mehr als 1.7GB insgesamt hat es laut Aufzeichnung noch nie verwendet obwohl es mit redis und Postgresql historydaten für ca 80 Messpunkte sammelt!
              Deshalb hab ich mir nur 2GB Pi 4 liefern lassen wo noch tausende lagernd waren.
              Frank,
              • frankjokeF frankjoke
                @MathiasJ
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @frankjoke
                als mein NUC defekt war, habe ich die komplette Installation auf 2 Raspberry PI 3b+ verteilt.
                Das lief zwar aber mehr schlecht als recht.
                Da ich absolut kein Risiko eingehen wollte, bin ich auf den Rock64 mit 4GB-RAM und einer 32GB eMMC umgestiegen.
                Leider läuft Radar2 doch net so gut mit einer USB2-Schnittstelle. ich denke, das hat etwas mit der Stromversorgung zu tun, weil USB2 nur ca 500mA aber USB3 doch knapp 1000mA liefert.
                Wenn man beim neuen Raspberry die Stromabgabe wieder erhöhen könnte, würde eine USB2-Schnttstelle mit 1500mA ausreichen. Als Medium kommt eine WD purple Micro-SD zum Einsatz, die auch in der Video-Überwachung steckt.
                Daß ich mir die Version mit 4GB bestellt habe, war eine eine reine Vorsichtsmaßnahme.
                Nur, 3 USB-Anschlüsse werden mir zu wenig.
                • W Offline
                  W Offline
                  wohlstandskind2711
                  Ich bekomme bei der Ausführung von:
                  folgende Meldung:
                  frankjokeF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wohlstandskind2711
                    folgende Meldung:
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    @wohlstandskind2711
                    Scheint wohl einer der Server (der näheste zu dir) 'abgängig' zu sein!
                    Da hilft nur später probieren oder über ein VPN in einem anderen Land :(
                    Frank,
                      folgende Meldung:
                      @wohlstandskind2711
                      Hat der raspi Internetzugang?
                        @JackWolfskind
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade -y
                        ple
                        @frankjoke sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                        @JackWolfskind
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade -y
                        Ist bei mir das gleich, bekomme mit Buster kein Node 8 installiert. Es wird immer die 10 verwendet. Egal ob pi 4 oder 3.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P ple
                          @JackWolfskind
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade -y
                          @ple
                          Dann fürchte ich dass im raspbian repo nodejs vorgegeben wird und mit apt install...nodejs auf das repo statt auf den download zugegriffen wird
                          • P ple
                            @JackWolfskind
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade -y
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Weiß man eigentlich, ob man die USB-Anschlüsse beim PI4 pimpen kann?
                            Beim PI2 und PI3 geht es ja, um die Stromstärke zu erhöhen.
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @MathiasJ Liefern die USB3.0 nicht von Haus aus höhere Ströme?
                                Solear
                                Bei mir kam der RPI4 4GB am "Tag 2" an und ich war etwas enttäuscht, dass das USB-Booten noch nicht geht. Solange kann ich es nicht wirklich einsetzen.
                                Dort werde ich meine Raspberrys zusammenfassen: Homematic, iobroker, Pihole, Wireguard-Server. Eventuell wird dieser RPI noch mein DS-918+ ersetzen als rsync-Ziel von extern. Da muss ich etwas testen ob die externen Platten auch vernünftig schlafen gehen.
                                Wobei ich Homematic wohl auf einem eigenen RPI3 lassen werde, die Haussteuerung muss einfach laufen.
                                Langsam nähere ich mich dem "Netzwerk-Optimum", nachdem ich schon von Unifi auf Mikrotik gewechselt bin, bin ich um einiges glücklicher.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @Dr-Bakterius
                                  doch, knappe 900 mA.
                                  hat sich aber gerade erledigt.
                                  ich habe mir vom Hersteller die technischen Daten angeguckt und habe gelesen, daß in jedem Fall die Stromstärke auf 1,2A angehoben wurde. Wenn ich es richtig verstanden haben auch bei den USB2-Schnttstellen.
                                  Das betrifft aber nur den Raspberry PI4, alle anderen versorgen die Geräte nur bis 600mA.
                                  • S Solear
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Solear sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                    Hallo @Solear, darf ich fragen warum Du von Unifi weggegangen bist. Würde mich echt mal interessieren,
                                    da ich auch nicht so ganz von Unifi überzeugt bin, trotz des momentanen Hype.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Solear
                                      @Nashra
                                      Mit Unifi hat mein Netzwerkgerätepark über 50 Watt (ohne NAS) im Leerlauf verbraucht, mit MikroTik und sogar einem WLAN AP mehr sind es 24 Watt.
                                      Die Einstellungsmöglichkeiten sind viel viel viel vielfältiger, wenn auch überfordernd. Intuitiv läuft zwar nichts aber wenn man es hinbekommt ist es super. Kein extra Cloudkey oä notwendig. Mit Capsman auf irgend nem Mikrotik Router lassen sich WLAN AP ohne Zutun einbinden. Und Mikrotik sitzt in Lettland, und ist mir einiges symphatischer als US Spionagegeräte die andere Länder bannen wegen angeblicher Spionage.
                                      Wlan ist auch stabiler, mit unifi hatte ich gerade in der Mitte zwischen zwei AP immer Probleme mit dem WLAN, weil das Endgerät im Sekundentakt hin und hergeswitcht ist (in der Badewanne...). Mit Mikrotik gibt es dieses Problem nicht.
                                      Aber: sehr steile Lernkurve.
                                      • S Solear
                                        @Nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        @Solear
                                        Danke für die Info 👍
                                        Gruß Ralf
                                          @JackWolfskind
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade -y
                                          dzirbes00
                                          @frankjoke said in Raspberry Pi4 läuft!:
                                          Übrigens danke nochmal für die Info. Hat nach deiner Anleitung bestens funktioniert
