  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @s-bormann Unter den Optionen habe ich nichts gefunden. Wenn du in der Kachel den Zoom meinst, der ist deaktivert
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1087
    @FuXXz2
    das hier vielleicht ?
    • dslraserD dslraser
      @FuXXz2
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #1088
      @dslraser @FuXXz2 Genau
      • F Offline
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        #1089
        Ok, habe es und es klappt. Danke
        Kannst du dir das hier erklären?
        https://vimeo.com/490351350/a5a6721a33
        Das Script dreht völlig am Rad seitdem meine Tochter mit nem Schalter gespielt und den DutyCycle erreicht hat :)
        • F FuXXz2
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1090
          @FuXXz2
          ich kann am Handy nicht erkennen was das für Meldungen sind. Kannst Du mal einen Auszug in Code Tags davon posten.(am Besten in einem Spoiler)
          • F FuXXz2
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1091
            @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            ich habe noch einen Fehler gefunden...(wird korrigiert)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              FuXXz2
              #1092
              @dslraser Habe jetzt leider nur noch das Bild hier
              • F FuXXz2
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1093
                @FuXXz2
                ich habe noch was anderes behoben...
                (wenn die eigenen html Einstellungen leer waren und befüllt wurden hagelte es auch Fehler)
                Aber in Deinem Bild wird ja anscheinend ein alias nicht gefunden. (Wohnzimmer_TV)
                  @FuXXz2
                  FuXXz2
                  #1094
                  @dslraser Der ist jedoch da, schaltbar und der alias aktualisiert auch :(
                  Es ging aber auch mehr darum, dass der Javascript Adapter bzw. das Script vielleicht nicht das Log mit 100.000 Einträgen die Sekunde voll hauen sollte, sondern dass der Fehler irgendwie abgefangen wird.
                  Ich weiß gerade nicht was so ein ioBroker bei so einer Masse von Log Einträgen macht, wahrscheinlich schmiert der dann irgendwann ab?
                  • F FuXXz2
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1095
                    das Blockly (in der Version 1.5) schreibt nur eine Meldung ins Log. (welcher ECHO die Ansage ausgeführt hat)
                    In der 1.6 wird es Logmeldungen geben, wenn die eigenen html Einstellungen leer sind und aufgerufen werden sollen. (Log Meldung+setzen eines Standard Wertes, damit der Datenpunkt nicht leer bleibt, was wiederum eine andere Fehlermeldung provozieren würde)
                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartyBr
                      #1096
                      @dslraser Ich nutze deine Skipte mit Begeisterung. Gut, dass sie jetzt in kleinere Häppchen aufgeteilt wurden 👍 . Sie ware in der Gesamtversion ja kaum noch zu bearbeiten.
                      Ich Frage dazu: Gibt es auch das Fenster-Skript als eigenes Blocky?
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                        DocGame
                        #1097
                        @dslraser Ich finde auch sie einzelnen Blocklys wesentlich übersichtlicher und geschmeidiger zu bedienen wie die "große" Lösung. Wie schon mein Vorredner hoffe ich auch noch auf eine Fenster/Türen Anpassung, da das für mich in der alten Übersicht das interessanteste war.
                        Eine Frage hätte ich noch. Ist beim Batteriescript die Coltanzeige wirklich so gefragt? Ich habe hauptsächlich Zigbee, Mihome und Hue Adapter-Geräte. Da werden bei allen die wesentlich übersichtlichen Prozentwerte geliefert. Grösstenteils fehlen auch Voltangaben. Ich fände eine Umsetzung mit %-Werten wesentlich übersichtlicher (Eventuell mit angabe von Schwellenwert im Blockly für Warnmeldungen bzw. rote Schrift usw.) Ware dies nicht umzusetzen?
                        • M MartyBr
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1098
                          @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          ja, kommt bzw. habe es schon fertig, teste aber selbst noch etwas.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1099
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            Sind das dann Fenster und Türen, oder extra?
                            • D DocGame
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1100
                              @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              Ich habe nur solche mit Volt Angaben oder true/false.
                              bestimmt, aber ich habe kein solches Gerät. Wenn ich alles andere aktualisiert habe, dann kann ich mir ja mal ein virtuelles Gerät als RAW anlegen und testen.
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1101
                                @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                ich habe es extra
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1102
                                  Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen und Lichter habe ich in Version 1.6 eingefügt
                                  (Fehlerkorrekturen)
                                  Edit:
                                  iQontrol View Export mit eingefügt
                                  https://forum.iobroker.net/post/530382
                                    (Fehlerkorrekturen)
                                    Edit:
                                    MartyBr
                                    #1103
                                    @dslraser Läuft bisher fehlerfrei. 👍
                                    Martin
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1104
                                      Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
                                        Sequal
                                        #1105
                                        Moin zusammen,
                                        zuerst einmal vielen Dank für die Arbeit und die viele Hilfe hier im Forum. Das macht es jemanden wir mir, der von Linux&Co. null Ahnung hat, extrem einfach mit Iobroker und allem Drumherum klar zu kommen.
                                        Ich habe gerade den Temperaturteil zum laufen bekommen und Alexa antwortet mir brav mit den Worten: "Ok, hier der Haus Temperaturenstatus......" und dann kommt noch etwas hinterher, dass ich nicht ganz identifizieren kann ("ebenerdig"?). Wo bzw. kann ich überhaupt diese Sprachausgabe beeinflussen?
                                        Entschuldigung, wenn die Frage zu doof ist, aber ich hab schon den halben Abend gebraucht, um das Alias-Script zu verstehen 😁 Aber....es läuft....
                                        Sequal
                                        • S Sequal
                                          Moin zusammen,
                                          Sequal
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1106
                                          @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          bei mir kommt das nicht. Schau mal in den speak Datenpunkt von dem ECHO der die Ansage gemacht hat. Schau mal was da drinn steht.
                                          Bleistift
