  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @denjo
    das Problem hatte ich auch.
    mach mal:
    cd /opt/iobroker/
    iobroker stop tr-064
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
    npm install soef
    Dann muß es wieder gehen.
    Gruß,
    Mathias
    denjo
    #89
    @MathiasJ läuft schon wieder mit der neuen version, aber danke
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #90
      @denjo
      bitte nichts zu danken.
      Ich warte mal, bis der neue Adapter in der Repro ist.....
      und außerdem muß ich immer noch auf den Raspberry PI 4B warten 😞
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • D darkiop
        @Homoran sagte in [Raspberry Pi4 läuft!]
        Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
        Bin gespannt ;)
        Wenn ich mich richtig erinnere macht man auf dem Pi mit "rpi-update" ein FW Update
        #91
        @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
        Bin gespannt ;)
        Danke für diese Info, aber:
        WARNING: 'rpi-update' updates to pre-releases of the linux
        kernel tree and Videocore firmware.
        'rpi-update' should only be used if there is a specific
        reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
        engineer.
        DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
        ich mach es trotzdem, auch wenn es noch pre-release ist.
        Auf dem offiziellen Weg ist nämlich noch nichts da
          #92
          Erster Eindruck:
          keine Änderung.
          Ich hatte den Raspi jetzt ein paar Tage aus, daher die Lücke in der Grafik.
          Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C
          Heute morgen neu hochgefahren, da brauchte es wohl ein paar Minuten bis der Kühlkörper duchheizte. bis dahin lag die Temp sogar bei etwa 50°C.
          Aktuell liegt die Temperatur zwischen 55 und 58°C, also zumindest keine signifikante Erniedrigung der Temperatur.
          Entweder ist es noch nicht in der Firmware drin, oder es bringt im Routinebetrieb nicht wirklich viel.
            #93
            Habe jetzt fleißig weiter getestet.
            Zuerst habe ich den winzigen Standard-RPi-Kühler gegen den Kühler vom Tinkerboard getauscht. Das brachte immerhin etwa 3°C Absenkung der SOC-Temperatur.
            Danach habe ich einen Monsterkühler genommen, der es mir erlaubte den BPi M3 über längere Zeit ohne Hitzeabstürze zu betreiben.
            richtig brachte das aber nichts.
            Selbst nachdem ich diesen Kühler mit Leitpaste (statt flüssiger Biokomponente) anklebte kamen veilleicht nochmal 2°C niedrigere Temperatur heraus.
            Da dieser Kühler sehr lange "Finger" besitzt und die passive Temperaturabgabe nichts nutze, musste jetzt also noch die Wärmeabfuhr verbessert werden.
            Also kam der Lüfter kurzentschlossen in meinen SBC-Schrank vor den 140mm Lüfter:
            Das war dann wirklich was:
            Die Temperatur liegt in dieser Kombination jetzt bei etwa 36°C
              Erster Eindruck:
              keine Änderung.
              #94
              @Homoran sagte:
              Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C ...
              Die Werte sind völlig in Ordnung. Interessant wäre das Verhalten in einem Standard-Gehäuse.
                @Homoran sagte:
                #95
                @paul53 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                bis 65°C würde ichmir auch keine Sorgen machen.
                Jepp!
                Habe gerade nur dieses hier gefunden.
                Die Dealer meines Vertrauens vor Ort (+/-) haben keine
                  Jepp!
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #96
                  @Homoran
                  Bin gespannt, wann die kühlerlosen Gehäuse kommen.
                  Ich habe mir so ein billiges Teil für den PI 3B+ aus Alu in der Bucht gekauft.
                  Der PI 3B+ ist jetzt ca 20 Grad kühler.
                  Für den PI 4B habe ich das Teil leider noch nicht gesehen, wäre aber durchaus interessant
                    @Homoran
                    #97
                    @MathiasJ sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                    Die Gehäuse für den Pi3 müssten mit ein wenig Anpassungen auch gehen.
                    Ich wollte das gerade testen, hatte den Pi4 schon heruntergefahren und fand dann mein Reserve-Gehäuse nicht mehr...
                    muss es wohl schon irgendwo verwendet haben.
                    Habe nucr noch ein Charly Gehäuse. Das ist aber nicht repräsentativ wenn man es nur als Pi-Gehäuse nutzt.
                      denjo
                      #98
                      Bei welchen Temperaturen sollte man sich denn sorgen machen meiner liegt aktuell bei 58 Grad ohne Gehäuse und Kühl Körper, ist aber alles bestellt???
                      • D denjo
                        #99
                        @denjo
                        ich würde mir bis 65°C gar keine Gedanken machen, kurzfristig bis 70°C auch nicht.
                        Irgendwo in den tiefen des Betriebssystems sind auch die max. Temperatur, bevor er runterfährt eingetragen.
                        Müsste ich aber selber googeln wo.
                          @denjo
                          denjo
                          #100
                          @Homoran alles klar dann wird ich das mal beobachten wenn mein Gehäuse usw kommt, denke mal morgen
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #101
                            @Homoran
                            das wird wohl nicht gehen. Es handelt sich hierbei um dieses Gehäuse:
                            https://www.pollin.de/p/joy-it-armor-gehaeuse-block-fuer-raspberry-pi-3-alu-schwarz-811012?&gclid=CjwKCAjw04vpBRB3EiwA0IieaqMSMgJ3OqvlPccsEtuS02h70zEwHhhbZs1IKEBVy0h2aTTVRazyjhoC0vcQAvD_BwE
                            Gruß,
                            Mathias
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran
                              Gruß,
                              Mathias
                              #102
                              @MathiasJ sagte:
                              Das ist kein Gehäuse, sondern ein überdimensionierter Kühlkörper.
                                @Homoran
                                Gruß,
                                Mathias
                                #103
                                Warum nicht?
                                Ich weiß nicht wie es drinnen aussieht, aber die Unterschiede "nach Außen" liegen in den 2 Micro HDMI statt eines HDMI und dem USB-C statt des Micro-USB für die Stromversorgung.
                                An diesen Stellen hat das Gehäuse
                                nur einen Schlitz, wenn ich es auf dem Bild richtig sehe.
                                Auf dem Board hat sich zwar ein wenig getan, aber bis auf die Pins für den PoE Anschluss sehe ich da auf anhieb nichts wirklich störendes
                                paul53P MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @MathiasJ sagte:
                                  #104
                                  @MathiasJ sagte:
                                  So etwas wie diverse Odroid von Haus aus haben
                                    Warum nicht?
                                    #105
                                    @Homoran sagte:
                                    Für die Ethernet-Buchse auf der anderen Seite muss wohl eine Feile bemüht werden.
                                      @Homoran sagte:
                                      #106
                                      @Homoran sagte:
                                      Muss ich doch glatt den pi3 aus dem Schrank holen
                                        Warum nicht?
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #107
                                        @Homoran
                                        Und der LAN-Port ist auf er falschen Seite, hast Du vergessen zu erwähnen.........
                                          @Homoran
                                          #108
                                          @Homoran
                                          Du jetzt auch noch 😠
                                          Dann kauf dir den hier:
                                          und Google ist dein Freund:
                                          Hi friend, The armor case for Raspberry Pi 4 will be release soon, please pay attention to our website: geekworm.com . Best regards,
