  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sandro_gera
    ähm, warte mal, laut Fehlermeldung werden Temperatursensoren (bei den Alias ) nicht gefunden.
    sandro_gera
    #977
    @dslraser
    Also ich hab als Temperatursensoren meine Datenpunkte von den Heizkörperthermostaten genommen
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      @dslraser
      FuXXz2
      #978
      @sandro_gera
      ich hatte diese Meldungen teilweise auch, während meiner Einrichtungsphase. Geholfen hat dann folgendes:
      Die vom Script erstellten Aliase löschen unter Objekten. Dann das Script neu starten. Die Aliase überprüfen, ob es wirklich alles stimmt und die Aufzählungen auch prüfen.
      Alle Fehler die bei mir kamen, resultierten nur aus dem Alias Script und meiner falschen Nutzung.
      Das Blocky Script hat nie Probleme gemacht.
      Anschließend im Blockly Script die Werte mit "Steckdosen verwenden, Lichter verwenden etc. auf falsch stellen. Dann sollte das Script alles löschen.
      Dann wieder auf wahr stellen und es ging bei mir.
      • F FuXXz2
        @sandro_gera
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #979
        @FuXXz2
        wir haben "alles" per Teamviewer geregelt, also mit @sandro_gera
          @FuXXz2
          sandro_gera
          #980
          @dslraser
          Ich möchte mich nochmals für deine Hilfe bedanken. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
          Ich bin gerade dabei noch andere Aliasse zu erstellen.
          Zuerste geht es um einen Dimmer.
          Ich hänge etwas bei den Werten die dafür einzugeben sind
          createAlias('deconz.0.Lights.29.level'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer level*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'Licht', 'number', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer-Dimmwert', 'level.brightness', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
          Ich bin mir nicht sicher was ich da noch eintragen muss.
          Des weiteren benötige ich ja noch die Aliasse für dimm down und dimm up
          Kann mir dabei noch jemand helfen?
          Vielen dank im Voraus
          • S sandro_gera
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #981
            @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Wenn Du Dir nicht sicher bist....undefined übernimmt den Wert vom original. Die Werte im Alias brauchst Du ja nur ändern/anpassen, wenn der alias etwas anderes machen soll als das Original.
              sandro_gera
              #982
              @dslraser
              Achso ok Danke das hab ich nicht gewußt bzw übersehen.
              • S sandro_gera
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #983
                @sandro_gera
                hier noch mal eine Erklärung...
                https://forum.iobroker.net/post/462092
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  #984
                  @dslraser
                  Hallo und nochmal danke. Ich hab jetzt alle Lampen (auch die dimmbaren) mit Aliassen versehen, ebenso die Heizkörperthemostate. Hat gut funktioniert. Die Routinen sind auch eingerichtet. Dank deiner Hilfe hab ich auch die Anzeige der wichtigen Geräte in iQontrol.
                  Nochmals vielen Dank für Alles
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    @dslraser
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #985
                    Hallöchen,
                    ich habe nun noch etwas aufgestockt und besitze nun noch 2 Bewegungsmelder und 1 Wasseralarm. Leider werden diese nicht in dem Zählungsscript erkannt.
                    Bewegungsmelder erkennt er "0" und unter Batterien Volt findet er die Werte von den 3 Geräten auch nicht.
                    • I Idefix01
                      Hallöchen,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #986
                      @Idefix01
                      ich kann keine alias erkennen und auch nicht sehen ob die alias den funktions zugeordnet sind ?
                        @Idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #987
                        @dslraser
                        danke, hat sich erledigt, Fehler nach stundenlanger Suche endlich gefunden
                        • I Idefix01
                          @dslraser
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #988
                          @dslraser
                          Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
                          • I Idefix01
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #989
                            @Idefix01
                            für was genau ? Rauchmelder sind bisher nicht im Blockly enthalten.
                              @Idefix01
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #990
                              @dslraser
                              für den Low_Bat, wobei dann ja eigentlich eine Warnmeldung kommen müsste vom Rauchwarnmelder
                              • I Idefix01
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #991
                                @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                @dslraser
                                den Low_Bat kannst Du doch eigentlich bei den Batterien_voll _leer einfügen, oder nicht ?
                                • I Idefix01
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #992
                                  @dslraser
                                  Die alias im ersten Beitrag sind nur Beispiele. Da kannst Du die Rauchmelder Low_Bat auch einfügen.
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #993
                                    Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                                    Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                                    Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
                                    Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
                                    Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
                                    Stephan SchleichS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FuXXz2
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #994
                                      @dslraser ich bekomm immer "low Batteryhat nur noch false% Batterie." obwohl ich keine batterien hinterlegt habe
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #995
                                        @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                                        Wo kommt diese Meldung ?
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #996
                                          Hallo @dslraser, ich habe jetzt von V0.6 auf V1.0 gewechselt. Funktioniert wie immer perfekt, ich nutze allerdings noch kein iQontrol.
                                          In der hmtl-Tabelle steht bei den Steckdosen "Lichter Haus" und die Überschrift bei den Türen würde ich gerne von "Tueren Haus" in "Türen Haus" ändern. Wo kann ich das im Blockly ändern?
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
