  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    denjo
    #74
    okay versuch ich mal
    -1
    • D denjo
      Jan1
      #75
      @denjo
      hast also das komplett Backup verwendet? Man muss man da alles zweimal erfragen?
      • J Jan1
        @denjo
        denjo
        #76
        @Jan1 nein einmal reicht, hatte geschrieben ein total backup
        • D denjo
          Jan1
          #77
          @denjo
          na dann bin ich blind, da Du nur von Backup schreibst. Hat dann aber @Walkinlarge2010 ja schon geschrieben, das minimal ist das Backup der Wahl. Sollte es eigentlich zu 99% eh immer sein, da dass immer alles frisch installiert und so mit auch an die neue Umgebung anpasst. Je nach dem was DU aber alles laufen hast, dauert das auch ne Stunde. Adapter die nur manuell installiert wurden, werden allerdings nicht wiederhergestellt und müssen erneut manuell installiert werden.
          • J Jan1
            @denjo
            denjo
            #78
            @Jan1 danke für die info, hilft mir weiter. wie sieht es aus mit nodev8 weil einige adapter mit 10 ja noch Probleme haben. hab hier versucht drauß schlau zu werden, bekomm man die v8 nun drauf oder nicht?
            • D denjo
              Jan1
              #79
              @denjo
              Welche Adapter sollen das sein und hast da welche laufen? Unter Buster läuft wohl nur 10, wobei @Homoran hat da schon was zu in einem anderen Thread geschrieben. Bei mir läuft alles reibungslos unter 10.
              • J Jan1
                @denjo
                denjo
                #80
                @Jan1 werde ich gleich mal gucken ob alles läuft oder nicht, muss ich die adapter vor den minimal backup oder danach installieren?
                • D denjo
                  Jan1
                  #81
                  @denjo
                  Das Backup installiert alle Adapter außer manuell installierte, oder versteh ich Dich falsch?
                  • J Jan1
                    @denjo
                    denjo
                    #82
                    @Jan1 ne alles gut, ich dachte immer ein minimales backup installiert keine adapter sondern nur die Einstellungen der adapter. okay danke
                    • D denjo
                      Jan1
                      #83
                      @denjo
                      Nein habe ich ja oben schon geschrieben, installiert alle Adapter neu außer manuell erstellt. Ist auch einer der großen Unterschiede zum Komplettbackup. Da wird einfach der IOBroker Ordner wieder hergestellt, so wie er vorher auch war und genau da liegt der Knackpunkt, wenn man das System wechselt.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        denjo
                        #84
                        so, alles läuft außer mein tr-064 adapter
                        host.raspberrypi
                        2019-07-06 10:20:03.794
                        info
                        Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        error
                        instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi
                        error
                        Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                        host.raspberrypi
                        2019-07-06 10:20:03.793
                        error
                        Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                        • J Jan1
                          @denjo
                          BBTownB Online
                          BBTownB Online
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #85
                          @denjo sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                          Suche mal im Forum nach Themen zum tr-064, da gibt es eine Anleitung das zu fixen
                          node v.8.x läuft nicht auf einem Pi4 (Buster)
                          • D denjo
                            host.raspberrypi
                            info
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            host.raspberrypi
                            error
                            Jan1
                            #86
                            @denjo
                            Du musst die community Version des Adapter über Github installieren oder den soef Fix anwenden. Bekanntes Problem und schon reichlich hier besprochen.
                            • S Stoni
                              bin grad durch Zufall auf den pi4 aufmerksam geworden. Nutze bislang den Pi3, der ansich auch noch ausreicht. Aber man will ja für die Zukunft gewappnet sein. Der pi4 besticht in aller erster Linie durch die 4gb RAM im Vergleich zu 1GB beim Vorgänger.
                              Kann ich die sd-Karte von Pi 3 einfach im pi4 weiter nutzen oder muss ich alles neu aufsetzen? Könnte man dann zumindest ein aktuelles Backup vom backitup Adapter einspielen?
                              Früher oder später möchte ich gerne ne SSD dran hängen. Da wäre die gleiche Frage mit dem Backup.
                              VG Stoni
                              Ach so, wo habt ihr bestellt? ;-)
                              Markus MüllerM Offline
                              Markus Müller
                              #87
                              @Stoni Danke, das du das gefragt hast. Bin ins Forum gekommen und das gleiche zu fragen :)
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #88
                                @denjo
                                das Problem hatte ich auch.
                                mach mal:
                                cd /opt/iobroker/
                                iobroker stop tr-064
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                npm install soef
                                Dann muß es wieder gehen.
                                Gruß,
                                Mathias
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  @denjo
                                  mach mal:
                                  cd /opt/iobroker/
                                  npm install soef
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  denjo
                                  #89
                                  @MathiasJ läuft schon wieder mit der neuen version, aber danke
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D denjo
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #90
                                    @denjo
                                    bitte nichts zu danken.
                                    Ich warte mal, bis der neue Adapter in der Repro ist.....
                                    und außerdem muß ich immer noch auf den Raspberry PI 4B warten 😞
                                    • D darkiop
                                      @Homoran sagte in [Raspberry Pi4 läuft!]
                                      Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
                                      Bin gespannt ;)
                                      Wenn ich mich richtig erinnere macht man auf dem Pi mit "rpi-update" ein FW Update
                                      #91
                                      @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                      Bin gespannt ;)
                                      Danke für diese Info, aber:
                                      WARNING: 'rpi-update' updates to pre-releases of the linux
                                      kernel tree and Videocore firmware.
                                      'rpi-update' should only be used if there is a specific
                                      reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
                                      engineer.
                                      DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
                                      ich mach es trotzdem, auch wenn es noch pre-release ist.
                                      Auf dem offiziellen Weg ist nämlich noch nichts da
                                        #92
                                        Erster Eindruck:
                                        keine Änderung.
                                        Ich hatte den Raspi jetzt ein paar Tage aus, daher die Lücke in der Grafik.
                                        Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C
                                        Heute morgen neu hochgefahren, da brauchte es wohl ein paar Minuten bis der Kühlkörper duchheizte. bis dahin lag die Temp sogar bei etwa 50°C.
                                        Aktuell liegt die Temperatur zwischen 55 und 58°C, also zumindest keine signifikante Erniedrigung der Temperatur.
                                        Entweder ist es noch nicht in der Firmware drin, oder es bringt im Routinebetrieb nicht wirklich viel.
                                          #93
                                          Habe jetzt fleißig weiter getestet.
                                          Zuerst habe ich den winzigen Standard-RPi-Kühler gegen den Kühler vom Tinkerboard getauscht. Das brachte immerhin etwa 3°C Absenkung der SOC-Temperatur.
                                          Danach habe ich einen Monsterkühler genommen, der es mir erlaubte den BPi M3 über längere Zeit ohne Hitzeabstürze zu betreiben.
                                          richtig brachte das aber nichts.
                                          Selbst nachdem ich diesen Kühler mit Leitpaste (statt flüssiger Biokomponente) anklebte kamen veilleicht nochmal 2°C niedrigere Temperatur heraus.
                                          Da dieser Kühler sehr lange "Finger" besitzt und die passive Temperaturabgabe nichts nutze, musste jetzt also noch die Wärmeabfuhr verbessert werden.
                                          Also kam der Lüfter kurzentschlossen in meinen SBC-Schrank vor den 140mm Lüfter:
                                          Das war dann wirklich was:
                                          Die Temperatur liegt in dieser Kombination jetzt bei etwa 36°C
