  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 576.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F
    F
    FuXXz2
    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
    #1089
    Ok, habe es und es klappt. Danke
    Kannst du dir das hier erklären?
    https://vimeo.com/490351350/a5a6721a33
    Das Script dreht völlig am Rad seitdem meine Tochter mit nem Schalter gespielt und den DutyCycle erreicht hat :)
    • F FuXXz2
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1090
      @FuXXz2
      ich kann am Handy nicht erkennen was das für Meldungen sind. Kannst Du mal einen Auszug in Code Tags davon posten.(am Besten in einem Spoiler)
      • F FuXXz2
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1091
        @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        ich habe noch einen Fehler gefunden...(wird korrigiert)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          F
          F
          FuXXz2
          #1092
          @dslraser Habe jetzt leider nur noch das Bild hier
          • F FuXXz2
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1093
            @FuXXz2
            ich habe noch was anderes behoben...
            (wenn die eigenen html Einstellungen leer waren und befüllt wurden hagelte es auch Fehler)
            Aber in Deinem Bild wird ja anscheinend ein alias nicht gefunden. (Wohnzimmer_TV)
              @FuXXz2
              F
              F
              FuXXz2
              #1094
              @dslraser Der ist jedoch da, schaltbar und der alias aktualisiert auch :(
              Es ging aber auch mehr darum, dass der Javascript Adapter bzw. das Script vielleicht nicht das Log mit 100.000 Einträgen die Sekunde voll hauen sollte, sondern dass der Fehler irgendwie abgefangen wird.
              Ich weiß gerade nicht was so ein ioBroker bei so einer Masse von Log Einträgen macht, wahrscheinlich schmiert der dann irgendwann ab?
              • F FuXXz2
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1095
                das Blockly (in der Version 1.5) schreibt nur eine Meldung ins Log. (welcher ECHO die Ansage ausgeführt hat)
                In der 1.6 wird es Logmeldungen geben, wenn die eigenen html Einstellungen leer sind und aufgerufen werden sollen. (Log Meldung+setzen eines Standard Wertes, damit der Datenpunkt nicht leer bleibt, was wiederum eine andere Fehlermeldung provozieren würde)
                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #1096
                  @dslraser Ich nutze deine Skipte mit Begeisterung. Gut, dass sie jetzt in kleinere Häppchen aufgeteilt wurden 👍 . Sie ware in der Gesamtversion ja kaum noch zu bearbeiten.
                  Ich Frage dazu: Gibt es auch das Fenster-Skript als eigenes Blocky?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                    D
                    D
                    DocGame
                    #1097
                    @dslraser Ich finde auch sie einzelnen Blocklys wesentlich übersichtlicher und geschmeidiger zu bedienen wie die "große" Lösung. Wie schon mein Vorredner hoffe ich auch noch auf eine Fenster/Türen Anpassung, da das für mich in der alten Übersicht das interessanteste war.
                    Eine Frage hätte ich noch. Ist beim Batteriescript die Coltanzeige wirklich so gefragt? Ich habe hauptsächlich Zigbee, Mihome und Hue Adapter-Geräte. Da werden bei allen die wesentlich übersichtlichen Prozentwerte geliefert. Grösstenteils fehlen auch Voltangaben. Ich fände eine Umsetzung mit %-Werten wesentlich übersichtlicher (Eventuell mit angabe von Schwellenwert im Blockly für Warnmeldungen bzw. rote Schrift usw.) Ware dies nicht umzusetzen?
                    • M MartyBr
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1098
                      @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      ja, kommt bzw. habe es schon fertig, teste aber selbst noch etwas.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1099
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Sind das dann Fenster und Türen, oder extra?
                        • D DocGame
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1100
                          @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Ich habe nur solche mit Volt Angaben oder true/false.
                          bestimmt, aber ich habe kein solches Gerät. Wenn ich alles andere aktualisiert habe, dann kann ich mir ja mal ein virtuelles Gerät als RAW anlegen und testen.
                          • sigi234S sigi234
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1101
                            @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            ich habe es extra
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1102
                              Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen und Lichter habe ich in Version 1.6 eingefügt
                              (Fehlerkorrekturen)
                              Edit:
                              iQontrol View Export mit eingefügt
                              https://forum.iobroker.net/post/530382
                                (Fehlerkorrekturen)
                                Edit:
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #1103
                                @dslraser Läuft bisher fehlerfrei. 👍
                                Martin
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1104
                                  Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
                                  • S
                                    S
                                    Sequal
                                    #1105
                                    Moin zusammen,
                                    zuerst einmal vielen Dank für die Arbeit und die viele Hilfe hier im Forum. Das macht es jemanden wir mir, der von Linux&Co. null Ahnung hat, extrem einfach mit Iobroker und allem Drumherum klar zu kommen.
                                    Ich habe gerade den Temperaturteil zum laufen bekommen und Alexa antwortet mir brav mit den Worten: "Ok, hier der Haus Temperaturenstatus......" und dann kommt noch etwas hinterher, dass ich nicht ganz identifizieren kann ("ebenerdig"?). Wo bzw. kann ich überhaupt diese Sprachausgabe beeinflussen?
                                    Entschuldigung, wenn die Frage zu doof ist, aber ich hab schon den halben Abend gebraucht, um das Alias-Script zu verstehen 😁 Aber....es läuft....
                                    Sequal
                                    • S Sequal
                                      Moin zusammen,
                                      Sequal
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1106
                                      @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      bei mir kommt das nicht. Schau mal in den speak Datenpunkt von dem ECHO der die Ansage gemacht hat. Schau mal was da drinn steht.
                                      Bleistift
                                        Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                                        Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                                        Datenpunkte für ein eigenes Theme.
                                        Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                                        Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                                        Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                                        Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                                        01_Anzeigen_und_Listen
                                        02_Trigger_und_Schalter
                                        03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                                        01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                                        03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                                        Und hier noch der Rest
                                        Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                                        Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                                        Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                                        Hier noch ein kurzes GiF
                                        (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                                        Hier ist der Blockly Export
                                        Temperaturen_1-6-1.zip
                                        Batterien_Volt_1-6-1.zip
                                        Steckdosen_1-6-1.zip
                                        Lichter_1-6-1.zip
                                        Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                                        Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                                        Fenster_1-6-2.zip
                                        Tueren_1-6-2.zip
                                        Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                                        meine iQontrol Einstellungen
                                        Hier der Export von diesem View
                                        2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                                        Mr-RobotM
                                        Mr-RobotM
                                        Mr-Robot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mr-Robot
                                        #1107
                                        @dslraser erstmal vielen lieben Dank für deine tolle Arbeit.
                                        bei mir funktioniert soweit alles, was ich bis jetzt verwende ist:
                                        • Temperaturen_1-6-1
                                        • Batterien_Volt_1-6-1
                                        • Lichter_1-6-1
                                        • Batterien_voll_leer_1-6-1
                                        Zusätzlich aus dem Zip: 1606060960787-forum-version-1-0.txt (30.11.2020 runtergeladen)
                                        • Fenster
                                        • Türen
                                        Hierzu habe ich noch eine Frage.
                                        Wirst du in nächster Zeit die Funktionen Türen und Fenster auch als einzelne Version hier reinstellen?
                                        Wenn ja wäre das mega, die Ver. 1.0 ist ja wirklich eine Eierlegende Wollmilchsau, das hat den Nachtweil, das es ewig braucht bis das Skript offen ist.
                                        Vermutzlich braucht man einfach etwas Geduld. 😊
                                        Edit: gerade in deinem Post gelesen.
                                        iQcontrol noch nicht getestet.
                                        sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Mr-RobotM Mr-Robot
                                          • Lichter_1-6-1
                                          • Fenster
                                          • Türen
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #1108
                                          @Mr-Robot
                                          83.9k
