  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • W wohlstandskind2711
    Ich bekomme bei der Ausführung von:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    folgende Meldung:
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    @wohlstandskind2711
    Scheint wohl einer der Server (der näheste zu dir) 'abgängig' zu sein!
    Da hilft nur später probieren oder über ein VPN in einem anderen Land :(
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      folgende Meldung:
      @wohlstandskind2711
      Hat der raspi Internetzugang?
      • frankjokeF frankjoke
        @JackWolfskind
        Das war ja mein Problem dass curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - nicht funktioniert hat unter buster!
        Wenn ich von Image spreche meine ich original Raspian lite image, kein iobroker/docker oder ähnliches image! Für VM's nehm ich auch meist Raspian (für Intel) images da sie weniger overhead haben als Ubuntu.
        Grundsätzlich verwend ich immer die folgenden Befehle um ein System (egal ob Raspi, orangepi, eine VM oder einen NUK unter Linux zu installieren:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade -y
        sudo raspi-config (oder ähnliches um Hostnamen, Zeitzone,  Passwort und LAN/WLAN/BT zu verändern, ...)
        Ich verwende NIE docker für ioBroker, Docker verbiegt einige Systemeigenschaften, speziell das Netzwerk, und man kann deshalb nicht mehr alles im/neben Docker laufen haben, auch nicht alle Adapter funktionieren einwandfrei in Docker.
        Installation von node + iobroker sind genau 3 Befehlszeilen :
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Dann läuft iobroker OHNE Docker!
        Jetzt bei buster geht das oben auch aber da ich immer laut Originalvorschlag normal nodejs V8 verwende (einige Adapter haben noch immer mit V10/V12 Probleme) Ich mein script eben auf V8 ausgelegt.
        Ich wollte nun allen nur mitteilen dass bei buster V10 zu verwenden ist! Ich würde auch Raspi-3+ Nutzern raten buster zu verwenden da es den neueren 4.19.xx kernel verwendet.
        p.s.: Für Raspi 4 nutzer: Habe heute dort (https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html) gelesen dass bald neue Firmware für den VLI-chip kommt welche den Stromverbrauch und die Temperatur etwas senken soll.
        Ich hoffe dass meine Ausführungen denjenigen helfen welche ioBroker auf neuen Raspi's installieren wollen um nicht in die selben Fallen zu treten.
        ple
        @frankjoke sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
        @JackWolfskind
        sudo apt update
        sudo apt upgrade -y
        Ist bei mir das gleich, bekomme mit Buster kein Node 8 installiert. Es wird immer die 10 verwendet. Egal ob pi 4 oder 3.
        Intel Nuc + Proxmox
        HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
        • P ple
          @JackWolfskind
          sudo apt update
          sudo apt upgrade -y
          @ple
          Dann fürchte ich dass im raspbian repo nodejs vorgegeben wird und mit apt install...nodejs auf das repo statt auf den download zugegriffen wird
          • P ple
            @JackWolfskind
            sudo apt update
            sudo apt upgrade -y
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Weiß man eigentlich, ob man die USB-Anschlüsse beim PI4 pimpen kann?
            Beim PI2 und PI3 geht es ja, um die Stromstärke zu erhöhen.
            IObroker auf dem NUC als VM.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • MathiasJM MathiasJ
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @MathiasJ Liefern die USB3.0 nicht von Haus aus höhere Ströme?
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                Solear
                Bei mir kam der RPI4 4GB am "Tag 2" an und ich war etwas enttäuscht, dass das USB-Booten noch nicht geht. Solange kann ich es nicht wirklich einsetzen.
                Dort werde ich meine Raspberrys zusammenfassen: Homematic, iobroker, Pihole, Wireguard-Server. Eventuell wird dieser RPI noch mein DS-918+ ersetzen als rsync-Ziel von extern. Da muss ich etwas testen ob die externen Platten auch vernünftig schlafen gehen.
                Wobei ich Homematic wohl auf einem eigenen RPI3 lassen werde, die Haussteuerung muss einfach laufen.
                Langsam nähere ich mich dem "Netzwerk-Optimum", nachdem ich schon von Unifi auf Mikrotik gewechselt bin, bin ich um einiges glücklicher.
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @Dr-Bakterius
                  doch, knappe 900 mA.
                  hat sich aber gerade erledigt.
                  ich habe mir vom Hersteller die technischen Daten angeguckt und habe gelesen, daß in jedem Fall die Stromstärke auf 1,2A angehoben wurde. Wenn ich es richtig verstanden haben auch bei den USB2-Schnttstellen.
                  Das betrifft aber nur den Raspberry PI4, alle anderen versorgen die Geräte nur bis 600mA.
                  • S Solear
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @Solear sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                    Hallo @Solear, darf ich fragen warum Du von Unifi weggegangen bist. Würde mich echt mal interessieren,
                    da ich auch nicht so ganz von Unifi überzeugt bin, trotz des momentanen Hype.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Solear
                      @Nashra
                      Mit Unifi hat mein Netzwerkgerätepark über 50 Watt (ohne NAS) im Leerlauf verbraucht, mit MikroTik und sogar einem WLAN AP mehr sind es 24 Watt.
                      Die Einstellungsmöglichkeiten sind viel viel viel vielfältiger, wenn auch überfordernd. Intuitiv läuft zwar nichts aber wenn man es hinbekommt ist es super. Kein extra Cloudkey oä notwendig. Mit Capsman auf irgend nem Mikrotik Router lassen sich WLAN AP ohne Zutun einbinden. Und Mikrotik sitzt in Lettland, und ist mir einiges symphatischer als US Spionagegeräte die andere Länder bannen wegen angeblicher Spionage.
                      Wlan ist auch stabiler, mit unifi hatte ich gerade in der Mitte zwischen zwei AP immer Probleme mit dem WLAN, weil das Endgerät im Sekundentakt hin und hergeswitcht ist (in der Badewanne...). Mit Mikrotik gibt es dieses Problem nicht.
                      Aber: sehr steile Lernkurve.
                      • S Solear
                        @Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Solear
                        Danke für die Info 👍
                        Gruß Ralf
                          @JackWolfskind
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade -y
                          dzirbes00
                          @frankjoke said in Raspberry Pi4 läuft!:
                          Übrigens danke nochmal für die Info. Hat nach deiner Anleitung bestens funktioniert
                            @JackWolfskind
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade -y
                            Holzlenkrad
                            Ich wette, es gibt keinen Adapter, der nicht doch unter Docker läuft...
                            Mit Docker brauche ich genau eine Befehlszeile und dann läuft iobroker ;)
                            Und wenn ich den Pi 4 habe, dann brauche ich wieder nur eine Befehlszeile und die alte Installation läuft weiter :)
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Holzlenkrad
                              @Holzlenkrad sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                              Bitte an Buster denken!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Holzlenkrad
                                darkiop
                                Das kann ich so auch nicht bestätigen. Bin seit ca. einem Jahr mit ioBroker unter Docker unterwegs und hatte bisher noch keine Probleme welche auf Docker zurückzuführen waren.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ich habe gestern meinen RasPi4 installiert und etwas gequält.
                                  Habe leider nur den 2GB bekommen, aber "eigentlich" sollte er reichen.
                                  Installation lief ordentlich durch, wenn man die Bedingungen für Buster berücksichtigt.
                                  Auf den ersten Blick sah er auch relativ flott aus.
                                  Um das zu überprüfen habe ich ein restore meiner Full-Install, die in einer Proxmox-VM auf einem NUCi3 läuft mittels einem Restore über backitup eingespielt.
                                  Ja, er ist schneller als ein pi3, aber so deutlich wie es hier gesagt wird anscheinend nicht.
                                  Das gesamte restore incl. der Installation der Adapter dauerte etwa 1 Stunde und damit "nur" halb so lange wie mit dem Pi3
                                  In dem Restore war auch der View über die Leistungsdaten, habe hier nur schnell ein paar Datenpunkte angepasst.
                                  Bitte den Rest (NUC) ignorieren:
                                  Erschreckend war für mich die SOC-Temperatur.
                                  während des Restores lag sie bei etwa 65°C, damals noch ganz ohne Kühlkörper, aber frei im Raum stehend.
                                  Danach einen RPI-Kühlkörper aufgesetzt, da ging die Temp auf knapp 60°C herunter, aber nicht weiter.
                                  Die Load-Average 5 Minuten lag während des Restores bei etwa 2,5.
                                  Das ist schon eine ordentliche Last.
                                  Da die CPU-Auslastung nur zwischen 30 und 60% schwankte (angeblich für einen Kern, was ich bezweifle ;-) ) kann die hohe Load auch an der Billig-SD-Karte liegen (Transcend 16GB Class 10).
                                  Top zeigte die höchste CPU Belastung bei npm (klar doch!) an, die teilweise auf 150% (eines Kerns - hier wirklich) anstieg.
                                  der zweite Poweruser war cc1plus, was immer das ist ;-)
                                  Jetzt nach etwa einem knappen Tag Lauf ist die SOC-Temperatur immer noch bei knapp über 55°C
                                  paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    Das bestätigt mir gerade meine Gedankengänge. Wenn ich mal einen Pi4 kaufe wird dieser zur CCU, und wenn ich mal ein Upgrade für ioBroker brauche gibt es einen potenteren Nuc i3/i5 auf welchen dann auch die anderen Docker-Container von der Synology 918+ wandern ... :)
                                      @Homoran sagte:
                                      Mit Kühlkörper ?
                                      Ohne Gehäuse ?
                                        @Homoran sagte:
                                        Mit Kühlkörper ?
                                        Ohne Gehäuse ?
                                        @paul53 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                        Mit Kühlkörper ?
                                        Ohne Gehäuse ?
                                        Ja!
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          Hast du die FW aktualisiert? https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
