  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sandro_gera
    welche Javascript Adapter Version hast Du installiert ?
    sandro_gera
    #975
    @dslraser
    4.8.4
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @dslraser
      4.8.4
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #976
      @sandro_gera
      ähm, warte mal, laut Fehlermeldung werden Temperatursensoren (bei den Alias ) nicht gefunden.
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #977
        @dslraser
        Also ich hab als Temperatursensoren meine Datenpunkte von den Heizkörperthermostaten genommen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sandro_gera
          @dslraser
          FuXXz2
          #978
          @sandro_gera
          ich hatte diese Meldungen teilweise auch, während meiner Einrichtungsphase. Geholfen hat dann folgendes:
          Die vom Script erstellten Aliase löschen unter Objekten. Dann das Script neu starten. Die Aliase überprüfen, ob es wirklich alles stimmt und die Aufzählungen auch prüfen.
          Alle Fehler die bei mir kamen, resultierten nur aus dem Alias Script und meiner falschen Nutzung.
          Das Blocky Script hat nie Probleme gemacht.
          Anschließend im Blockly Script die Werte mit "Steckdosen verwenden, Lichter verwenden etc. auf falsch stellen. Dann sollte das Script alles löschen.
          Dann wieder auf wahr stellen und es ging bei mir.
          • F FuXXz2
            @sandro_gera
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #979
            @FuXXz2
            wir haben "alles" per Teamviewer geregelt, also mit @sandro_gera
              @FuXXz2
              sandro_gera
              #980
              @dslraser
              Ich möchte mich nochmals für deine Hilfe bedanken. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
              Ich bin gerade dabei noch andere Aliasse zu erstellen.
              Zuerste geht es um einen Dimmer.
              Ich hänge etwas bei den Werten die dafür einzugeben sind
              createAlias('deconz.0.Lights.29.level'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer level*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'Licht', 'number', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer-Dimmwert', 'level.brightness', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
              Ich bin mir nicht sicher was ich da noch eintragen muss.
              Des weiteren benötige ich ja noch die Aliasse für dimm down und dimm up
              Kann mir dabei noch jemand helfen?
              Vielen dank im Voraus
              • S sandro_gera
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #981
                @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Wenn Du Dir nicht sicher bist....undefined übernimmt den Wert vom original. Die Werte im Alias brauchst Du ja nur ändern/anpassen, wenn der alias etwas anderes machen soll als das Original.
                  sandro_gera
                  #982
                  @dslraser
                  Achso ok Danke das hab ich nicht gewußt bzw übersehen.
                  • S sandro_gera
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #983
                    @sandro_gera
                    hier noch mal eine Erklärung...
                    https://forum.iobroker.net/post/462092
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #984
                      @dslraser
                      Hallo und nochmal danke. Ich hab jetzt alle Lampen (auch die dimmbaren) mit Aliassen versehen, ebenso die Heizkörperthemostate. Hat gut funktioniert. Die Routinen sind auch eingerichtet. Dank deiner Hilfe hab ich auch die Anzeige der wichtigen Geräte in iQontrol.
                      Nochmals vielen Dank für Alles
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sandro_gera
                        @dslraser
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #985
                        Hallöchen,
                        ich habe nun noch etwas aufgestockt und besitze nun noch 2 Bewegungsmelder und 1 Wasseralarm. Leider werden diese nicht in dem Zählungsscript erkannt.
                        Bewegungsmelder erkennt er "0" und unter Batterien Volt findet er die Werte von den 3 Geräten auch nicht.
                        • I Idefix01
                          Hallöchen,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #986
                          @Idefix01
                          ich kann keine alias erkennen und auch nicht sehen ob die alias den funktions zugeordnet sind ?
                            @Idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #987
                            @dslraser
                            danke, hat sich erledigt, Fehler nach stundenlanger Suche endlich gefunden
                            • I Idefix01
                              @dslraser
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #988
                              @dslraser
                              Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
                              • I Idefix01
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #989
                                @Idefix01
                                für was genau ? Rauchmelder sind bisher nicht im Blockly enthalten.
                                  @Idefix01
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #990
                                  @dslraser
                                  für den Low_Bat, wobei dann ja eigentlich eine Warnmeldung kommen müsste vom Rauchwarnmelder
                                  • I Idefix01
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #991
                                    @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    @dslraser
                                    den Low_Bat kannst Du doch eigentlich bei den Batterien_voll _leer einfügen, oder nicht ?
                                    • I Idefix01
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #992
                                      @dslraser
                                      Die alias im ersten Beitrag sind nur Beispiele. Da kannst Du die Rauchmelder Low_Bat auch einfügen.
                                      • F Offline
                                        FuXXz2
                                        #993
                                        Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                                        Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                                        Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
                                        Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
                                        Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
                                        Stephan SchleichS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F FuXXz2
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #994
                                          @dslraser ich bekomm immer "low Batteryhat nur noch false% Batterie." obwohl ich keine batterien hinterlegt habe
