  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Kann ich den Unterordner "Haus" im Script einfach löschen (also das Wort Haus aus dem Feld) um dies los zu werden?
    Das habe ich noch nicht probiert.
    Dieses Feld war mal ein Wunsch eines Users, da er es mehrfach für mehrere Etagen nutzen wollte. Also ein Blockly mit z.B. Erdgeschoss und ein zweites Blockly mit Obergeschoss.
    Wäre es nicht irgendwie möglich über das Script Lichter zu schalten? Also ich bekomme z.B. von Telegram eine Nachricht, dass Licht X und Y an sind. Jetzt müsste man irgendwie sagen können, dass er diese dann ausschaltet. Im Telegram kann man ja jeden State als Befehl senden.
    Das Gleiche bei Alexa? HConnect hat das so schön gemacht, da ist man noch so verwöhnt
    Ja, ich verstehe was Du meinst, aber worüber schalten ? (Telegram ? oder über den HTML Code ?)
    Das Blockly war/ist zur Status Anzeige und Ansage über Alexa sowie den Versand über Telegram oder E-Mail gedacht. Es gibt Datenpunkte als Text und HTML zur Anzeige in z.B. iQontrol/jarvis und andere VIS...
    An den HTML Datenpunkten verändere ich gerade noch Kleinigkeiten.
    FuXXz2
    #941
    @dslraser
    Ich kenne mich zu wenig aus aber das Script weiß ja durch den Datenpunkt, welche Lichter noch an sind. Kann man das nicht über Telegram irgendwie mit senden.
    Dort kann ich ja einfach /hm-rpc.0.OEQ0653132.1.STATE false eingeben, um zu schalten.
    Gebe ich im Telegram /cmds ein, habe ich sogar Buttons zum schalten der Geräte.
    Es würde theoretisch schon reichen, wenn das Script bei der Telegram Nachricht ein /cmds mit dran hängt.
      @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser in welchem intervall läuft das blockly eigentlich?
      In gar keinem. Es aktualisiert die Werte, sobald sich ein Wert ändert.
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #942
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Dann scheint beim aktualisieren ein Problem zu bestehen, hab nur eine drinnen, keine zwei:
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #943
        keine zwei:
        Zeig mal bitte Deine Aufzählung von den Batterien.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          keine zwei:
          Stephan Schleich
          #944
          Ich hab den Objekt baum nun komplett gelöscht, nun passts
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #945
            @Stephan-Schleich
            das Blockly zählt nicht Deine alias, sondern die alias die Deiner Aufzählung zugeordnet sind. Manchmal gibt es in den Aufzählungen von "früheren Probierdatenpunkten" aber auch Leichen.
              @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
              Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
              Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
              Hier ohne Maximalwert:
              Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
              Es hat mich nun auch genervt immer wieder die custom Datenpunkte für iQontrol zu konfigurieren. Für die iQontrol Benutzer habe ich das jetzt mal eingebaut. Hier mal am Beispiel Fenster (siehe rechts Schraubenschlüssel):
              und hier ebenfalls:
              Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
              Zum testen bitte einmal alle "alten" angelegten Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen. Dabei sollte automatisch erkannt werden ob iQontrol existiert und dann auch custom Datenpunkte konfiguriert werden.
              Beispiel DP:
               "type": "state",
               "native": {},
               "common": {
                 "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "number",
                 "unit": "Fenster",
                 "custom": {
                   "iqontrol.0": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "pincode": "",
                     "unit": "Fenster",
                     "unit_zero": "Fenster",
                     "unit_one": "Fenster",
                     "min": 0,
                     "max": 20,
                     "step": 1,
                     "type": "number",
                     "role": "number",
                     "targetValueId": "",
                     "states": "",
                     "statesAddInput": false,
                     "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                     "showOnlyTargetValues": false
               "from": "system.adapter.javascript.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1604825823742,
               "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
              Hier der Blockly Export:
              Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
              Forum-Version-1-0.txt.zip
              FuXXz2
              #946
              @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Wie bekommst du denn die Schrift in eine kleine Kachel? Wenn ich die schmal und breit mache, verschwindet der Text.
              • F FuXXz2
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #947
                https://forum.iobroker.net/post/517951
                Ansonsten erstellt die Version 1.0 diese custom Daten für iQontrol aber auch schon selbst.
                (vorher alle Datenpunkte löschen, wenn Deine Datenpunkte mit einer älteren Version des Blockly erstellt wurden, dann mit dem Blockly 1.0 neu erstellen lassen)
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  FuXXz2
                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                  #948
                  @dslraser
                  Danke.
                  iQontrol macht es hier einen echt nicht leicht. Ich versuche nun seit Stunden einfach eine Kachel zu haben, die den Status anzeigt.
                  Diese soll immer so groß sein, wie deine Tabelle auch ist.
                  In Jarvis, 1 Klick. In iQontrol ist das glaube ich gar nicht möglich oder? Zumindest sieht das alles kacke aus :)
                  • F FuXXz2
                    @dslraser
                    Danke.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #949
                    @FuXXz2
                    ich habe es so:
                    Beispiel
                    • F FuXXz2
                      @dslraser
                      Danke.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #950
                      @FuXXz2
                      ich baue gerade eine Version so um, das nur die aktiven Geräte im HTML angezeigt werden. (Vielleicht mache ich dann auch noch die "Smiley" selbst auswählbar bzw. zum rein schreiben in den Datenpunkt. Ich muß nur irgendwie Zeit dafür finden)
                        @FuXXz2
                        ich habe es so:
                        Beispiel
                        FuXXz2
                        #951
                        @dslraser
                        das ist eine vergrößerte, also aufgeklappte Kachel oder?
                        Hast du den Datenpunkt im Feld State, URL, HTML, Background_URL oder Background_HTML eingefügt.
                        Total das durcheinander, mit den HTML Features
                        Trotzdem fehlen bei iQontrol dynamische Kacheln. :(
                        Ne Version mit nur aktiven Geräten wäre cool, stimmt. Gerade bei Lichtern ist die Liste enorm lang.
                        Du meinst die Icons richtig? Ja Material Arts Icons sind mittlerweile ne wirklich solide Basis, finde ich.
                        • F FuXXz2
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #952
                          Background_HTML
                          das ist bei mir eine 0,5 × 0,5 Kachel. Mit Klick darauf öffnet sich ein "Textfeld" mit dem HTML Inhalt.
                          Die andere Ansicht ist die vergrößerte auf Vollbild (oben rechts in der Ecke geklickt)
                          Eingerichtet über Wert
                            Background_HTML
                            FuXXz2
                            #953
                            @dslraser Ok, vielen Dank. Ich versuche mal mein Glück
                            So hab es zusammen gemogelt. Die Tabellenhöhe stört nur noch ein wenig, sobald wenige Geräte gelistet sind. Dann zieht er die Zellen so groß
                            • F FuXXz2
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #954
                              Spiel mal mit den Zellenabständen in den Datenpunkten. Versuche mal kleinere Werte.
                                FuXXz2
                                #955
                                @dslraser die Zellenabstände stehen auf 0
                                Der Grund für das Strecken ist Table height 400px
                                hier der Datenpunkt 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Tueren_zaehlen.Haus.07_html_Tueren_Liste
                                <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Tueren</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><table border="2em"  bordercolor="#3776CB" cellspacing="0em" cellpadding="0em" font-size:="2em" style="color:black ; font-family:apple ; background:rgba(255,255,255,0);" width="100%" height="400"><tbody><tr style="color:black; font-family:apple; font-weight: bold; font-size:1.2em"><td>Tueren Haus&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td><span style="color:black;font-size:1.1em">Esszimmer Terrasse</span><td><span style="color:black;font-size:1.1em">geschlossen </span>✅<tr><td><span style="color:black;font-size:1.1em">Keller Tür</span><td><span style="color:black;font-size:1.1em">geschlossen </span>✅</table></body>
                                Aber dafür gibt es keine Einstellung oder?
                                • F FuXXz2
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #956
                                  @FuXXz2
                                  in der nächsten Version gibt es den Datenpunkt auch. (ich bin die letzten Tage schon dabei die ganze Ausgabe responsiv zu gestalten, mal sehen wann das fertig wird. Jetzt am WE komme ich jedenfalls zu nix)
                                  Du kannst diese Einstellung im Blockly auch selbst verändern, dazu mußt Du die eine Funktion öffen, ich versuche gleich einen Screenshot zu machen. Ich bin aber nur am Handy.
                                  • F FuXXz2
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #957
                                    hier findest Du das (jeweils die Funktion unten rechts)
                                    Hier wird das html zusammengebaut
                                      FuXXz2
                                      #958
                                      @dslraser Ok hab es.
                                      Für die Lichter habe ich testweise mal eine Variabel eingefügt, klappt alles.
                                      Aber wenn du eh dabei bist, das zu integrieren, belasse ich es vorerst dabei den Wert 400 manuell zu löschen.
                                        Versionen 1.6.7
                                        aktualisiert am 23.12.2020
                                        Typ Blockly mit JavaScript Funktionen
                                        verwendete Adapter je nach dem was im Blockly aktiviert ist
                                        verwendete Geräte verschieden - gemischt
                                        was kann das Blockly wird hier beschrieben
                                        Hallo Zusammen.
                                        Ich stelle hier mein Blockly zum Geräte zählen und optional zum Ansagen über den Alexa2 Adapter über speak, sowie optionaler Versand über Telegram / E-Mail zur Verfügung.
                                        Das gesamte Blockly nutzt "alias'e". Alle anderen benötigten Datenpunkte erstellt und löscht das Blockly selbst, je nach dem was verwendet werden soll.
                                        Wer also keine alias erstellen oder nutzen möchte kann an dieser Stelle aufhören zu lesen, für alle anderen Interessierten versuche ich möglichst genau zu beschreiben was zu tun ist.
                                        Mit Alexa geht dann z.B.
                                        • Alexa, welche Fenster sind noch auf
                                        • Alexa, welche Türen sind noch auf
                                        • Alexa, welche Steckdosen sind noch an
                                        • Alexa, welche Lampen sind noch an
                                        • Alexa, was machen die Batterien
                                        • Alexa, welche Bewegungsmelder sind aktiv
                                        • Alexa, wie sind die Temperaturen (Ansage, aller Temperaturen meiner Räume und Außentemperatur nacheinander in einer Ansage)
                                        Welche Frage in welcher Formulierung gestellt wird bestimmt Ihr natürlich selbst, da dies über eine Routine in der Alexa App gesteuert wird. Dazu später mehr.
                                        Ein Hinweis gleich noch zu Beginn. Da die Ansage am angesprochenen ECHO erfolgen soll, kann es vorkommen, das, wenn es mehrere ECHO's in Hörweite gibt, die Ansage an einem anderen ECHO ausgegeben wird, weil sich ein anderer ECHO "angesprochen fühlt". Wenn ich in einem Raum bin, wo mich nur ein ECHO hören kann, funktioniert es bei mir zuverlässig.
                                        Meine verwendeten Adapter dafür sind:
                                        • Alexa2 Adapter 3.4.0
                                        • iot Adapter 1.8.8
                                        • Javascript Adapter 4.10.8
                                        • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
                                        • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
                                        • und wenn gewünscht (optional) iQontrol 1.5.2
                                        • TR-064 4.2.1 Anruferansage (optional Telegram/EMAIL-extra Blockly im zweiten Beitrag)
                                        SmartGeräte für den iot Adapter werden direkt im Blockly erstellt, das sind dann die Button für die spätere Routine in der Amazon App.
                                        Das Blockly legt die benötigten Datenpunkte wahlweise unter 0_userdata.0 oder javascript.x selbst an (x=Javascript Instanznummer). Für die Erstellung der Datenpunkte nutze ich das Script von @Mic in einer Funktion. Dafür muß die Option "Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter erlaubt sein.
                                        Der Versand aller Nachrichten (Telegram oder EMAIL) ist immer schaltbar, z.B. wenn man eine Anwesenheitsfunktion hat, dann könnte man den Versand bei Abwesenheit "scharf" schalten.
                                        Die Button hingegen funktionieren immer. Hier könnte man jeweils eine Routine in der Alexa App anlegen und den Versand des Gerätestatus-Versand auslösen.
                                        Z.B.
                                        Alexa, schicke mir den Fensterstatus.
                                        Alexa, schicke mir den Lichtstatus
                                        Alexa, schicke mir den Steckdosenstatus usw...
                                        Über diesen Weg lasse ich mir auch zum Beispiel auf Anforderung den Batteriestatus aller meiner Geräte mit Batterien als Liste schicken. Oder auch, Alexa schicke mir ein Bild von der Eingangskamera. Wenn man es auf die Spitze treibt, dann geht auch: Alexa, schicke mir den kompletten Status und dann trudeln bei mir nacheinander Bilder von drei Kameras, alle Batteriezustände, eine Liste mit geöffneten/gekippten Fenstern, ein Liste mit eingeschalteten Lampen usw. usw. usw. ein.
                                        Wenn Ihr nun Lust auf das Blockly habt, dann ist jetzt einmalig etwas Fleißarbeit angesagt. Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet Ihr im Spoiler. An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                                        In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                                        Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Da auf das Plus drücken.
                                        dann auf das Plus bei neue benutzerdefinierte Gruppe klicken
                                        Ich habe folgende erstellt (wenn Ihr die gleichen nehmt müsst Ihr das nichtmal im Blockly umstellen)
                                        batterien_voll_leer_alias
                                        batterien_volt_alias
                                        bewegungsmelder_alias
                                        fenster_alias
                                        licht_alias
                                        steckdosen_alias
                                        temperaturen_alias
                                        tueren_alias
                                        batterien_prozent_alias
                                        Das sind die Selektoren im Blockly
                                        Das ganze sieht dann nach dem Blockly Start in den Objekten z.B. so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                                        01_Anzeigen_und_Listen
                                        02_Trigger_und_Schalter
                                        03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                                        01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                                        03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und wird beim ersten verwenden des Triggers mit Standardwerten befüllt. Diese Werte können dann mit eigenen Werten überschrieben werden.
                                        Und hier noch der Rest
                                        Die Bilder bzw. Icon links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                                        Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                                        In den eigenen 02_HTML_Eigene_Einstellungen kann alles selbst an die eigenen Wünsche angepasst werden.
                                        Hier noch ein kurzes GiF
                                        (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                                        Das ganze sieht dann so bei mir aus (ich habe immer nur die ersten fünf auf den Bildern)
                                        Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias
                                        Video Beispiel:
                                        Alias_per_Script_erstellen.m4v
                                        In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
                                        Hier und in den folgenden Beiträgen versuche ich die Alias Funktion vom Script etwas zu erklären:
                                        Klick Erklärung alias Funktion
                                        Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                                           			Changelog
                                        Version 1.1.4
                                        - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
                                           	Flags /
                                           	Variablen
                                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                        // nameAlias = 'Licht Haustür';
                                        // role = 'switch';
                                        // desc = 'per Script erstellt';
                                        // min = 0; // nur Zahlen
                                        // max = 100; // nur Zahlen
                                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                        let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                                        Requirements: bCreateAliasPath == true
                                        If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                                        let bConvertExistingPath = false;
                                           	Don't change anything from here /
                                           	Ab hier nichts verändern
                                        let arEnum = [];
                                        let arId = [];
                                        let timeoutAssignEnum;
                                        var callbackAlias = undefined;
                                        function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                                         if(!idDst.includes('alias.0.'))
                                             idDst = 'alias.0.' + idDst;
                                         if(!existsObject(idSrc))
                                             log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                                             return;
                                         // Create the object Path for alias id,
                                         // so you can assign rooms and function to the parents
                                         var createAliasPath = (id) => {
                                              if(bCreateAliasPath){
                                                   let lisMergedIds = [];
                                                   let mergedId = 'alias.0';
                                                   id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                                                   let split = id.split('.');
                                                   for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                                       mergedId += '.' + split[i];
                                                       lisMergedIds.push(mergedId);
                                                   function path(){
                                                       if(lisMergedIds.length == 0) {
                                                           alias();
                                                           return;
                                                       let tmpId = lisMergedIds[0];
                                                       lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                                                       if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                                           let obj;
                                                           if(existsObject(tmpId))
                                                               obj = getObject(tmpId);
                                                           else
                                                               obj = {};
                                                           let bApply = false;
                                                           if(obj != undefined){
                                                               if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
        obj.type = 'meta';
        bApply = true;
                                                               if(obj.common == undefined){
        obj.common = {};
        obj.common.type = 'meta.folder';
        bApply = true;
                                                               else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
        bApply = true;
                                                               if(obj.native == undefined){
        obj.native = {};
        bApply = true;
                                                           else{
                                                               path();
                                                               log('Object is undefined');
                                                               return;
                                                           if(bApply){
                                                               setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                                               if(!err){
        log('Created Alias-Path ' + tmpId);
        path();
                                                               else
        log('Error creating alias-path','error');
                                                           else
                                                               path();
                                                   path();
                                              else
                                                alias();
                                         function alias(){
                                             // Create alias object
                                               if(!existsObject(idDst)){
                                                   let obj = {};
                                                   obj.type = 'state';
                                                   obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                   obj.common.alias = {};
                                                   obj.common.alias.id = idSrc;
                                                   if(typeAlias !== undefined)
                                                       obj.common.type = typeAlias;
                                                   if(obj.common.read !== undefined)
                                                       obj.common.alias.read = read;
                                                   if(obj.common.write !== undefined)
                                                       obj.common.alias.write = write;
                                                   if(nameAlias !== undefined)
                                                       obj.common.name = nameAlias;
                                                   if(role !== undefined)
                                                       obj.common.role = role;
                                                   if(desc !== undefined)
                                                       obj.common.desc = desc;
                                                   if(min !== undefined)
                                                       obj.common.min = min;
                                                   if(max !== undefined)
                                                       obj.common.max = max;
                                                   if(unit !== undefined)
                                                       obj.common.unit = unit;
                                                   if(states !== undefined)
                                                       obj.common.states = states;
                                                   obj.native = {};
                                                   obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                                   log('Created Alias-State ' + idDst);
                                                   setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                                       if(!err)
                                                           startAttach();
                                                       else
                                                           log('Error creating-alias','error');
                                               else
                                                   startAttach();
                                         // Save ID and Enum (room or function)
                                         var attach = (id, enu,value) => {
                                             if(id.length == 0){
                                                 log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                                                 return;
                                             if(value.length == 0){
                                                 log('Value has lenght 0','warn');
                                                 return;
                                             let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                                             if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                                                 let obj = getObject(sEnuId)
                                                 let members = obj.common.members;
                                                 if(!members.includes(id)){
                                                     arEnum.push(sEnuId);
                                                     arId.push(id);
                                             else
                                          	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                                        function startAttach(){
                                           let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                                           let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                                           if(bRoom)
                                               attach(idDst,'rooms',raum);
                                           if(bGewerk)
                                               attach(idDst,'functions',gewerk);
                                           if(bRoom || bGewerk){
                                                   if(timeoutAssignEnum){
                                                       clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                                       timeoutAssignEnum = null;
                                                   timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                                         createAliasPath(idDst);
                                        function finishScript(){
                                           assignEnums();
                                        // Add the saved IDs to the rooms/functions
                                        function assignEnums(){
                                        if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                                             return;
                                        if(arEnum.length != arId.length){
                                             log('Arrays have different size','error');
                                             return;
                                        let mapEnumId = new Map();
                                        for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                                            let enu = arEnum[i];
                                            let id = arId[i];
                                            if(existsObject(id)){
                                           	 let obj = getObject(enu)
                                           	 let members;
                                           	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                                           		 mapEnumId.set(enu,members);
                                           	 else
                                           		 members = mapEnumId.get(enu);
                                           		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                                           		  members.push(id);
                                            else
                                                log('Can not find Alias ' + id,'error');
                                         function setMembers(members,enu,map){
                                             let obj = getObject(enu);
                                             obj.common.members = members;
                                             setObject(enu,obj);
                                         mapEnumId.forEach(setMembers);
                                           	END /
                                           	ENDE
                                        //  Fenster
                                        //2 x Fenstersensoren HMIP
                                        //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                                        //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                                        //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                        //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
                                        //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
                                        //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                                        //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
                                        //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        //  Steckdosen
                                        //2 x Steckdosen
                                        //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
                                        //{false: 'aus', true: 'an'}
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //  Bewegungsmelder
                                        //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
                                        //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
                                        //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //ab hier 2 x Präsenzmelder
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //ab hier 1 x Erschütterungssensor
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //  Licht
                                        //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
                                        createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //  Temperaturen
                                        //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        //  Batterien_voll_leer
                                        //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                                        //  Batterien_Volt
                                        //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                                        nach dem Alias erstellen das hier beachten: Klick
                                        bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                        Hier ist der Blockly Export
                                        Temperaturen_1-6-7.zip
                                        Batterien_Volt_1-6-7.zip
                                        Steckdosen_1-6-7.zip
                                        Lichter_1-6-7.zip
                                        Bewegungsmelder_1-6-7.zip
                                        Batterien_voll_leer_1-6-7.zip
                                        Fenster_1-6-7.zip
                                        Tueren_1-6-7.zip
                                        Batterien_Prozent_1-6-7.zip
                                        meine iQontrol Einstellungen
                                        Hier der Export von diesem View
                                        2020-12-20_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                                        Zuerst muß das neue SmartGerät aus iot gesucht und gefunden werden. Dazu ist es wichtig einmal den iot Adapter zu öffnen und in den Reiter "SMART-GERÄTE" zu wechseln. Das neue Gerät sollte da sein, aber wenn man diesen Schritt nicht macht, dann werden von Alexa keine neuen Geräte gefunden. Danach kann der Adapter wieder geschlossen werden.
                                        Nun entweder in der App neue Geräte suchen lassen, oder kurz den Sprachbefehl: "Alexa, suche neue Geräte" ausführen. Wenn das durchgelaufen ist und ein neues oder mehrere neue Geräte gefunden wurden, dann geht es mit dem Einrichten der Routine weiter.
                                        neue Geräte suchen lassen in der Alexa App
                                        ein neues Gerät (oder mehrere) wurde gefunden
                                        alles überspringen und dann zu den Routinen. Dort dann auf das Plus (oben rechts) drücken und eine neue Routine anlegen. Satz bzw. Frage eingeben bei Stimme
                                        Dann als nächstes die Aktion hinzufügen (SmartHome), alle Geräte auswählen und das passende Gerät einfügen.
                                        Oben rechts auf speichern, dann kurz warten und ausprobieren...
                                        sandro_gera
                                        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                        #959
                                        @dslraser
                                        Hallo ich habe gerade nach dem folgenden Alias Skript meine Aliasse erstellen wollen.
                                           			Changelog
                                        Version 1.1.4
                                           	Flags /
                                           	Variablen
                                        // role = 'switch';
                                        let arEnum = [];
                                        let arId = [];
                                             return;
                                                   function path(){
                                                           alias();
                                                           return;
                                                           let obj;
                                                           else
                                                               obj = {};
                                                           let bApply = false;
        obj.type = 'meta';
        bApply = true;
        obj.common = {};
        bApply = true;
        bApply = true;
        obj.native = {};
        bApply = true;
                                                           else{
                                                               path();
                                                               return;
                                                           if(bApply){
                                                               if(!err){
        path();
                                                               else
                                                           else
                                                               path();
                                                   path();
                                              else
                                                alias();
                                         function alias(){
                                                   let obj = {};
                                                   obj.type = 'state';
                                                   obj.native = {};
                                                       if(!err)
                                                           startAttach();
                                                       else
                                               else
                                                   startAttach();
                                             if(id.length == 0){
                                                 return;
                                                 return;
                                                     arId.push(id);
                                             else
                                           if(bRoom)
                                           if(bGewerk)
                                           assignEnums();
                                             return;
                                             return;
                                            let id = arId[i];
                                           	 let members;
                                           	 else
                                           		  members.push(id);
                                            else
                                             setObject(enu,obj);
                                           	END /
                                           	ENDE
                                        //  Fenster
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        createAlias('deconz.0.Sensors.7.open'/*Fensterkontakt-Küche open*/, 'Fenster.Fensterkontakt_Kueche', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fensterkontakt-Küche', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                                        //  Steckdosen
                                        //2 x Steckdosen
                                        createAlias('deconz.0.Lights.14.on'/*Steckdosenleiste-Abstellkammer on*/, 'Steckdosen.Abstellkammer.Steckdosenleiste_Abstellkammer', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Steckdosenleiste-Abstellkammer', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.15.on'/*Computer-1-Arbeitszimmer on*/, 'Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Computer-1-Arbeitszimmer', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.33.on'/*Computer-2-Arbeitszimmer on*/, 'Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_2_Arbeitszimmer', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Computer_2_Arbeitszimmer', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.31.on'/*Dunstabzugshaube-Küche on*/, 'Steckdosen.Kueche.Dunstabzugshaube_Kueche', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dunstabzugshaube-Küche', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.13.on'/*Kaffeemaschine-Küche on*/, 'Steckdosen.Kueche.Kaffeemaschine_Kueche', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kaffeemaschine-Küche', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.12.on'/*Fernseher-Küche on*/, 'Steckdosen.Kueche.Fernseher-Kueche', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fernseher-Küche', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.7.on'/*Fernseher-Esszimmer on*/, 'Steckdosen.Esszimmer.Fernseher_Esszimmer', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fernseher-Esszimmer', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.10.on'/*Media-Wohnzimmer on*/, 'Steckdosen.Wohnzimmer.Media_Wohnzimmer', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Media-Wohnzimmer', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.8.on'/*Netzteil-Laptop on*/, 'Steckdosen.Wohnzimmer.Netzteil_Laptop', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Netzteil-Laptop', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.11.on'/*Fernseher-Schlafzimmer on*/, 'Steckdosen.Schlafzimmer.Fernseher_Schlafzimmer', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fernseher-Schlafzimmer', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.30.on'/*Pumpe-Schuppen on*/, 'Steckdosen.Schuppen.Pumpe_Schuppen', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Pumpe-Schuppen', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //  Bewegungsmelder
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                                        //  Licht
                                        createAlias('deconz.0.Lights.29.on'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer on*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.28.on'/*Wandlampe-Arbeitszimmer on*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wandlampe-Arbeitszimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.27.on'/*Deckenlampe-Badezimmer on*/, 'Licht.Badezimmer.Deckenlampe_Badezimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Badezimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.17.on'/*Deckenlampe-Flur on*/, 'Licht.Flur.Deckenlampe_Flur', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Flur', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.6.on'/*Lampe-Verteilung on*/, 'Licht.Flur.Lampe_Verteilung', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Lampe-Verteilung', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Shelly-Serienschalter-Bad.POWER1'/*Shelly-Serienschalter-Bad POWER1*/, 'Licht.Bad.Spot_Bad', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Spot-Bad', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Shelly-Serienschalter-Bad.POWER2'/*Shelly-Serienschalter-Bad POWER2*/, 'Licht.Bad.Sternenhimmel_Bad', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Sternenhimmel-Bad', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.20.on'/*Schrank-1-Bad on*/, 'Licht.Bad.Schrank_1_Bad', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schrank-1-Bad', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.19.on'/*Schrank-2-Bad on*/, 'Licht.Bad.Schrank_2_Bad', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schrank-2-Bad', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Sonoff-Serienschalter-Küche.POWER1'/*Sonoff-Serienschalter-Küche POWER1*/, 'Licht.Kueche.Deckenlampe_Kueche', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Küche', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Sonoff-Serienschalter-Küche.POWER2'/*Sonoff-Serienschalter-Küche POWER2*/, 'Licht.Kueche.Lampe_1_Kueche', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Lampe-1-Küche', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.21.on'/*Spüle-Küche on*/, 'Licht.Kueche.Spuele_Kueche', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Spüle-Küche', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.22.on'/*Sitzecke-Küche on*/, 'Licht.Kueche.Sitzecke_Küche', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Sitzecke-Küche', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Sonoff-Serienschalter-Esszimmer.POWER1'/*Sonoff-Serienschalter-Esszimmer POWER1*/, 'Licht.Esszimmer.Deckenlampe_1_Esszimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-1-Esszimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Sonoff-Serienschalter-Esszimmer.POWER2'/*Sonoff-Serienschalter-Esszimmer POWER2*/, 'Licht.Esszimmer.Deckenlampe_2_Esszimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-2-Esszimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.23.on'/*Schrank-1-Esszimmer on*/, 'Licht.Esszimmer.Schrank_1_Esszimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schrank-1-Esszimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.2.on'/*Schrank-2-Esszimmer on*/, 'Licht.Esszimmer.Schrank_2_Esszimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schrank-2-Esszimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.24.on'/*Deckenlampe-Wohnzimmer on*/, 'Licht.Wohnzimmer.Deckenlampe_Wohnzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Wohnzimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.3.on'/*Wandlampe-Wohnzimmer on*/, 'Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wandlampe-Wohnzimmer, 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.9.on'/*Deckenfluter-Wohnzimmer on*/, 'Licht.Wohnzimmer.Deckenfluter_Wohnzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenfluter-Wohnzimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.1.on'/*Tischlampe-Wohnzimmer on*/, 'Licht.Wohnzimmer.Tischlampe_Wohnzimmer, undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Tischlampe-Wohnzimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.5.on'/*Deckenlampe-1-Schlafzimmer on*/, 'Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_1_Schlafzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-1-Schlafzimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.26.on'/*Deckenlampe-2-Schlafzimmer on*/, 'Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_2_Schlafzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-2-Schlafzimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.25.on'/*Deckenlampe-3-Schlafzimmer on*/, 'Licht.Schlafzimmer.Deckenlampe_3_Schlafzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Deckenlampe-3-Schlafzimmer', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('sonoff.0.Lampe-Kellertreppe.POWER'/*Lampe-Kellertreppe POWER*/, 'Licht.Keller.Lampe_Kellertreppe', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Lampe-Kellertreppe', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        createAlias('deconz.0.Lights.18.on'/*Lampen-Schuppen on*/, 'Licht.Schuppen.Lampen-Schuppen', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Lampen-Schuppen', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                                        //  Temperaturen
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A53E9E.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Abstellkammer.Temperatur_Abstellkammer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Abstellkammer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A533E3.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Arbeitszimmer.Temperatur_Arbeitszimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Arbeitszimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A533DC.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Badezimmer.Temperatur_Badezimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Badezimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A53F7A.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Bad.Temperatur_Bad', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Bad', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A536FD.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Kueche.Temperatur_Kueche', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Küche', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A534C1.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_1', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Esszimmer-1', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A545DA.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Esszimmer.Temperatur_Esszimmer_2', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Esszimmer-2', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A53500.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A54635.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_1', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer-1', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A533DB.channels.1.valveActualTemperature'/*valveActualTemperature*/, 'Temperaturen.Schlafzimmer.Temperatur_Schlafzimmer_2', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer-2', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                                        createAlias('deconz.0.Sensors.7.battery'/*Fensterkontakt-Küche battery*/, 'Batterien_voll_leer.Fensterkontakt_Kueche', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fensterkontakt-Küche', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                                        createAlias('deconz.0.Sensors.3.battery'/*Bewegungsmelder battery*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Flur', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder-Flur', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                                        //  Batterien_Volt
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                                        //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                                        Dabei bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.265	error	(2706) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.265	error	(2706) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.264	error	(2706) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.264	error	(2706) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.263	error	(2706) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.263	error	(2706) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.263	error	(2706) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.262	error	(2706) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.262	error	(2706) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.261	error	(2706) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.261	error	(2706) at new Script (vm.js:88:7)
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.260	error	(2706) SyntaxError: missing ) after argument list
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.260	error	(2706) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.259	error	(2706) createAlias('deconz.0.Lights.3.on'/*Wandlampe-Wohnzimmer on*/, 'Licht.Wohnzimmer.Wandlampe_Wohnzimmer', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wandlampe-Wohnzimmer, 'switch
                                        javascript.0	2020-11-18 18:22:12.259	error	(2706) script.js.common.Test.Aliase compile failed: at script.js.common.Test.Aliase:350
                                        Ich hoffe mir kann jemand sagen wo meine Fehler liegen.
                                        Vielen dank im Voraus
                                        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                        JS-Controller: 5.0.16
                                        • S sandro_gera
                                          @dslraser
                                             			Changelog
                                          Version 1.1.4
                                             	Flags /
                                             	Variablen
                                          // role = 'switch';
                                          let arEnum = [];
                                          let arId = [];
                                               return;
                                                     function path(){
                                                             alias();
                                                             return;
                                                             let obj;
                                                             else
        obj = {};
                                                             let bApply = false;
        obj.type = 'meta';
        bApply = true;
        obj.common = {};
        bApply = true;
        bApply = true;
        obj.native = {};
        bApply = true;
                                                             else{
        path();
        return;
                                                             if(bApply){
        if(!err){
        path();
        else
                                                             else
        path();
                                                     path();
                                                else
                                                  alias();
                                           function alias(){
                                                     let obj = {};
                                                     obj.type = 'state';
                                                     obj.native = {};
                                                         if(!err)
                                                             startAttach();
                                                         else
                                                 else
                                                     startAttach();
                                               if(id.length == 0){
                                                   return;
                                                   return;
                                                       arId.push(id);
                                               else
                                             if(bRoom)
                                             if(bGewerk)
                                             assignEnums();
                                               return;
                                               return;
                                              let id = arId[i];
                                             	 let members;
                                             	 else
                                             		  members.push(id);
                                              else
                                               setObject(enu,obj);
                                             	END /
                                             	ENDE
                                          //  Fenster
                                          //  Steckdosen
                                          //2 x Steckdosen
                                          //  Bewegungsmelder
                                          //  Licht
                                          //  Temperaturen
                                          //  Batterien_Volt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #960
                                          @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          in Zeile 350 fehlt z.B. hinten ein Semikolon bei
