  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 584.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @dslraser
    https://vimeo.com/489534342/4f1aab11b8
    Fast das Selbe in grün.
    Wenn das Problem sonst keiner hat, dann ist auch egal. Ich vermute wirklich dass es irgendwas mit iQontrol und den transitions zu tun hat.
    Ich plane gerade eh meinen Umstieg auf Jarvis.
    Schon gelesen? Es gibt jetzt endlich ne Geräte kopieren Funktion :)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1081
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    welcher Browser war das jetzt ? Und wie sehen die Listen in Jarvis bei Dir aus, auch unscharf ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      F
      F
      FuXXz2
      #1082
      @dslraser Edge Browser
      Im Firefox passte es ja, die Tabelle ist jetzt auch auf 100% breite.
      Im Jarvis sind se scharf.
      Aber schau mal, ein eingebundenes VIS. Auch totoal matsche, liegt also am iQontrol
      • F FuXXz2
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1083
        @s-bormann kannst Du dazu was sagen ? Es gibt das Problem, das bestimmte HTML Ansichten unscharf dargesteellt werden. Ich selbst habe das Problem nicht und kann es deshalb auch nicht nachstellen.
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1084
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          das liegt an der zoom-Funktion, die in chrome (und damit auch in edge) fehlerhaft ist. Sämtliche im Netz dafür angebotenen Workarounds sind leider wirkungslos gewesen. Da hilft es nur, den Zoom zu deaktivieren (geht in den iQontrol-Optionen, kann man auch getrennt ab einer bestimmten Bildschirmgröße angeben) - oder alternativen Browser (safari, firefox) nutzen.
          LG
          dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            LG
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1085
            @s-bormann sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            LG
            @FuXXz2
            gelesen ?
              LG
              F
              F
              FuXXz2
              #1086
              @s-bormann Unter den Optionen habe ich nichts gefunden. Wenn du in der Kachel den Zoom meinst, der ist deaktivert
              • F FuXXz2
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1087
                @FuXXz2
                das hier vielleicht ?
                  @FuXXz2
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1088
                  @dslraser @FuXXz2 Genau
                  • F
                    F
                    FuXXz2
                    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                    #1089
                    Ok, habe es und es klappt. Danke
                    Kannst du dir das hier erklären?
                    https://vimeo.com/490351350/a5a6721a33
                    Das Script dreht völlig am Rad seitdem meine Tochter mit nem Schalter gespielt und den DutyCycle erreicht hat :)
                    • F FuXXz2
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1090
                      @FuXXz2
                      ich kann am Handy nicht erkennen was das für Meldungen sind. Kannst Du mal einen Auszug in Code Tags davon posten.(am Besten in einem Spoiler)
                      • F FuXXz2
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1091
                        ich habe noch einen Fehler gefunden...(wird korrigiert)
                          F
                          F
                          FuXXz2
                          #1092
                          @dslraser Habe jetzt leider nur noch das Bild hier
                          • F FuXXz2
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1093
                            @FuXXz2
                            ich habe noch was anderes behoben...
                            (wenn die eigenen html Einstellungen leer waren und befüllt wurden hagelte es auch Fehler)
                            Aber in Deinem Bild wird ja anscheinend ein alias nicht gefunden. (Wohnzimmer_TV)
                              @FuXXz2
                              F
                              F
                              FuXXz2
                              #1094
                              @dslraser Der ist jedoch da, schaltbar und der alias aktualisiert auch :(
                              Es ging aber auch mehr darum, dass der Javascript Adapter bzw. das Script vielleicht nicht das Log mit 100.000 Einträgen die Sekunde voll hauen sollte, sondern dass der Fehler irgendwie abgefangen wird.
                              Ich weiß gerade nicht was so ein ioBroker bei so einer Masse von Log Einträgen macht, wahrscheinlich schmiert der dann irgendwann ab?
                              • F FuXXz2
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1095
                                das Blockly (in der Version 1.5) schreibt nur eine Meldung ins Log. (welcher ECHO die Ansage ausgeführt hat)
                                In der 1.6 wird es Logmeldungen geben, wenn die eigenen html Einstellungen leer sind und aufgerufen werden sollen. (Log Meldung+setzen eines Standard Wertes, damit der Datenpunkt nicht leer bleibt, was wiederum eine andere Fehlermeldung provozieren würde)
                                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #1096
                                  @dslraser Ich nutze deine Skipte mit Begeisterung. Gut, dass sie jetzt in kleinere Häppchen aufgeteilt wurden 👍 . Sie ware in der Gesamtversion ja kaum noch zu bearbeiten.
                                  Ich Frage dazu: Gibt es auch das Fenster-Skript als eigenes Blocky?
                                  Martin
                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP
                                    D
                                    D
                                    DocGame
                                    #1097
                                    @dslraser Ich finde auch sie einzelnen Blocklys wesentlich übersichtlicher und geschmeidiger zu bedienen wie die "große" Lösung. Wie schon mein Vorredner hoffe ich auch noch auf eine Fenster/Türen Anpassung, da das für mich in der alten Übersicht das interessanteste war.
                                    Eine Frage hätte ich noch. Ist beim Batteriescript die Coltanzeige wirklich so gefragt? Ich habe hauptsächlich Zigbee, Mihome und Hue Adapter-Geräte. Da werden bei allen die wesentlich übersichtlichen Prozentwerte geliefert. Grösstenteils fehlen auch Voltangaben. Ich fände eine Umsetzung mit %-Werten wesentlich übersichtlicher (Eventuell mit angabe von Schwellenwert im Blockly für Warnmeldungen bzw. rote Schrift usw.) Ware dies nicht umzusetzen?
                                    • M MartyBr
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1098
                                      @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      ja, kommt bzw. habe es schon fertig, teste aber selbst noch etwas.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #1099
                                        Sind das dann Fenster und Türen, oder extra?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • D DocGame
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1100
                                          @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Ich habe nur solche mit Volt Angaben oder true/false.
                                          bestimmt, aber ich habe kein solches Gerät. Wenn ich alles andere aktualisiert habe, dann kann ich mir ja mal ein virtuelles Gerät als RAW anlegen und testen.
                                          83.9k
                                          1.4m
