  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 615.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Exportiere
    Hier geht nur die ganze Ansicht, oder wie mache ich das ?
    F
    F
    FuXXz2
    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
    #1077
    @dslraser Ja, entweder die ganze Ansicht oder du erstellst eine Testansicht und kopierst die Kachel mit der clonen Funktion da rein. Diese Testansicht exportierst du dann. So mache ich es zumindest, wenn ich mal eine Kachel sichern will.
    • F FuXXz2
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1078
      @FuXXz2
      2020-12-10_iqontrol_0_selected_views.json
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @FuXXz2
        F
        F
        FuXXz2
        #1079
        @dslraser
        https://vimeo.com/489534342/4f1aab11b8
        Fast das Selbe in grün.
        Wenn das Problem sonst keiner hat, dann ist auch egal. Ich vermute wirklich dass es irgendwas mit iQontrol und den transitions zu tun hat.
        Ich plane gerade eh meinen Umstieg auf Jarvis.
        Schon gelesen? Es gibt jetzt endlich ne Geräte kopieren Funktion :)
        • F FuXXz2
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1080
          @FuXXz2
          ich schaue mir jarvis auch immer wieder mal an, aber ich nutze iQontrol schon von Beginn an und bleibe auch dabei.
          Jarvis ist auch noch viel betaaaaa, da komme ich mit den Versionen nicht hinterher. Vielleicht mal beim nächsten Release.
          • F FuXXz2
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1081
            welcher Browser war das jetzt ? Und wie sehen die Listen in Jarvis bei Dir aus, auch unscharf ?
              F
              F
              FuXXz2
              #1082
              @dslraser Edge Browser
              Im Firefox passte es ja, die Tabelle ist jetzt auch auf 100% breite.
              Im Jarvis sind se scharf.
              Aber schau mal, ein eingebundenes VIS. Auch totoal matsche, liegt also am iQontrol
              • F FuXXz2
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1083
                @s-bormann kannst Du dazu was sagen ? Es gibt das Problem, das bestimmte HTML Ansichten unscharf dargesteellt werden. Ich selbst habe das Problem nicht und kann es deshalb auch nicht nachstellen.
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1084
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  das liegt an der zoom-Funktion, die in chrome (und damit auch in edge) fehlerhaft ist. Sämtliche im Netz dafür angebotenen Workarounds sind leider wirkungslos gewesen. Da hilft es nur, den Zoom zu deaktivieren (geht in den iQontrol-Optionen, kann man auch getrennt ab einer bestimmten Bildschirmgröße angeben) - oder alternativen Browser (safari, firefox) nutzen.
                  LG
                  dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    LG
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1085
                    @s-bormann sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    LG
                    @FuXXz2
                    gelesen ?
                      LG
                      F
                      F
                      FuXXz2
                      #1086
                      @s-bormann Unter den Optionen habe ich nichts gefunden. Wenn du in der Kachel den Zoom meinst, der ist deaktivert
                      • F FuXXz2
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1087
                        @FuXXz2
                        das hier vielleicht ?
                          @FuXXz2
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1088
                          @dslraser @FuXXz2 Genau
                          • F
                            F
                            FuXXz2
                            #1089
                            Ok, habe es und es klappt. Danke
                            Kannst du dir das hier erklären?
                            https://vimeo.com/490351350/a5a6721a33
                            Das Script dreht völlig am Rad seitdem meine Tochter mit nem Schalter gespielt und den DutyCycle erreicht hat :)
                            • F FuXXz2
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1090
                              @FuXXz2
                              ich kann am Handy nicht erkennen was das für Meldungen sind. Kannst Du mal einen Auszug in Code Tags davon posten.(am Besten in einem Spoiler)
                              • F FuXXz2
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1091
                                ich habe noch einen Fehler gefunden...(wird korrigiert)
                                  F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  #1092
                                  @dslraser Habe jetzt leider nur noch das Bild hier
                                  • F FuXXz2
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1093
                                    @FuXXz2
                                    ich habe noch was anderes behoben...
                                    (wenn die eigenen html Einstellungen leer waren und befüllt wurden hagelte es auch Fehler)
                                    Aber in Deinem Bild wird ja anscheinend ein alias nicht gefunden. (Wohnzimmer_TV)
                                      @FuXXz2
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      #1094
                                      @dslraser Der ist jedoch da, schaltbar und der alias aktualisiert auch :(
                                      Es ging aber auch mehr darum, dass der Javascript Adapter bzw. das Script vielleicht nicht das Log mit 100.000 Einträgen die Sekunde voll hauen sollte, sondern dass der Fehler irgendwie abgefangen wird.
                                      Ich weiß gerade nicht was so ein ioBroker bei so einer Masse von Log Einträgen macht, wahrscheinlich schmiert der dann irgendwann ab?
                                      • F FuXXz2
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1095
                                        das Blockly (in der Version 1.5) schreibt nur eine Meldung ins Log. (welcher ECHO die Ansage ausgeführt hat)
                                        In der 1.6 wird es Logmeldungen geben, wenn die eigenen html Einstellungen leer sind und aufgerufen werden sollen. (Log Meldung+setzen eines Standard Wertes, damit der Datenpunkt nicht leer bleibt, was wiederum eine andere Fehlermeldung provozieren würde)
                                        M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #1096
                                          @dslraser Ich nutze deine Skipte mit Begeisterung. Gut, dass sie jetzt in kleinere Häppchen aufgeteilt wurden 👍 . Sie ware in der Gesamtversion ja kaum noch zu bearbeiten.
                                          Ich Frage dazu: Gibt es auch das Fenster-Skript als eigenes Blocky?
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          84.2k
