  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @dslraser
    Ich möchte mich nochmals für deine Hilfe bedanken. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
    Ich bin gerade dabei noch andere Aliasse zu erstellen.
    Zuerste geht es um einen Dimmer.
    Ich hänge etwas bei den Werten die dafür einzugeben sind
    createAlias('deconz.0.Lights.29.level'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer level*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'Licht', 'number', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer-Dimmwert', 'level.brightness', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
    Ich bin mir nicht sicher was ich da noch eintragen muss.
    Des weiteren benötige ich ja noch die Aliasse für dimm down und dimm up
    Kann mir dabei noch jemand helfen?
    Vielen dank im Voraus
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #981
    @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Wenn Du Dir nicht sicher bist....undefined übernimmt den Wert vom original. Die Werte im Alias brauchst Du ja nur ändern/anpassen, wenn der alias etwas anderes machen soll als das Original.
    • dslraserD dslraser
      sandro_gera
      #982
      @dslraser
      Achso ok Danke das hab ich nicht gewußt bzw übersehen.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #983
        @sandro_gera
        hier noch mal eine Erklärung...
        https://forum.iobroker.net/post/462092
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #984
          @dslraser
          Hallo und nochmal danke. Ich hab jetzt alle Lampen (auch die dimmbaren) mit Aliassen versehen, ebenso die Heizkörperthemostate. Hat gut funktioniert. Die Routinen sind auch eingerichtet. Dank deiner Hilfe hab ich auch die Anzeige der wichtigen Geräte in iQontrol.
          Nochmals vielen Dank für Alles
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sandro_gera
            @dslraser
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #985
            Hallöchen,
            ich habe nun noch etwas aufgestockt und besitze nun noch 2 Bewegungsmelder und 1 Wasseralarm. Leider werden diese nicht in dem Zählungsscript erkannt.
            Bewegungsmelder erkennt er "0" und unter Batterien Volt findet er die Werte von den 3 Geräten auch nicht.
            • I Idefix01
              Hallöchen,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #986
              @Idefix01
              ich kann keine alias erkennen und auch nicht sehen ob die alias den funktions zugeordnet sind ?
                @Idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #987
                @dslraser
                danke, hat sich erledigt, Fehler nach stundenlanger Suche endlich gefunden
                • I Idefix01
                  @dslraser
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #988
                  @dslraser
                  Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
                  • I Idefix01
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #989
                    @Idefix01
                    für was genau ? Rauchmelder sind bisher nicht im Blockly enthalten.
                      @Idefix01
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #990
                      @dslraser
                      für den Low_Bat, wobei dann ja eigentlich eine Warnmeldung kommen müsste vom Rauchwarnmelder
                      • I Idefix01
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #991
                        @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        @dslraser
                        den Low_Bat kannst Du doch eigentlich bei den Batterien_voll _leer einfügen, oder nicht ?
                        • I Idefix01
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #992
                          @dslraser
                          Die alias im ersten Beitrag sind nur Beispiele. Da kannst Du die Rauchmelder Low_Bat auch einfügen.
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #993
                            Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                            Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                            Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
                            Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
                            Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
                            Stephan SchleichS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F FuXXz2
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #994
                              @dslraser ich bekomm immer "low Batteryhat nur noch false% Batterie." obwohl ich keine batterien hinterlegt habe
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #995
                                @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                Ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                                Wo kommt diese Meldung ?
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #996
                                  Hallo @dslraser, ich habe jetzt von V0.6 auf V1.0 gewechselt. Funktioniert wie immer perfekt, ich nutze allerdings noch kein iQontrol.
                                  In der hmtl-Tabelle steht bei den Steckdosen "Lichter Haus" und die Überschrift bei den Türen würde ich gerne von "Tueren Haus" in "Türen Haus" ändern. Wo kann ich das im Blockly ändern?
                                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                    Stephan Schleich
                                    #997
                                    @dslraser in telegram
                                    • dirk1962D dirk1962
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #998
                                      @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      probiere bitte mal
                                      (Türen Datenpunkte vorher löschen und dann neu anlegen lassen)
                                      Korrigierte Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                                      Forum-Version-1-0.txt.zip
                                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        probiere bitte mal
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #999
                                        @dslraser Das neue Blockly funktioniert leider nicht. Habe das alte Blockly gestoppt, die Datenpunkt Türen gelöscht und danach das neue Blockly gestartet. Danach sind auch alle anderen Datenpunkte unter "Geraete_zaehlen" verschwunden 😕 .
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1000
                                          @dirk1962
                                          hast Du alles auf wahr gesetzt ?
                                          Was funktioniert denn nicht ?
                                          (ich hatte es selbst nochmal runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es)
