  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @dslraser in welchem intervall läuft das blockly eigentlich?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #939
    @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    In gar keinem. Es aktualisiert die Werte, sobald sich ein Wert ändert.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      @Stephan-Schleich
      Es wird Veränderungen in den Aliasen als Trigger nutzen müssen, da es ja in Echtzeit alles macht.
      @dslraser ok, das hört sich nicht danach an, dass ich das machen kann :) Später vielleicht mal.
      Ich habe da noch ein paar Sachen :)
      1. Kann ich den Unterordner "Haus" im Script einfach löschen (also das Wort Haus aus dem Feld) um dies los zu werden?
      2. Wäre es nicht irgendwie möglich über das Script Lichter zu schalten? Also ich bekomme z.B. von Telegram eine Nachricht, dass Licht X und Y an sind. Jetzt müsste man irgendwie sagen können, dass er diese dann ausschaltet. Im Telegram kann man ja jeden State als Befehl senden.
        Das Gleiche bei Alexa? HConnect hat das so schön gemacht, da ist man noch so verwöhnt :)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #940
      @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Das habe ich noch nicht probiert.
      Dieses Feld war mal ein Wunsch eines Users, da er es mehrfach für mehrere Etagen nutzen wollte. Also ein Blockly mit z.B. Erdgeschoss und ein zweites Blockly mit Obergeschoss.
      Ja, ich verstehe was Du meinst, aber worüber schalten ? (Telegram ? oder über den HTML Code ?)
      Das Blockly war/ist zur Status Anzeige und Ansage über Alexa sowie den Versand über Telegram oder E-Mail gedacht. Es gibt Datenpunkte als Text und HTML zur Anzeige in z.B. iQontrol/jarvis und andere VIS...
      An den HTML Datenpunkten verändere ich gerade noch Kleinigkeiten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        FuXXz2
        #941
        @dslraser
        Ich kenne mich zu wenig aus aber das Script weiß ja durch den Datenpunkt, welche Lichter noch an sind. Kann man das nicht über Telegram irgendwie mit senden.
        Dort kann ich ja einfach /hm-rpc.0.OEQ0653132.1.STATE false eingeben, um zu schalten.
        Gebe ich im Telegram /cmds ein, habe ich sogar Buttons zum schalten der Geräte.
        Es würde theoretisch schon reichen, wenn das Script bei der Telegram Nachricht ein /cmds mit dran hängt.
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #942
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Dann scheint beim aktualisieren ein Problem zu bestehen, hab nur eine drinnen, keine zwei:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #943
            keine zwei:
            Zeig mal bitte Deine Aufzählung von den Batterien.
              keine zwei:
              Stephan Schleich
              #944
              Ich hab den Objekt baum nun komplett gelöscht, nun passts
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #945
                @Stephan-Schleich
                das Blockly zählt nicht Deine alias, sondern die alias die Deiner Aufzählung zugeordnet sind. Manchmal gibt es in den Aufzählungen von "früheren Probierdatenpunkten" aber auch Leichen.
                  @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
                  Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
                  Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
                  Hier ohne Maximalwert:
                  Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
                  Es hat mich nun auch genervt immer wieder die custom Datenpunkte für iQontrol zu konfigurieren. Für die iQontrol Benutzer habe ich das jetzt mal eingebaut. Hier mal am Beispiel Fenster (siehe rechts Schraubenschlüssel):
                  und hier ebenfalls:
                  Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
                  Zum testen bitte einmal alle "alten" angelegten Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen. Dabei sollte automatisch erkannt werden ob iQontrol existiert und dann auch custom Datenpunkte konfiguriert werden.
                  Beispiel DP:
                   "type": "state",
                   "native": {},
                   "common": {
                     "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "role": "number",
                     "unit": "Fenster",
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "Fenster",
                         "unit_zero": "Fenster",
                         "unit_one": "Fenster",
                         "min": 0,
                         "max": 20,
                         "step": 1,
                         "type": "number",
                         "role": "number",
                         "targetValueId": "",
                         "states": "",
                         "statesAddInput": false,
                         "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                         "showOnlyTargetValues": false
                   "from": "system.adapter.javascript.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1604825823742,
                   "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                  Hier der Blockly Export:
                  Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                  Forum-Version-1-0.txt.zip
                  FuXXz2
                  #946
                  @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Wie bekommst du denn die Schrift in eine kleine Kachel? Wenn ich die schmal und breit mache, verschwindet der Text.
                  • F FuXXz2
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #947
                    https://forum.iobroker.net/post/517951
                    Ansonsten erstellt die Version 1.0 diese custom Daten für iQontrol aber auch schon selbst.
                    (vorher alle Datenpunkte löschen, wenn Deine Datenpunkte mit einer älteren Version des Blockly erstellt wurden, dann mit dem Blockly 1.0 neu erstellen lassen)
                      FuXXz2
                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                      #948
                      @dslraser
                      Danke.
                      iQontrol macht es hier einen echt nicht leicht. Ich versuche nun seit Stunden einfach eine Kachel zu haben, die den Status anzeigt.
                      Diese soll immer so groß sein, wie deine Tabelle auch ist.
                      In Jarvis, 1 Klick. In iQontrol ist das glaube ich gar nicht möglich oder? Zumindest sieht das alles kacke aus :)
                      • F FuXXz2
                        @dslraser
                        Danke.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #949
                        @FuXXz2
                        ich habe es so:
                        Beispiel
                        • F FuXXz2
                          @dslraser
                          Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #950
                          @FuXXz2
                          ich baue gerade eine Version so um, das nur die aktiven Geräte im HTML angezeigt werden. (Vielleicht mache ich dann auch noch die "Smiley" selbst auswählbar bzw. zum rein schreiben in den Datenpunkt. Ich muß nur irgendwie Zeit dafür finden)
                            @FuXXz2
                            ich habe es so:
                            Beispiel
                            FuXXz2
                            #951
                            @dslraser
                            das ist eine vergrößerte, also aufgeklappte Kachel oder?
                            Hast du den Datenpunkt im Feld State, URL, HTML, Background_URL oder Background_HTML eingefügt.
                            Total das durcheinander, mit den HTML Features
                            Trotzdem fehlen bei iQontrol dynamische Kacheln. :(
                            Ne Version mit nur aktiven Geräten wäre cool, stimmt. Gerade bei Lichtern ist die Liste enorm lang.
                            Du meinst die Icons richtig? Ja Material Arts Icons sind mittlerweile ne wirklich solide Basis, finde ich.
                            • F FuXXz2
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #952
                              Background_HTML
                              das ist bei mir eine 0,5 × 0,5 Kachel. Mit Klick darauf öffnet sich ein "Textfeld" mit dem HTML Inhalt.
                              Die andere Ansicht ist die vergrößerte auf Vollbild (oben rechts in der Ecke geklickt)
                              Eingerichtet über Wert
                                Background_HTML
                                FuXXz2
                                #953
                                @dslraser Ok, vielen Dank. Ich versuche mal mein Glück
                                So hab es zusammen gemogelt. Die Tabellenhöhe stört nur noch ein wenig, sobald wenige Geräte gelistet sind. Dann zieht er die Zellen so groß
                                • F FuXXz2
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #954
                                  Spiel mal mit den Zellenabständen in den Datenpunkten. Versuche mal kleinere Werte.
                                    FuXXz2
                                    #955
                                    @dslraser die Zellenabstände stehen auf 0
                                    Der Grund für das Strecken ist Table height 400px
                                    hier der Datenpunkt 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Tueren_zaehlen.Haus.07_html_Tueren_Liste
                                    <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Tueren</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><table border="2em"  bordercolor="#3776CB" cellspacing="0em" cellpadding="0em" font-size:="2em" style="color:black ; font-family:apple ; background:rgba(255,255,255,0);" width="100%" height="400"><tbody><tr style="color:black; font-family:apple; font-weight: bold; font-size:1.2em"><td>Tueren Haus&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td><span style="color:black;font-size:1.1em">Esszimmer Terrasse</span><td><span style="color:black;font-size:1.1em">geschlossen </span>✅<tr><td><span style="color:black;font-size:1.1em">Keller Tür</span><td><span style="color:black;font-size:1.1em">geschlossen </span>✅</table></body>
                                    Aber dafür gibt es keine Einstellung oder?
                                    • F FuXXz2
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #956
                                      @FuXXz2
                                      in der nächsten Version gibt es den Datenpunkt auch. (ich bin die letzten Tage schon dabei die ganze Ausgabe responsiv zu gestalten, mal sehen wann das fertig wird. Jetzt am WE komme ich jedenfalls zu nix)
                                      Du kannst diese Einstellung im Blockly auch selbst verändern, dazu mußt Du die eine Funktion öffen, ich versuche gleich einen Screenshot zu machen. Ich bin aber nur am Handy.
                                      • F FuXXz2
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #957
                                        hier findest Du das (jeweils die Funktion unten rechts)
                                        Hier wird das html zusammengebaut
                                          FuXXz2
                                          #958
                                          @dslraser Ok hab es.
                                          Für die Lichter habe ich testweise mal eine Variabel eingefügt, klappt alles.
                                          Aber wenn du eh dabei bist, das zu integrieren, belasse ich es vorerst dabei den Wert 400 manuell zu löschen.
