  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sandro_gera
    jetzt wird Zeile 352 angemeckert (steht auch so in der Fehlermeldung)
    Da fehlt auch ein Semikolon, nur an anderer Stelle
    sandro_gera
    #964
    @dslraser
    sorry ich hab es gerade gesehen.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera
      sandro_gera
      #965
      @dslraser
      Schau mal einer an plötzlich gehts
      • S sandro_gera
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #966
        @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @dslraser
          @dslraser
          sandro_gera
          #967
          @dslraser
          ok jetzt kann ich mir der Blocky Erstellung weiter machen. Mal sehen wie ich damit klar komme.
          Bezüglich der neuen Skript Version. Sollte ich daruf umstellen und wenn ja kannst du mir sagen wie ich das anstelle?
          • S sandro_gera
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #968
            @sandro_gera
            Da brauchst Du eigentlich nur alles vom neuen Script kopieren und im alten Script alles oberhalb Zeile 266 damit ersetzen.
              @sandro_gera
              sandro_gera
              #969
              @dslraser
              achso na wenn das so einfach ist dann mach ich das nachher noch
              • S sandro_gera
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #970
                @dslraser
                Ich habe eben mal kurz Deine alias überflogen. In der ID sind Bindestriche oder Unterstriche okay.
                Im Namen (schau Dir mal die Datenpunkte in den Objekten an--bei Name), da könnten Bindestriche Dir eventuell in die Suppe spucken, falls Du Alexa Ansagen verwenden möchtest. Ich habe beim Namen, wenn es mehrere Worte sind, Leerzeichen dazwischen, dann werden die auch genau so angesagt. Wie Worte mit Bindestrichen angesagt werden weiß ich gerade nicht ? Kannst ja mal von Hand beim Alexa2 Adapter so ein Wort bei speak eintragen...
                S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  sandro_gera
                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                  #971
                  @dslraser
                  also ich hab die Geräte so übernommen wie sie bei mir in alexa schon unter den Geräten funtionieren. Dann sollte das doch gehen oder?
                  Ich hab bei jedem Namen einen Bindestrich.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #972
                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    @sandro_gera ich habe es gerade mal selbst bei einer Ankündigung probiert mit
                    Wohnzimmer-Lampe an
                    das wurde trotzdem vernünftig ausgesprochen, also geht es wohl auch so.
                      Wohnzimmer-Lampe an
                      sandro_gera
                      #973
                      @dslraser
                      Also ich hab jetzt das Blocky mal gestartet da kommen haufenweise Warnmeldungen
                      2020-11-18 19:40:34.891 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.941 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.943 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.961 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.963 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.965 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.967 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.969 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.971 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.988 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.990 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.994 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.003 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.005 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                      2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                      2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.013 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.015 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.017 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.026 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.028 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.030 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.032 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.042 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                      2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                      2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.046 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.071 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.076 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.077 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.079 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.083 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.086 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.088 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.091 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.094 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.097 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.100 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.103 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.121 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.126 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                      2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.129 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                      2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.132 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.135 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.136 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.138 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.139 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.148 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.154 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.155 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.158 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.161 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.162 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                      2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                      2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.164 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.175 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.176 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
                      2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                      2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.178 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
                      2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                      2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
                      2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                      2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.184 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
                      2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                      2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
                      2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                      2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
                      2020-11-18 19:40:35.190 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
                      2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                      2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                      JS-Controller: 5.0.16
                      • S sandro_gera
                        @dslraser
                        Also ich hab jetzt das Blocky mal gestartet da kommen haufenweise Warnmeldungen
                        2020-11-18 19:40:34.891 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.939 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.940 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.941 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.942 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.943 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.944 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.945 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.946 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.947 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.948 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.949 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.950 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.951 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.952 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.953 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.954 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.955 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.956 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.957 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.958 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.959 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.960 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.961 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.962 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.963 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.964 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.965 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.966 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.967 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.968 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.969 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.970 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.971 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.972 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.973 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.974 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.975 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.976 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.977 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.978 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.979 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.980 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.981 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.982 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.983 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.984 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.985 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.986 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.987 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.988 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.989 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.990 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.991 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.993 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.994 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.995 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:34.996 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.997 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:34.998 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:34.999 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.000 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.001 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.002 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.003 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.004 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.005 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:9)
                        2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.006 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:581:40)
                        2020-11-18 19:40:35.007 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.008 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.009 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.010 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.011 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.012 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_1_Bad" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.013 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.014 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Bad.Schrank_2_Bad" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.015 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.016 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.017 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.018 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.019 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.020 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.021 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.022 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.023 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Flur.Lampe_Verteilung" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.024 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.025 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.026 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.027 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.028 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.029 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.030 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.031 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.032 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.033 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.034 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.035 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.036 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.037 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.038 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.039 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.040 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.041 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.042 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.043 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.044 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Lichter_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:589:10)
                        2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2326:7)
                        2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.045 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.046 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.071 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.072 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.073 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.074 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.075 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.076 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.077 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.078 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.079 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.083 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.084 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.085 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.086 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.087 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.088 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.089 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.090 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.091 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.092 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.093 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.094 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.095 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.096 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.097 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.098 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.099 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.100 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.101 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.102 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.103 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.104 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.105 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.107 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.108 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.110 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.111 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.113 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.114 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.116 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.117 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.119 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.120 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.121 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.122 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.123 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.124 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.125 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.126 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:9)
                        2020-11-18 19:40:35.127 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.128 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.129 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:470:43)
                        2020-11-18 19:40:35.130 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.131 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.132 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.133 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.134 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.135 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.136 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.137 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.138 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.139 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.140 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.141 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.143 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.144 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.146 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.147 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.148 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.149 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.150 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.152 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.153 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.154 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.155 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.156 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.157 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.158 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.159 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.160 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.161 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.162 - warn: javascript.0 (30620) at Steckdosen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:478:10)
                        2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:2470:7)
                        2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.163 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.164 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.175 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.176 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
                        2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                        2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.177 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.178 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
                        2020-11-18 19:40:35.179 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                        2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.180 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
                        2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                        2020-11-18 19:40:35.182 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.183 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.184 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1005:76)
                        2020-11-18 19:40:35.185 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                        2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.186 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1006:471)
                        2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                        2020-11-18 19:40:35.188 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        2020-11-18 19:40:35.189 - warn: javascript.0 (30620) getState "alias.0.Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2" not found (3)
                        2020-11-18 19:40:35.190 - warn: javascript.0 (30620) at Temperaturen_zaehlen (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:1007:76)
                        2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Object. (script.js.common.Test.Geräte_Zählen:3011:7)
                        2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                        2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2020-11-18 19:40:35.191 - warn: javascript.0 (30620) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #974
                        @sandro_gera
                        welche Javascript Adapter Version hast Du installiert ?
                        • dslraserD dslraser
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #975
                          @dslraser
                          4.8.4
                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                          JS-Controller: 5.0.16
                          • S sandro_gera
                            @dslraser
                            4.8.4
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #976
                            @sandro_gera
                            ähm, warte mal, laut Fehlermeldung werden Temperatursensoren (bei den Alias ) nicht gefunden.
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #977
                              @dslraser
                              Also ich hab als Temperatursensoren meine Datenpunkte von den Heizkörperthermostaten genommen
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sandro_gera
                                @dslraser
                                FuXXz2
                                #978
                                @sandro_gera
                                ich hatte diese Meldungen teilweise auch, während meiner Einrichtungsphase. Geholfen hat dann folgendes:
                                Die vom Script erstellten Aliase löschen unter Objekten. Dann das Script neu starten. Die Aliase überprüfen, ob es wirklich alles stimmt und die Aufzählungen auch prüfen.
                                Alle Fehler die bei mir kamen, resultierten nur aus dem Alias Script und meiner falschen Nutzung.
                                Das Blocky Script hat nie Probleme gemacht.
                                Anschließend im Blockly Script die Werte mit "Steckdosen verwenden, Lichter verwenden etc. auf falsch stellen. Dann sollte das Script alles löschen.
                                Dann wieder auf wahr stellen und es ging bei mir.
                                • F FuXXz2
                                  @sandro_gera
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #979
                                  @FuXXz2
                                  wir haben "alles" per Teamviewer geregelt, also mit @sandro_gera
                                    @FuXXz2
                                    sandro_gera
                                    #980
                                    @dslraser
                                    Ich möchte mich nochmals für deine Hilfe bedanken. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
                                    Ich bin gerade dabei noch andere Aliasse zu erstellen.
                                    Zuerste geht es um einen Dimmer.
                                    Ich hänge etwas bei den Werten die dafür einzugeben sind
                                    createAlias('deconz.0.Lights.29.level'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer level*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'Licht', 'number', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer-Dimmwert', 'level.brightness', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
                                    Ich bin mir nicht sicher was ich da noch eintragen muss.
                                    Des weiteren benötige ich ja noch die Aliasse für dimm down und dimm up
                                    Kann mir dabei noch jemand helfen?
                                    Vielen dank im Voraus
                                    • S sandro_gera
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #981
                                      @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Wenn Du Dir nicht sicher bist....undefined übernimmt den Wert vom original. Die Werte im Alias brauchst Du ja nur ändern/anpassen, wenn der alias etwas anderes machen soll als das Original.
                                        sandro_gera
                                        #982
                                        @dslraser
                                        Achso ok Danke das hab ich nicht gewußt bzw übersehen.
                                        • S sandro_gera
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #983
                                          @sandro_gera
                                          hier noch mal eine Erklärung...
                                          https://forum.iobroker.net/post/462092
