  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J Jan1
    @denjo
    Nein habe ich ja oben schon geschrieben, installiert alle Adapter neu außer manuell erstellt. Ist auch einer der großen Unterschiede zum Komplettbackup. Da wird einfach der IOBroker Ordner wieder hergestellt, so wie er vorher auch war und genau da liegt der Knackpunkt, wenn man das System wechselt.
    BBTownB Online
    BBTownB Online
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #85
    @denjo sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
    alles läuft außer mein tr-064 adapter
    Suche mal im Forum nach Themen zum tr-064, da gibt es eine Anleitung das zu fixen
    node v.8.x läuft nicht auf einem Pi4 (Buster)
    • D denjo
      so, alles läuft außer mein tr-064 adapter
      host.raspberrypi
      2019-07-06 10:20:03.794
      info
      Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.raspberrypi
      error
      instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi
      error
      Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      host.raspberrypi
      2019-07-06 10:20:03.793
      error
      Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      Jan1
      #86
      @denjo
      Du musst die community Version des Adapter über Github installieren oder den soef Fix anwenden. Bekanntes Problem und schon reichlich hier besprochen.
      • S Stoni
        bin grad durch Zufall auf den pi4 aufmerksam geworden. Nutze bislang den Pi3, der ansich auch noch ausreicht. Aber man will ja für die Zukunft gewappnet sein. Der pi4 besticht in aller erster Linie durch die 4gb RAM im Vergleich zu 1GB beim Vorgänger.
        Kann ich die sd-Karte von Pi 3 einfach im pi4 weiter nutzen oder muss ich alles neu aufsetzen? Könnte man dann zumindest ein aktuelles Backup vom backitup Adapter einspielen?
        Früher oder später möchte ich gerne ne SSD dran hängen. Da wäre die gleiche Frage mit dem Backup.
        VG Stoni
        Ach so, wo habt ihr bestellt? ;-)
        Markus MüllerM Offline
        Markus Müller
        #87
        @Stoni Danke, das du das gefragt hast. Bin ins Forum gekommen und das gleiche zu fragen :)
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #88
          @denjo
          das Problem hatte ich auch.
          mach mal:
          cd /opt/iobroker/
          iobroker stop tr-064
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
          npm install soef
          Dann muß es wieder gehen.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • MathiasJM MathiasJ
            @denjo
            mach mal:
            cd /opt/iobroker/
            npm install soef
            Gruß,
            Mathias
            denjo
            #89
            @MathiasJ läuft schon wieder mit der neuen version, aber danke
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D denjo
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #90
              @denjo
              bitte nichts zu danken.
              Ich warte mal, bis der neue Adapter in der Repro ist.....
              und außerdem muß ich immer noch auf den Raspberry PI 4B warten 😞
              • D darkiop
                @Homoran sagte in [Raspberry Pi4 läuft!]
                Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
                Bin gespannt ;)
                Wenn ich mich richtig erinnere macht man auf dem Pi mit "rpi-update" ein FW Update
                #91
                @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                Bin gespannt ;)
                Danke für diese Info, aber:
                WARNING: 'rpi-update' updates to pre-releases of the linux
                kernel tree and Videocore firmware.
                'rpi-update' should only be used if there is a specific
                reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
                engineer.
                DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
                ich mach es trotzdem, auch wenn es noch pre-release ist.
                Auf dem offiziellen Weg ist nämlich noch nichts da
                  #92
                  Erster Eindruck:
                  keine Änderung.
                  Ich hatte den Raspi jetzt ein paar Tage aus, daher die Lücke in der Grafik.
                  Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C
                  Heute morgen neu hochgefahren, da brauchte es wohl ein paar Minuten bis der Kühlkörper duchheizte. bis dahin lag die Temp sogar bei etwa 50°C.
                  Aktuell liegt die Temperatur zwischen 55 und 58°C, also zumindest keine signifikante Erniedrigung der Temperatur.
                  Entweder ist es noch nicht in der Firmware drin, oder es bringt im Routinebetrieb nicht wirklich viel.
                    #93
                    Habe jetzt fleißig weiter getestet.
                    Zuerst habe ich den winzigen Standard-RPi-Kühler gegen den Kühler vom Tinkerboard getauscht. Das brachte immerhin etwa 3°C Absenkung der SOC-Temperatur.
                    Danach habe ich einen Monsterkühler genommen, der es mir erlaubte den BPi M3 über längere Zeit ohne Hitzeabstürze zu betreiben.
                    richtig brachte das aber nichts.
                    Selbst nachdem ich diesen Kühler mit Leitpaste (statt flüssiger Biokomponente) anklebte kamen veilleicht nochmal 2°C niedrigere Temperatur heraus.
                    Da dieser Kühler sehr lange "Finger" besitzt und die passive Temperaturabgabe nichts nutze, musste jetzt also noch die Wärmeabfuhr verbessert werden.
                    Also kam der Lüfter kurzentschlossen in meinen SBC-Schrank vor den 140mm Lüfter:
                    Das war dann wirklich was:
                    Die Temperatur liegt in dieser Kombination jetzt bei etwa 36°C
                      Erster Eindruck:
                      keine Änderung.
                      #94
                      @Homoran sagte:
                      Die letzten Tage lag der Durchschnitt bei etwa 55°C ...
                      Die Werte sind völlig in Ordnung. Interessant wäre das Verhalten in einem Standard-Gehäuse.
                        @Homoran sagte:
                        #95
                        @paul53 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                        bis 65°C würde ichmir auch keine Sorgen machen.
                        Jepp!
                        Habe gerade nur dieses hier gefunden.
                        Die Dealer meines Vertrauens vor Ort (+/-) haben keine
                          Jepp!
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #96
                          @Homoran
                          Bin gespannt, wann die kühlerlosen Gehäuse kommen.
                          Ich habe mir so ein billiges Teil für den PI 3B+ aus Alu in der Bucht gekauft.
                          Der PI 3B+ ist jetzt ca 20 Grad kühler.
                          Für den PI 4B habe ich das Teil leider noch nicht gesehen, wäre aber durchaus interessant
                            @Homoran
                            #97
                            @MathiasJ sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                            Die Gehäuse für den Pi3 müssten mit ein wenig Anpassungen auch gehen.
                            Ich wollte das gerade testen, hatte den Pi4 schon heruntergefahren und fand dann mein Reserve-Gehäuse nicht mehr...
                            muss es wohl schon irgendwo verwendet haben.
                            Habe nucr noch ein Charly Gehäuse. Das ist aber nicht repräsentativ wenn man es nur als Pi-Gehäuse nutzt.
                              denjo
                              #98
                              Bei welchen Temperaturen sollte man sich denn sorgen machen meiner liegt aktuell bei 58 Grad ohne Gehäuse und Kühl Körper, ist aber alles bestellt???
                              • D denjo
                                #99
                                @denjo
                                ich würde mir bis 65°C gar keine Gedanken machen, kurzfristig bis 70°C auch nicht.
                                Irgendwo in den tiefen des Betriebssystems sind auch die max. Temperatur, bevor er runterfährt eingetragen.
                                Müsste ich aber selber googeln wo.
                                  @denjo
                                  denjo
                                  #100
                                  @Homoran alles klar dann wird ich das mal beobachten wenn mein Gehäuse usw kommt, denke mal morgen
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #101
                                    @Homoran
                                    das wird wohl nicht gehen. Es handelt sich hierbei um dieses Gehäuse:
                                    https://www.pollin.de/p/joy-it-armor-gehaeuse-block-fuer-raspberry-pi-3-alu-schwarz-811012?&gclid=CjwKCAjw04vpBRB3EiwA0IieaqMSMgJ3OqvlPccsEtuS02h70zEwHhhbZs1IKEBVy0h2aTTVRazyjhoC0vcQAvD_BwE
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      #102
                                      @MathiasJ sagte:
                                      Das ist kein Gehäuse, sondern ein überdimensionierter Kühlkörper.
                                        @Homoran
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        #103
                                        Warum nicht?
                                        Ich weiß nicht wie es drinnen aussieht, aber die Unterschiede "nach Außen" liegen in den 2 Micro HDMI statt eines HDMI und dem USB-C statt des Micro-USB für die Stromversorgung.
                                        An diesen Stellen hat das Gehäuse
                                        nur einen Schlitz, wenn ich es auf dem Bild richtig sehe.
                                        Auf dem Board hat sich zwar ein wenig getan, aber bis auf die Pins für den PoE Anschluss sehe ich da auf anhieb nichts wirklich störendes
                                        paul53P MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @MathiasJ sagte:
                                          #104
                                          @MathiasJ sagte:
                                          So etwas wie diverse Odroid von Haus aus haben
