  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D denjo
    @Jan1 werde ich gleich mal gucken ob alles läuft oder nicht, muss ich die adapter vor den minimal backup oder danach installieren?
    Jan1
    #81
    @denjo
    Das Backup installiert alle Adapter außer manuell installierte, oder versteh ich Dich falsch?
    • J Jan1
      @denjo
      denjo
      #82
      @Jan1 ne alles gut, ich dachte immer ein minimales backup installiert keine adapter sondern nur die Einstellungen der adapter. okay danke
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        Jan1
        #83
        @denjo
        Nein habe ich ja oben schon geschrieben, installiert alle Adapter neu außer manuell erstellt. Ist auch einer der großen Unterschiede zum Komplettbackup. Da wird einfach der IOBroker Ordner wieder hergestellt, so wie er vorher auch war und genau da liegt der Knackpunkt, wenn man das System wechselt.
          denjo
          #84
          so, alles läuft außer mein tr-064 adapter
          host.raspberrypi
          2019-07-06 10:20:03.794
          info
          Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.raspberrypi
          error
          instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
          host.raspberrypi
          2019-07-06 10:20:03.793
          error
          Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
          • J Jan1
            @denjo
            BBTownB Online
            BBTownB Online
            BBTown
            #85
            @denjo sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
            Suche mal im Forum nach Themen zum tr-064, da gibt es eine Anleitung das zu fixen
            node v.8.x läuft nicht auf einem Pi4 (Buster)
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • D denjo
              host.raspberrypi
              info
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              host.raspberrypi
              error
              Jan1
              #86
              @denjo
              Du musst die community Version des Adapter über Github installieren oder den soef Fix anwenden. Bekanntes Problem und schon reichlich hier besprochen.
              • S Stoni
                bin grad durch Zufall auf den pi4 aufmerksam geworden. Nutze bislang den Pi3, der ansich auch noch ausreicht. Aber man will ja für die Zukunft gewappnet sein. Der pi4 besticht in aller erster Linie durch die 4gb RAM im Vergleich zu 1GB beim Vorgänger.
                Kann ich die sd-Karte von Pi 3 einfach im pi4 weiter nutzen oder muss ich alles neu aufsetzen? Könnte man dann zumindest ein aktuelles Backup vom backitup Adapter einspielen?
                Früher oder später möchte ich gerne ne SSD dran hängen. Da wäre die gleiche Frage mit dem Backup.
                VG Stoni
                Ach so, wo habt ihr bestellt? ;-)
                Markus MüllerM Offline
                Markus Müller
                #87
                @Stoni Danke, das du das gefragt hast. Bin ins Forum gekommen und das gleiche zu fragen :)
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #88
                  @denjo
                  das Problem hatte ich auch.
                  mach mal:
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker stop tr-064
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                  npm install soef
                  Dann muß es wieder gehen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    @denjo
                    mach mal:
                    cd /opt/iobroker/
                    npm install soef
                    Gruß,
                    Mathias
                    denjo
                    #89
                    @MathiasJ läuft schon wieder mit der neuen version, aber danke
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D denjo
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #90
                      @denjo
                      bitte nichts zu danken.
                      Ich warte mal, bis der neue Adapter in der Repro ist.....
                      und außerdem muß ich immer noch auf den Raspberry PI 4B warten 😞
                      • D darkiop
                        @Homoran sagte in [Raspberry Pi4 läuft!]
                        Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
                        Bin gespannt ;)
                        Wenn ich mich richtig erinnere macht man auf dem Pi mit "rpi-update" ein FW Update
                        #91
                        @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                        Bin gespannt ;)
                        Danke für diese Info, aber:
                        WARNING: 'rpi-update' updates to pre-releases of the linux
                        kernel tree and Videocore firmware.
                        'rpi-update' should only be used if there is a specific
                        reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
                        engineer.
                        DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
                        ich mach es trotzdem, auch wenn es noch pre-release ist.
                        Auf dem offiziellen Weg ist nämlich noch nichts da
                          #92
                          Erster Eindruck:
                          keine Änderung.
                          Ich hatte den Raspi jetzt ein paar Tage aus, daher die Lücke in der Grafik.
                          Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C
                          Heute morgen neu hochgefahren, da brauchte es wohl ein paar Minuten bis der Kühlkörper duchheizte. bis dahin lag die Temp sogar bei etwa 50°C.
                          Aktuell liegt die Temperatur zwischen 55 und 58°C, also zumindest keine signifikante Erniedrigung der Temperatur.
                          Entweder ist es noch nicht in der Firmware drin, oder es bringt im Routinebetrieb nicht wirklich viel.
                            #93
                            Habe jetzt fleißig weiter getestet.
                            Zuerst habe ich den winzigen Standard-RPi-Kühler gegen den Kühler vom Tinkerboard getauscht. Das brachte immerhin etwa 3°C Absenkung der SOC-Temperatur.
                            Danach habe ich einen Monsterkühler genommen, der es mir erlaubte den BPi M3 über längere Zeit ohne Hitzeabstürze zu betreiben.
                            richtig brachte das aber nichts.
                            Selbst nachdem ich diesen Kühler mit Leitpaste (statt flüssiger Biokomponente) anklebte kamen veilleicht nochmal 2°C niedrigere Temperatur heraus.
                            Da dieser Kühler sehr lange "Finger" besitzt und die passive Temperaturabgabe nichts nutze, musste jetzt also noch die Wärmeabfuhr verbessert werden.
                            Also kam der Lüfter kurzentschlossen in meinen SBC-Schrank vor den 140mm Lüfter:
                            Das war dann wirklich was:
                            Die Temperatur liegt in dieser Kombination jetzt bei etwa 36°C
                              Erster Eindruck:
                              keine Änderung.
                              #94
                              @Homoran sagte:
                              Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C ...
                              Die Werte sind völlig in Ordnung. Interessant wäre das Verhalten in einem Standard-Gehäuse.
                                @Homoran sagte:
                                #95
                                @paul53 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                bis 65°C würde ichmir auch keine Sorgen machen.
                                Jepp!
                                Habe gerade nur dieses hier gefunden.
                                Die Dealer meines Vertrauens vor Ort (+/-) haben keine
                                  Jepp!
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #96
                                  @Homoran
                                  Bin gespannt, wann die kühlerlosen Gehäuse kommen.
                                  Ich habe mir so ein billiges Teil für den PI 3B+ aus Alu in der Bucht gekauft.
                                  Der PI 3B+ ist jetzt ca 20 Grad kühler.
                                  Für den PI 4B habe ich das Teil leider noch nicht gesehen, wäre aber durchaus interessant
                                    @Homoran
                                    #97
                                    @MathiasJ sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                    Die Gehäuse für den Pi3 müssten mit ein wenig Anpassungen auch gehen.
                                    Ich wollte das gerade testen, hatte den Pi4 schon heruntergefahren und fand dann mein Reserve-Gehäuse nicht mehr...
                                    muss es wohl schon irgendwo verwendet haben.
                                    Habe nucr noch ein Charly Gehäuse. Das ist aber nicht repräsentativ wenn man es nur als Pi-Gehäuse nutzt.
                                      denjo
                                      #98
                                      Bei welchen Temperaturen sollte man sich denn sorgen machen meiner liegt aktuell bei 58 Grad ohne Gehäuse und Kühl Körper, ist aber alles bestellt???
                                      • D denjo
                                        #99
                                        @denjo
                                        ich würde mir bis 65°C gar keine Gedanken machen, kurzfristig bis 70°C auch nicht.
                                        Irgendwo in den tiefen des Betriebssystems sind auch die max. Temperatur, bevor er runterfährt eingetragen.
                                        Müsste ich aber selber googeln wo.
                                          @denjo
                                          denjo
                                          #100
                                          @Homoran alles klar dann wird ich das mal beobachten wenn mein Gehäuse usw kommt, denke mal morgen
