  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @dslraser
    achso na wenn das so einfach ist dann mach ich das nachher noch
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #970
    @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    Ich habe eben mal kurz Deine alias überflogen. In der ID sind Bindestriche oder Unterstriche okay.
    Im Namen (schau Dir mal die Datenpunkte in den Objekten an--bei Name), da könnten Bindestriche Dir eventuell in die Suppe spucken, falls Du Alexa Ansagen verwenden möchtest. Ich habe beim Namen, wenn es mehrere Worte sind, Leerzeichen dazwischen, dann werden die auch genau so angesagt. Wie Worte mit Bindestrichen angesagt werden weiß ich gerade nicht ? Kannst ja mal von Hand beim Alexa2 Adapter so ein Wort bei speak eintragen...
    S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      #971
      @dslraser
      also ich hab die Geräte so übernommen wie sie bei mir in alexa schon unter den Geräten funtionieren. Dann sollte das doch gehen oder?
      Ich hab bei jedem Namen einen Bindestrich.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #972
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @sandro_gera ich habe es gerade mal selbst bei einer Ankündigung probiert mit
        Wohnzimmer-Lampe an
        das wurde trotzdem vernünftig ausgesprochen, also geht es wohl auch so.
          Wohnzimmer-Lampe an
          sandro_gera
          #973
          @dslraser
          Also ich hab jetzt das Blocky mal gestartet da kommen haufenweise Warnmeldungen
          2020-11-18 19:40:34.891 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.941 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.943 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.961 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.963 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.965 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.967 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.969 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.971 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.988 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.990 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.994 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.003 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.005 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
          2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
          2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.013 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.015 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.017 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.026 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.028 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.030 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.032 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.042 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
          2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
          2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.046 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.071 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.076 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.077 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.079 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.083 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.086 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.088 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.091 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.094 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.097 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.100 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.103 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.121 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.126 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
          2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.129 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
          2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.132 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.135 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.136 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.138 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.139 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.148 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.154 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.155 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.158 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.161 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.162 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
          2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
          2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.164 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.175 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.176 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
          2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
          2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.178 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
          2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
          2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
          2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
          2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.184 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
          2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
          2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
          2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
          2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
          2020-11-18 19:40:35.190 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
          2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
          2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
          JS-Controller: 5.0.16
          • S sandro_gera
            @dslraser
            Also ich hab jetzt das Blocky mal gestartet da kommen haufenweise Warnmeldungen
            2020-11-18 19:40:34.891 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.941 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.943 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.961 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.963 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.965 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.967 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.969 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.971 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.988 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.990 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.994 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.003 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.005 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
            2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
            2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.013 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.015 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.017 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.026 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.028 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.030 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.032 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.042 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
            2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
            2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.046 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.071 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.076 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.077 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.079 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.083 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.086 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.088 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.091 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.094 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.097 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.100 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.103 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.121 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.126 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
            2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.129 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
            2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.132 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.135 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.136 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.138 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.139 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.148 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.154 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.155 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.158 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.161 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.162 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
            2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
            2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.164 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.175 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.176 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
            2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
            2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.178 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
            2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
            2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
            2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
            2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.184 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
            2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
            2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
            2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
            2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
            2020-11-18 19:40:35.190 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
            2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
            2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
            2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #974
            @sandro_gera
            welche Javascript Adapter Version hast Du installiert ?
            • dslraserD dslraser
              @sandro_gera
              sandro_gera
              #975
              @dslraser
              4.8.4
              Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
              Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
              JS-Controller: 5.0.16
              • S sandro_gera
                @dslraser
                4.8.4
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #976
                @sandro_gera
                ähm, warte mal, laut Fehlermeldung werden Temperatursensoren (bei den Alias ) nicht gefunden.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  #977
                  @dslraser
                  Also ich hab als Temperatursensoren meine Datenpunkte von den Heizkörperthermostaten genommen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    @dslraser
                    FuXXz2
                    #978
                    @sandro_gera
                    ich hatte diese Meldungen teilweise auch, während meiner Einrichtungsphase. Geholfen hat dann folgendes:
                    Die vom Script erstellten Aliase löschen unter Objekten. Dann das Script neu starten. Die Aliase überprüfen, ob es wirklich alles stimmt und die Aufzählungen auch prüfen.
                    Alle Fehler die bei mir kamen, resultierten nur aus dem Alias Script und meiner falschen Nutzung.
                    Das Blocky Script hat nie Probleme gemacht.
                    Anschließend im Blockly Script die Werte mit "Steckdosen verwenden, Lichter verwenden etc. auf falsch stellen. Dann sollte das Script alles löschen.
                    Dann wieder auf wahr stellen und es ging bei mir.
                    • F FuXXz2
                      @sandro_gera
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #979
                      @FuXXz2
                      wir haben "alles" per Teamviewer geregelt, also mit @sandro_gera
                        @FuXXz2
                        sandro_gera
                        #980
                        @dslraser
                        Ich möchte mich nochmals für deine Hilfe bedanken. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
                        Ich bin gerade dabei noch andere Aliasse zu erstellen.
                        Zuerste geht es um einen Dimmer.
                        Ich hänge etwas bei den Werten die dafür einzugeben sind
                        createAlias('deconz.0.Lights.29.level'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer level*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'Licht', 'number', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer-Dimmwert', 'level.brightness', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
                        Ich bin mir nicht sicher was ich da noch eintragen muss.
                        Des weiteren benötige ich ja noch die Aliasse für dimm down und dimm up
                        Kann mir dabei noch jemand helfen?
                        Vielen dank im Voraus
                        • S sandro_gera
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #981
                          @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Wenn Du Dir nicht sicher bist....undefined übernimmt den Wert vom original. Die Werte im Alias brauchst Du ja nur ändern/anpassen, wenn der alias etwas anderes machen soll als das Original.
                            sandro_gera
                            #982
                            @dslraser
                            Achso ok Danke das hab ich nicht gewußt bzw übersehen.
                            • S sandro_gera
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #983
                              @sandro_gera
                              hier noch mal eine Erklärung...
                              https://forum.iobroker.net/post/462092
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #984
                                @dslraser
                                Hallo und nochmal danke. Ich hab jetzt alle Lampen (auch die dimmbaren) mit Aliassen versehen, ebenso die Heizkörperthemostate. Hat gut funktioniert. Die Routinen sind auch eingerichtet. Dank deiner Hilfe hab ich auch die Anzeige der wichtigen Geräte in iQontrol.
                                Nochmals vielen Dank für Alles
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S sandro_gera
                                  @dslraser
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #985
                                  Hallöchen,
                                  ich habe nun noch etwas aufgestockt und besitze nun noch 2 Bewegungsmelder und 1 Wasseralarm. Leider werden diese nicht in dem Zählungsscript erkannt.
                                  Bewegungsmelder erkennt er "0" und unter Batterien Volt findet er die Werte von den 3 Geräten auch nicht.
                                  • I Idefix01
                                    Hallöchen,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #986
                                    @Idefix01
                                    ich kann keine alias erkennen und auch nicht sehen ob die alias den funktions zugeordnet sind ?
                                      @Idefix01
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #987
                                      @dslraser
                                      danke, hat sich erledigt, Fehler nach stundenlanger Suche endlich gefunden
                                      • I Idefix01
                                        @dslraser
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #988
                                        @dslraser
                                        Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
                                        • I Idefix01
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #989
                                          @Idefix01
                                          für was genau ? Rauchmelder sind bisher nicht im Blockly enthalten.
